• MarcHeijerman
  • Laatst online: 11-05 12:27
Ik heb al wat rond gezocht, en ik heb contact gehad met de technische dienst van de leverancier waar ik het geheugen gekocht heb, en deze vertelde mij de mem clock speeds handmatig in de bios in te stellen.
Dit heb ik gedaan, en ik ervaar nog steeds random bluescreens tijdens het gamen, of normaal windows 7 gebruik.
Ik heb het mem voltage ingesteld op 1.5600 en verder ben ik overal vanaf gebleven.
Ik kan me zo even 123 niet meer bedenken wat ik nog meer zou kunnen doen om te achterhalen waar de bluescreens vandaan komen, en wat ik eraan kan doen.
Hier is zo'n bluescreen:
Afbeeldingslocatie: http://img574.imageshack.us/img574/4571/img20101201150816.th.jpg
Iemand nog goede ideeën die ik kan proberen ?
  • itsalwaysme
  • Laatst online: 08-07 10:21
itsalwaysme
Graast voor DB
Heb je al memtest gedraait?
Graast voor Division Brabant
It's hardware that makes a machine. It's software that makes it work (most of the time).
  • Sandertje03
  • Laatst online: 23-04 13:00
is het mem voltage niet 1.65? controleer dit voordat je het toepast!
en heb je misschien wat meer specificaties van je memory en je overige componenten?
[ Voor 14% gewijzigd door Sandertje03 op 01-12-2010 15:48 ]
| Asus Rampage III Gene | Intel i7 930 | Corsair Dominator GT 6GB PC3-14900 | Asus GTX580 Matrix | Intel 510 SSD 120GB | Cooler Master Silent Pro M850 | Cooler Master CM-690 II Advanced | Corsair H50 | Logitech G15 Red |
  • MarcHeijerman
mem voltage is 1.5, maar er werd aangeraden deze een klein beetje hoger te zetten.
memtest gaf geen problemen, prime95 gaf ook geen problemen.
Hier de specs:
mem CM3X2G1333C9 (4x2G) specs: pricewatch: Corsair XMS3 TW3X4G1333C9
mobo: pricewatch: Asus M4A785TD-V EVO
Vertex 2 ssd schijf van 60G
2 WD 500GB schijven
550W power supply
ATI HD5770 Videokaart van ASUS
Nog meer nodig ?
  • MarcHeijerman
Net memtest v4 vi een bootcd gedraaid, geen problemen gevonden......
windows log geeft ook geen relevante informatie ??
wat voor cpu heb je ??
daar wel goede voltage ??
[ Voor 34% gewijzigd door Verwijderd op 01-12-2010 18:30 ]
  • MarcHeijerman
ik heb een amd phenom 2 x4 955
voltage staat voor de cpu nog op auto
Dit is de bugcheck code: Bug Check 0x10: SPIN_LOCK_NOT_OWNED. Ik kan niet zo gauq iets vinden wat hier aan gedaan kan worden.
  • Niviej
  • Laatst online: 01-10-2025
Ik heb hetzelfde probleem met dit geheugen i.c.m. Asus M4A87TD EVO + X3 720 en het geheugen i.c.m. MSI 790GX-G65 + X3 720BE.
Constant BSOD's met verscheidene error codes.
Geprobeerd:
- Nieuwe Windows installatie (Probleem blijft)
- Memtest 4 uur draaien (Geen errors)
- Handmatig instellen timings, snelheid en voltage in BIOS (Probleem blijft)
Naderhand ander geheugen in de PC's gedaan en het werkte allemaal perfect. Ik krijg bijna het idee dat dit geheugen alleen compatibel is met Intel systemen :S
  • MarcHeijerman
Net zoals je al zegd, als je ander geheugen gebruikt, en het gaat wel goed, zou je dus denken dat het inderdaad aan het geheugen ligt.
Net weer een bsod: 0x3B: SYSTEM_SERVICE_EXCEPTION
  • Deathchant
  • Laatst online: 08-07 21:48
Deathchant
Don't intend. Do!
wat stelt je bios in qua timings?
De corsair spec zegt:
SPD settings of: 7-7-7-20 at 1066MHz
Guaranteed at:
Timings of 9-9-9-24 values at 1333MHz
Ik zie hier een tip staan dat je je voltage nog hoger moet zetten indien je 4 modules gebruikt:
http://forum.corsair.com/forums/showthread.php?t=79869
[ Voor 5% gewijzigd door Deathchant op 02-12-2010 11:18 ]
  • MarcHeijerman
Auto stelt hij alles in op cl9 op 1333mhz
Als ik het voltage op bijv 1.6500 zet worden de waarschuwings kleuren geel in de bios, en het lijkt alsof het systeem minder stabiel gaat lopen.
Zijn de gele waarschuwingsletters ook echt van belang, of is dat nog te "negeren"
[ Voor 166% gewijzigd door MarcHeijerman op 02-12-2010 13:30 ]
  • Deathchant
Deathchant
Don't intend. Do!
ja die waarschuwing is volgens mij een ingebouwd iets om aan te geven dat je misschien over de voltage specs van je geheugen gaat. Ik kan zo 1,2,3 niet vinden wat het maximale is wat jouw corsair mem mag hebben.
Als je 4 reepjes hebt, kan het best zo zijn dat je het hoger moet zetten. Je zegt dat je met elk reepje individueel geen problemen hebt maar met combinaties wel. Ik zit verder niet zo diep in de materie.
MarcHeijerman schreef op donderdag 02 december 2010 @ 12:01:
Gele waarschuwingen zijn idd standaard ; als je ram sticker zegt 1.65 is het ook zo en hoef je je van het gele niks aan te trekken
  • MarcHeijerman
Ok, dan laat ik die kleurtjes voor wat het is :)
bios update al eens geprobeerd ??
elke auto OC feature uitgezet op bord ??
Ram op andere pc's getest ?
