Huj,
Ik ben aan het proberen mijn cpu over te klokken maar het wil niet erg lukken.
Ik heb de volgende setup:
Mobo: asus m2n32-sli deluxe
Cpu: amd athlon 62 X2 6400+ (black edition)
Koeler: Zalman 9500
voeding: corsair HX520
mijn cpu draaid stock op 3.2Ghz. Ik zou dit graag naar 3.4 3.5 brengen. Dit moet mogelijk zijn, maar ik krijg het niet voor elkaar. Ik krijg telkens een bsod met code 00000000x8e of 00000000x5e. Heeft iemand ervarig met deze cpu misschien?
Grtz,
welk geheugen heb je? Probeert je cas latency 1 hoger te zetten. grtz
  • Dramatic
  • Laatst online: 17-12-2024
Wat heb je allemaal al geprobeerd?
heb geprobeerd met 220x16 en de mplier lager op 11 met 310. Volt heb ik nog niet aangepast omdat dit war gevaarlijker is. geheugen werkt op 5-5-5-15, dar hoort op 4-4-4-12, maar dan flipt die helemaal.
krijg je nog foutmeldingen bij 11x310?
ja dan werkt hij op 3.41Ghz
doe bij je cpu +0.1V bij & ram voltage +0.15V, test dan eens op 220x16. Doe dit wel alleen als je cpu onder stress niet boven de 75°c ed hoge temps uitkomt. Als het dan nog niet lukt een tikje omhoog met je chipset voltage. Voltage aanpassen is niet zo gevaarlijk, zolang alles goed gekoeld is en weet wat je doet.
zal het eens proberen. En dan in bios gewoon denk ik ofniet? geen aparte programmas?
  • Jornzor
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik heb zelf een M2N-E bordje van asus en die kan zijn voltage van het geheugen max op 1.95V kan doen. Mijn geheugen is ook 4-4-4-12 maar het geheugen heeft 2.1 V nodig om zo te kunnen werken. Vandaar mijn geheugen ook op 5-5-5-18 loopt. Het komt waarschijnlijk doordat je geheugen niet genoeg voltage krijgt van je moederbord en dat daardoor je pc "flipt" die ondersteund waarschijnlijk net zoals mijn moederbord geen 2.1V op het geheugen. Dus ik zou gewoon teminste zo draait mijn setup nu geheugen op 5-5-5-18 en dan 1.95V werkt prima en overclock van me AMD phenom 9950 is van 2.6ghz naar 3.11ghz (206x15) voor een stabiele 24/7 clock. Verder als ik mijn geheugen op 4-4-4-12 zet dan geeft mijn pc ook geen beeld en moet ik bios reset doen wil ik weer beeld krijgen. Dus wat ik denk is dat het aan je voltage van je geheugen ligt. Succes
[ Voor 3% gewijzigd door Jornzor op 25-11-2010 23:17 ]
AMD Ryzen 3900X, ASUS X570 ROG TRIX, 32GB Corsair RGB 3200MHZ, AMD RX6800XT 16GB, 1,5 TB M2 SSD, NZXT Kraken X62, NZXT H510 Elite Black, Corsair RM750x PSU
Heb nu mem op 2.5v @ 5-5-5-18 en cpu op 1.55v @ 212x16
Hij draaid nu op 3.45 Ghz en lijkt redelijk stabiel. Alleen de temp loopt 85% stressed op naar 55-60 graden, dit vind ik vrij veel omdat ik een grote koeler erop heb zitten.
ook heb ik dit met ai booster gedaan, omdat ik de Vmem niet kon vinden in de bios, en de Vcore in de dios gelijk terugsprong naar 1.4V.
  • D4NG3R
  • Laatst online: 13:17
D4NG3R
kiwi
55-60 graden is niet bijzonder, bedenk wel dat je 1.55v op je CPU drukt, dus echt hoog kan ik de temps niet noemen.
Je OC is ook weinig bijzonders :S
Wat is de stock voltage? Want met stock moet je zonder problemen je FSB van 200 naar 212 moeten kunnen verhogen, WEL is het mogelijk dat je je geheugen wat meer prik moet geven.
Probeer eens een FSB van 220Mhz op stock voltage, met het geheugen 1 voltagestapje hoger. Geheugen op de default CAS latencies laten.
[ Voor 62% gewijzigd door D4NG3R op 26-11-2010 12:30 ]
oke, hij moet zo dus gewoon strabiel kunnen draaien?? Wat is de grens qua temp bij deze cpu? 70???
Kan nu trouwens mn mem ook op 800Mhz laten draaien, eerst kon het maar op 667Mhz.
Hoeveel voordeel zou mn cpu temp erbij hebben als ik de flow in mn kast optimaliseer?
Grtz,
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
De minimum overlevingstemp is 65c, houd als uiterlijke max 70c aan en je zit altijd snor :) .
Je kan je geheugen beter op 667Mhz laten, en je CPU flink overklokken. Als je geheugen op 800Mhz zetten, en je CPU laten stokken bij slechts 3.45Ghz. ;) .
kan mijn cpu hoger dan, als mn mem lager draaid?
wil eigenlijk wel de 3.5-3.6 Ghz halen.
En de flow optimaliseren, zou dat een groot verschil hebben?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Als jij je airflow optimaliseert zou dit een effect kunnen hebben op je temps, en dus op je OC potentie.
Ja, over het algemeen is het geheugen de limiet bij oudere borden waarop je geen CPU/Memory ratio kan selecteren.
Probeer maar eens 220Mhz FSB met een RAM klok van 667Mhz (Of iets in die richting, max 700Mhz).
