AMD AthlonXP overclocken
  • Nieknikey
  • Laatst online: 27-05 13:35
Hoi
Ik ben sinds enkele dagen aan het voorbereiden om eens een oud systeempje te overclocken. Het wordt mijn eerste overclock, en heb dus redelijk wat tutorials en FAQ's doorgelezen en denk er genoeg over te weten.
Heb via via een oud systeempje op de kop getikt voor een paar tientjes, om mee te beginnen lijkt het me niet zo'n goed plan om met een nieuwe/dure processor aan de haal te gaan :)
Echter loopt ik bij de meest onvoorziene situatie tegen de lamp... het opzoeken van de informatie, gegeven door de fabrikant.
Ik weet namelijk niet welke CPU er precies in m'n systeem zit. Reeds enkele programma's geprobeerd, waaronder SIW, CPU-z.
Het betreft een AMD Athlon XP Barton, maar volgens mij ontbreekt er nog een typenummer zoals 3000+ oid? Als ik namelijk op AMD Athlon XP Barton google, vind ik tabellen waarin ik aan de hand van dat typenummer informatie kan vinden.
Een van de weinige informatie die CPU-z geeft, is:
CPU: AMD Athlon XP
Codename: Barton
Socket A (462)
Core speed: 1144.0 MHz
Multiplier 11.5
Rated FSB: 200 MHz
BIOS: CPU: AMD Athlon XP 1150 MHz
Ik heb uiteraard ook op deze specs gegoogled, maar daar kom ik absoluut niet uit. De een zegt dat het een 3200+ moet zijn, de andere site beweert weer anders... en ik hoop natuurlijk van mijn eerste overclock avontuur eentje te maken met goede afloop, en niet met een die uit de socket knalt :>
Is er íemand die raad weet?
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
ja hoor, haal de koeler van de cpu en haal de code die er op staat door google, dan weet je precies welke het is. overigens is het wel raar dat je bios zegt dat het een athlon xp 1150 is, deze zou de cpu toch helemaal moeten herkennen. ondersteunt het bord de cpu wel goed? overigens is het geen 3000+ als hij maar op 1150 loopt.. deze lopen ergens rond de 2200 MHz
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Nieknikey
Bord en CPU combinatie is destijds kant en klaar in de winkel gekocht, dus het lijkt me van wel...
Als ik de koeler eraf haal, wordt dat geen geknoei met pasta en zo? :X
  • hupie679
  • Laatst online: 08-07 07:36
Volgens mij waren het de AthlonXP's die je met een potloodstreepje kon unlocken, en em daarna kon overclocken. Moet je ook maar even op googlen.
https://github.com/hubertjanhickinson/OrconWifiController/
  • Jimster
  • Laatst online: 12:41
Je FSB staat verkeerd, daarom herkennen die programma's je CPU niet. Je multiplier is 11,5. Dat verklapt dat het een 2600+ is. Zet je FSB in je bios op 333MHz (als het goed is staat deze nu op 200MHz) en je zal zien dat CPU-Z het nu wel goed herkent.
Mocht je FSB in je BIOS nu op 100MHz staan, moet je 'm op 166MHz zetten. Heeft te maken met DDR.
  • Nieknikey
Even voor de zekerheid toch maar vragen...
"CPU External Freq. (MHz) staat op 100 MHz. Dit is de FSB Freq?
  • SleutelMan
  • Laatst online: 23-06 21:35
SleutelMan
Alle Dagen Heel Druk
Jep :)
Logius | Somda | Twitter
  • Nieknikey
Jimster schreef op woensdag 17 november 2010 @ 15:36:
Danku _/-\o_ Er stond net in BIOS bij opstarten al dat het een 2600+ was. Hartelijk bedankt!
*gaat verder op avontuur*
Afbeeldingslocatie: http://img17.imageshack.us/img17/8585/amd2600.png
[ Voor 10% gewijzigd door Nieknikey op 17-11-2010 15:48 ]
  • Nieknikey
Sinds wanneer is de multiplier van een 2600+ unlocked? Ik heb 'm op 12.5 gezet en nu draai-tie met 166MHz FSB op 2.08 GHz...
Echter, waar komt het door dat ik bij mijn CPU External Freq (FSB freq) slechts kan kiezen uit de freq's 100, 133, 166 en 200? Ik kan die dus niet verder omhoog schroeven?
  • gravitone
  • Laatst online: 17-02-2025
Dat is een chipset/bios beperking.
  • Nieknikey
Einde avontuur. Geeft beeps bij opstarten waar normaal POST zou moeten starten. Geen beeld. Morgen maar even batterijtje uit moederbord halen.
Had System Performance op User Defined gezet, en FSB verhoogd van 165 naar 170 MHz.
[ Voor 23% gewijzigd door Nieknikey op 17-11-2010 17:27 ]
