• pannekoek141
  • Laatst online: 08-11-2025
hallo iedereen!
ik heb een dagje geleden mijn gtx 470 binnengekrgen
en ben er zeer tevreden over
hij is erg krachtig :)
alleen in dirt 2 met vsync aan zakt ie regelmatig naar 30 en dan schiet hij weer omhoog
ik had het ook met de eerdere hd 5850
weet iemand een fix of dergelijks
alvast bedankt :) !
Suh dude
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
vsync uitzetten...
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • elsympatico
  • Laatst online: 31-08-2025
Ik weet dat je met vsync maar tot 60fps kan,maar wat ben je eigenlijk daarmee?Ik gebruik het nooit.
  • Knul
  • Laatst online: 11:41
elsympatico schreef op donderdag 18 november 2010 @ 18:53:
Als je boven de 60 fps komt, krijg je bij sommige games last van screen tearing, want je scherm draait meestal op 60 hz. Volgens mij zit het zo iig, als het niet zo is kun je me natuurlijk verbeteren :).
  • JJ Le Funk
JJ Le Funk
:twk
als vsync een fps cap is dan snap ik de drop naar 30 niet.
iets anders: dirt2 op max detail staat bekend als een GPU-vreter.
Je kan de gpu en mem een OC geven richting GTX480 specs. Bij bijv. Metro2033 is dit voor mij een vereiste om het spel vloeiend te kunnen spelen op HD-resolutie.
d:)b :henk d:)b
  • nedernakker
dirt II is niet zo intensief als metro2033, dus dat is niet nodig...
het is gewoon een bug, en als hij zonder Vsync niet teart, gewoon zonder Vsync draaien
wat is de rest van je systeem hardware ?
  • kevinvandorst
  • Laatst online: 13-06-2025
Vreemd, met mijn GTX 460 nooit last van gehad en ik speel voornamelijk Dirt2. Heb ondertussen GTX460's in SLI, maar voorheen ook nooit geen last van instabiele FPS.
  • pannekoek141
hallo iedereen
ik heb hier de rest van me specs
ik speel nu op high
en dat is geen probleem
vsync is voor de tearing idd
en ik denk dat mrjayman gelijk heeft :)
en m,n complete specs hiero :)
:Cooler master 690 ii advanced
i7 860
Wd 500 gb harde schijf 6 gb valueram 1333 mhz
gtx 470 twin frozr
msi p55 gd 65
Suh dude
  • Gammro
  • Laatst online: 29-06 14:20
Waarschijnlijk ligt het aan de manier waarop Dirt2 de Vsync hanteert.
Hij probeert namelijk een beeld te geven aan het beeldscherm, waardoor deze x-frames per weergave"cyclus"(1/60e van een seconde) laat zien. Als hij deze verhouding niet 1:1 kan maken(60 frames op 60 cycli), dan gaat hij voor 2:1, waardoor je FPS gewoon gehalveerd wordt.
Een probleem met sommige spellen is dat als de FPS ook maar even onder de 58 komt, dat deze meteen naar 30 FPS springt.
Het probleem kan je oplossen door je Vsync uit te zetten(zoals meerdere mensen hierboven hebben genoemd)
  • pannekoek141
het vsync zal ik echt nodig hebben
of zou het een oplosing zij dat ik de instellingen zo hoog zet dat hij niet boven de 60 uitkomt
wat is het best!
advies is altijd welkom :)
Suh dude
  • Ultraman
  • Laatst online: 08:15
Ultraman
Boefje
Je hebt dus last van tearing zonder de Vsync?
Is Dirt 2 in staat om aan Triple Buffering te doen? Zo ja, dan zou ik dat eens aanzetten en Vsync uit. Triple buffering is een elegante middelweg tussen double buffering met Vsync en zonder Vsync.
Tearing is technisch nog wel mogelijk, maar de kans er op is een stuk kleiner.
Wat het beste is in jouw geval? Dat ligt toch helemaal aan jezelf en jouw smaak?
Als je denkt dat het ophogen van instellingen een oplossing kan zijn zodat je onder de 60 fps blijft, ga dat dan proberen. Bijvoorbeeld door te gaan spelen met leuke Anti-alias opties en Anisotropische filters.
Voor wie meer wil weten over buffering, Vsync en met name Triple buffering is http://www.anandtech.com/show/2794/1 een interessant artikel. :)
  • pannekoek141
Hallo iedereen!
ik heb een oplossing
ik moest em patchen!
een update van 354 mb
en het is nu weg
ik run alles lekker mag met 60 fps met vsync
dus het gaat nu helemaal goed
je kan de patch vinden door dit te googlen:
Dirt 2 patch 1.1 :)
groetjesss
Suh dude
