• I-am-crazy
  • Laatst online: 28-06 22:04
Hey,
Als ik met mijn desktop grote of meerdere bestanden wil copieren naar mijn nas valt deze na onbepaalde tijd weg van het netwerk/ internet.
Als ik met men laptop (sony vaio vpceb1m1e/t) naar dezelfde nas wil copieren via wireless N blijft deze wel geod functioneren.
Als ik met de laptop naar de desktop wil copieren valt de verbinding tussen beide ook weg, probleem ligt dus bij de desktop.
Ik gebruik op de desktop de gigabit netwerkaansluiting van de Asus P5K.
De Draadloze router (wireless N, gigabit router) is een TP-Link TL-WR1043ND.
Had hetzelfde probleem ook al toen ik nog alles deelde via de Belgacom ADSL B-Box2 maar ben over geschakeld omdat deze een serieuze bottleneck was in het netwerk.
De desbetreffende Nas is een Plextor storx Duo.
wie o wie kan me helpen?
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
Netjes, die dedcutie die je daar al hebt uitgevoerd: je denkt dus te weten waar het probleem ligt. d:)b
Echter, heb je al eens een netwerkkaartje in een PCI-slot van de destkop gestoken om het defect zijn van de onboard lan-poort uit te sluiten? :)
[ Voor 5% gewijzigd door CodeCaster op 20-06-2010 22:36 ]
Waar is de brand, meester?
  • I-am-crazy
ik denk met de stellingen die ik verteld heb dat er weinig andere keuze heb dan dat het probleem bij de desktop ligt. het rare is dat hij wel blijft werken als ik zit te downloaden e.d.
heb hier atm geen netwerkkaartje meer liggen :/ moet ik eens achter zoeken!
  • Burner NL
  • Laatst online: 02-07 23:23
Zijn de drivers up to date?
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 25-06 18:08
Driver update? Gebeurd het ook onder Ubuntu?
EDIT: Te laat :+
[ Voor 19% gewijzigd door Petervanakelyen op 20-06-2010 22:36 ]
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • I-am-crazy
heb het gechecked en heb de laatste driver van de netwerkaansluiting van de P5K er op staan.
  • Petervanakelyen
Handig te vermelden welk OS je draait, over welke kaart het gaat en welke driver is geinstalleerd?
  • I-am-crazy
Een Atheros L1 Gigabit Ethernet 10/100/1000Base-T met driver versie 2.4.7.29 van 13/10/2009
Ik draai windows 7 Enterprise 64-Bit
Heb een Core 2 Quad Q9400
8GB ram
Asus P5K Vanilla
HD3870
  • Petervanakelyen
Lijkt inderdaad de laatste versie te zijn. Als hij wegvalt, kan je dan nog gewoon de setup van de router bereiken?
  • I-am-crazy
nog niet geprobeert, zal het direct testen!
  • I-am-crazy
heb het getest, als hij wegvalt geraak ik niet meer in de router (via IP-adres)
terwijl ik met men laptop wel lekker verder kan surfen via dezelfde router
  • Burner NL
Probeer dan eens een nieuwere firmware op de router te zetten.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Burner NL schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 07:01:
Die is niet helemaal logisch. Z'n Router + internet blijft namelijk op de laptop wél werken, alleen de desktop raakt de verbinding kwijt.
Misschien dat de topicstarter dan beter snel kan kijken of de netwerkkaart z'n IP adres soms kwijtraakt - of dat ie iets bijzonders in de Eventviewer kan terugvinden ? :)
  • toxict
  • Laatst online: 00:54
Doe eens gek en stop er eens een andere netwerkkaart erin....als je die hebt tenminste...en probeer het daar eens mee.
http://www.pvoutput.org/intraday.jsp?sid=31923
  • Petervanakelyen
Het klinkt misschien gek, maar heb je al een driver downgrade geprobeerd? In het Windows 7-topic stonden een hoop posts die verband hadden met Atheros-controllers. Bij sommige was het met de laatste update in orde, anderen hadden een specifieke versie nodig terwijl anderen totaal niets konden met de update maar alles perfect werkte met de standaard Windows 7 driver.
  • Sander
Probeer ook eens of de verbinding klappert op het moment dat je van een Live CD boot (bijv Ubuntu)?
  • Burner NL
alt-92 schreef op donderdag 24 juni 2010 @ 07:17:
Zoals ik in de OP lees gaat zijn laptop via een draadloze verbinding en zijn desktop gewoon via een netwerkkabel. Het software gedeelte van de router kan dus niet 100% uitgesloten worden.
Zelf heb ik 2x mee gemaakt dat een draadloze verbinding wel bleef werken en de vaste verbinding niet. ( Of omgekeerd ) Dit kon na een firmware update verholpen worden.
Kan het zijn dat de desktop misschien te veel connecties wil maken?
I-am-crazy, heb je al een ping test gedaan?
  • I-am-crazy
http://www.speedtest.net/result/865496542.png
met de desktop
http://www.speedtest.net/result/865497836.png
met de laptop
zal eens proberen met een wireless-n usb stick of ie er daarmee ook nog uitvliegt...
sorry voor de late reactie, was op graspop en met het goede weer ook niet veel op de pc gezeten ;)
dankjewel voor de hulp alvast!
EDIT: net 35GB aan bestanden over het netwerk gepompt en het wireless stickje is niet uitgevallen... met de bedrade gigabit poort was het al lang zover geweest...!!
[ Voor 19% gewijzigd door I-am-crazy op 01-07-2010 17:36 ]
  • JPS
JPS
Check mijn opmerking hier eens: JPS in 'productreview: TP-Link TL-WR1043ND review door Nivk'
Misschien signaleert je router een flood-attack bij intensief dataverkeer (via het bedrade netwerk), waardoor de client wordt geblockt.
  • I-am-crazy
heb het nagekeken en die setting staat uit (alles op van die settings staat op disable of uitgevinkt.
