Load Balancing Citrix
  • renejonk
  • Laatst online: 17-07-2024
Onze Citrix-omgeving bestaat uit 8 Citrix Presentation 4.0 Servers. 7 servers nemen sessies aan maar server nummer 8 niet (logins staan gewoon ge-enabled). Middels qfarm /load krijg ik het volgende overzicht:
CX01 600
CX02 2800
CX03 2900
CX04 2800
CX05 2800
CX06 0
CX07 500
CX08 2700
Als ik met mijn Citrix-client inlog rechtstreeks op de CX06 dan werkt dit prima. Waar kan ik instellen dat de CX06 ook gewoon actief deelneemt aan load balancing?
  • Zwelgje
  • Laatst online: 20-01 19:37
die cx06 heeft wel een published applicatie waar gebruikers op connecteren (bv de applicatie "Desktop" waar alle servers dan onder hangen) :?
  • renejonk
Ja, de CX06 biedt ook alle Published Applications aan.
  • WPN
  • Laatst online: 03-06 00:24
WPN
maak je gebruik van een gateway/loadbalancer die op de hoogte is van het bestaan van de cx06?
i.e. waar komen de gebruikers binnen en hoe wordt bepaald welke server er gebruikt moet worden
Als ik denk zoals ik dacht, dan doe ik zoals ik deed, als ik doe zoals ik deed, dan denk ik zoals ik dacht! Cogito Ergo Sum
  • MrHarry
  • Laatst online: 16:24
maak eens een published app aan en geef alleen de CX06 daar rechten op en probeer eens in te loggen.
Kloppen de hotfixes etc.. wel op alle servers dat ze dus gelijk aan elkaar zijn.
  • Zwelgje
renejonk schreef op woensdag 28 juli 2010 @ 09:50:
dat heb je gechecked of neem je aan dat dat zo is :? als hij erin zou staan dan moet hij gewoon meedoen namelijk
markieboy :w
  • Question Mark
  • Laatst online: 16:21
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Post eens de output van Qfarm /app :)
  • renejonk
Als ik de properties van de CX06 opvraag staan alle applicaties ook bij de Published Applications. Deze staan ook enabled. Echter, als ik een qfarm /app doe zie ik alle applicatie's op alle Citrix-servers voorbij komen behalve... de CX06. :?
  • Zwelgje
Unpublish die apps eens en republish ze nog eens, kan een glitch zijn dat je well apps zit in de console Maar dat ze toch Niet published zijn
  • renejonk
Thanx Powershell! Nu verschijnt de CX06 er weer tussen. Inmiddels komen er ook weer sessies binnen. Nog één vraag. Is er ook een makkelijke manier om ruim 170 applicaties in één keer van de server los te koppelen en daarna weer aan te koppelen? Anders moet ik ze één voor één bij langs;-)
  • Zwelgje
deze tool gebruiken: http://www.citrixtools.ne...ishing-Documentation.aspx
in XenApp6 heb je 'worker groups' om eea sneller te doen maar die versie heb jij niet ;)
  • Question Mark
Question Mark
Moderator SSC/WOS
F7 - Nee - Ja
Controleer ook eens of de local host cache van de server(s) wel kloppen (dmaint /verifylhc).Ben wel benieuwd waar die glitch vandaan komt.
Kennelijk staan de gepublishde apps wel in de datastore, maar weet de data collector dit niet.
[ Voor 28% gewijzigd door Question Mark op 29-07-2010 08:45 ]
  • Zwelgje
of een een botched clone :? :X
  • renejonk
De CX06 had idd een corrupte local host cache. IMA service gestopt en een autorepair gedaan. De local host cache is daarna succesvol gerepareerd. IMA service weer gestart en opnieuw check gedaan. Nu is alles OK. Met qfarm /app zie ik nu dat alle applicaties weer zichtbaar zijn ook op de CX06. Lijkt dus opgelost! Bedankt voor de hulp!
  • Zwelgje
naja die tooltip die ik je gaf kan je altijd gebruiken om snel alle apps van 1 server af te halen (ivm onderhoud bv) :*)
