• coolzerox
  • Laatst online: 17-03 23:37
ik zit even met een vraagje/probleem.
ik heb sinds kort een Q9450 hij herkent 2 cores niet, met geen 1 programmatje.
Afbeeldingslocatie: http://img213.imageshack.us/img213/5413/weirdd.jpg
heeft iemand enig idee waar aan dit kan liggen? en of dit te verhelpen is?
of is de CPU gewoon defect?
Mijn mobo is een: Asus Striker II Formula, en op de asus site gaf tie aan dat de cpu supported is.
  • thr-
  • Laatst online: 28-09-2022
Vista/Windows 7? Staat alles goed in je BIOS?
  • Microkid
  • Laatst online: 15:00
Microkid
Smile
Laatste bios in je mobo geladen?
  • coolzerox
Ik heb de meest recente bios geflasht en dat hielp ook niet,
zal nog eens kijken of er iets niet goed staat in de bios, desnoods maak ik er een SS van,
ik kon niets zien wat het zo 1,2,3 kon zijn,
Echter zit er ook een klein beetje koelpasta op de onderkant van de CPU
zou het daaraan ook kunnen liggen?
  • Microkid
Microkid
Smile
Hangt van de koelpasta af. Als het zilverpasta is, lijkt me dat niet best. Die witte pasta zou geen kwaad kunnen. Beter wil je natuurlijk helemaal geen pasta.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je wel een reinstall van je OS gedaan? neem aan dat je hiervoor een single/dual core had?
hoeveel cores ziet hij in apparaatbeheer? verwijder in apparaatbeheer je cpu eens en start opnieuw op..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • coolzerox
ik ga nu de CPU even goed schoonmaken met alcohol, kijken of dat helpt
hier nog wat Foto's van de bios instellingen,
http://img12.imageshack.us/f/hpim1491d.jpg/
http://img830.imageshack.us/i/hpim1492.jpg/
  • coolzerox
Ik had hiervoor idd een Dualcore
en in apparaatbeheer geeft hij wel 4 cores aan
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dit wil nog wel eens helpen:
Check the advanced boot options.
1. Go to Start, in the search bar type msconfig and press enter.
2. System Configuration window will open on the screen.
3. Click on tab named "boot".
4. Click on "Advanced Options" and unselect number of cores/processors.
5. Opslaan en opnieuw opstarten
Soms wil Windows wel eens op 2 cores blijven hangen na vervanging cpu.
[ Voor 23% gewijzigd door DaLoona op 09-08-2010 21:01 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Roel1966
Valt mij ook op dat je idle temperatuur vrij hoog ligt en er erg veel verschil qua temperatuur zit in de 2 eerste cores. Zou dan ook meteen kijken of je niet teveel of te weinig koelpasta gebruikt hebt en de koeler er wel goed op gemonteerd zit want het lijkt erop dat die ietwat scheef zit.
  • coolzerox
Temperaturen zijn gefixt met nieuwe koelpasta erop,
hij is nu wel 8 graden Cooler idle,
allees herkent hij nogsteeds maar 2 cores, ik heb aantal cores met opstarten uit gezet op de manier die DaLoona zei, dat werkte echter ook niet.
maar een vraag; zou een herinstallatie van win7 het probleem doen verhelpen?
  • Umbrah
  • Laatst online: 08-07 22:00
Umbrah
The Incredible MapMan
voordat je zo drastisch gaat, overweeg even een 'live' OS. Zoals een opstart CD linux ofzo...
  • coolzerox
hmm Linux opstarten zal ik dan eens proberen,
totaal geen ervaring ervoor maar ik google het wel even
  • _JGC_
  • Laatst online: 15:31
Welke BIOS versie heb je in je moederbord zitten? Ik zie dat 1 tool dat ding als een E8200 herkent, wat qua cores en kloksnelheid overeenkomt met wat er gedetecteerd wordt. In de CPU support list staat dat je voor de Q9450 1101 nodig hebt, voor de E8200 is 0501 genoeg. Grote kans dat je een BIOS ergens tussen die versies in hebt.
  • coolzerox
Ik heb bios versie 2401,
dus ik ben bang dat het daar niet aan ligt
  • coolzerox
Probleem is opgelost :).
Live OS linux opstarten hielp ook niet,
this nu wel opgelost via een kers verse win7 install,
toch bedankt voor alle hulp
