Heb een d-link dir-855 gekocht. ik wilde hier me oude netwerk op aansluiten. Nu krijg ik alles helemaal prima werkende tot ik me switch een d-link dgs-1016d op de router aansluit. Alle computers die achter de switch zitten kunnen niet op internet. Het netwerk via de switch werkt gewoon wel maar er komt geen communicatie opgang tussen de router en de switch.
Iemand enig idee wat ik verkeerd doe?
  • brambo123
  • Laatst online: 08:11
Is de kabel tussen de router en je switch wel goed?
Krijgen de pc's wel een ip adres?
  • lier
  • Laatst online: 12:09
lier
MikroTik nerd
Test even met een cross kabel...
Aha, beide Gigabit (en dus Auto-MDIX)...
Heb je wel een kabel met 8 aders gebruikt ?
Gaan de lampjes juist branden (op beide apparaten) en geeft de status een Gigabit verbinding aan ?
[ Voor 75% gewijzigd door lier op 19-08-2010 13:54 . Reden: iets verder gekeken dan de neus lang is :9 ]
ja ik heb een 8 aderige draad gebruikt
en nee de lampjes op me switch gaan niet branden
de kabel die naar de switch loopt heb ik al getest in me pc en die werkt. Heb ook al verschillende ingangne in de switch geprobeerd........... dus denk niet dat de kabel kapot is of de ingang van me switch
  • lier
lier
MikroTik nerd
Gaat het om een "prefab" patch kabel ?
Of heb je hem zelf gemaakt ?
Heeft de pc met deze kabel een Gigabit verbinding ?
Geen brandende lampjes klinkt trouwens wel heel vreemd, je zou toch op z'n minst een elektrische verbinding verwachten...
Heb hem nu wel aan de gang. De kabel ging waar hij het pand binnen kwam een ups in en vandaar pas naar de switch. Dus denk dat er teveel signaal verlies optreed in de ups of zoiets................
Wel vreemd dat dit allemaal wel werke bij onze vorige router
  • lier
lier
MikroTik nerd
Goed om te horen dat het opgelost is.
Wel ben ik erg nieuwsgierig naar de opstelling en dan met name hoe een UPS tussen een router en een switch kan zitten...
Misschien handig om de volgende keer als je een topic aan maakt alle informatie te geven ?
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
ups met ingebouwde bliksembeveiliging voor netwerk? :) het bestaat..
  • Edgarz
  • Laatst online: 29-06 11:53
Edgarz
Tweako-active since1986
Stekker van de switch in het stopcontact?
