• krabbedoelie
  • Laatst online: 29-02-2024
Gister heb ik net mijn nieuwe systeem binnen gekregen namelijk:
W7 professional 32bit
i5 750 + stock cooler (temp)
P7P55D-E PRO
GEIL 1333mhz 4GB
8800GT XXX editie
620W cooler master voeding
x25-v 40GB postville
Start ik mijn Windows prestatie index en krijg ik een 6,3 i.p.v ongeveer een 7,3 voor mijn CPU..
Ik heb hierna de BIOS ge-update en nog wat andere zaken maar nog steeds geen succes.
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/2weyzcl.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/2mpiqtz.jpg
Zou het aan de 32bit kunnen liggen of heeft iemand andere suggesties?
[ Voor 8% gewijzigd door krabbedoelie op 09-05-2010 20:33 ]
  • Ardjee
  • Laatst online: 09-07 22:52
Hoezo maak je je eigenlijk zorgen om je windows prestatie index? dit zegt namelijk niets over je werkelijke prestaties die je zult behalen.
  • krabbedoelie
Wartooth schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:32:
Daar heb je gelijk in maar het eerste wat ik doe na een systeem testen is cpuz en prestatie index starten.
Aangezien deze score tegen valt kan er misschien iets mis zijn met een van mijn componenten of 32bit OS...
Iemand nog ideeën?
  • TERW_DAN
Boeit dat getalletje dan zoveel?
Merk je ergens dat je niet genoeg prestaties krijgt van de cpu?
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Het is IDD wel vreemd.. want ik haal met mijn Athlon II X3 435 (3x2.7Ghz) 6.8...
Gooi 3Dmark06 er eens overheen.. en kijk wat je CPU score is? Vergelijk deze daarna met tests online!
Mag ik je adviseren om W7 x64 -kan gewoon met je x86 (32b) code-.. zodat je de volle 4GB ram kan gebruiken?
[ Voor 25% gewijzigd door D4NG3R op 09-05-2010 20:39 ]
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
ik haal met een core i5 een 7.3 dit is zonder overclock maar met turboboost. bij mij lopen dan alle cores op 2.8 Ghz.
edit ik zie het probleem al :+
je heb maar 2 cores actief volgens cpu-z. Kijk dus even in de bios of alle cores wel aanstaan.
[ Voor 36% gewijzigd door Brilsmurfffje op 09-05-2010 20:39 ]
  • Malantur
  • Laatst online: 12:32
Kijk eens of je turbo mode goed werkt?
'Let's eat Grandma!' or, 'Let's eat, Grandma!'. Punctuation saves lives.
  • krabbedoelie
brilsmurfffje schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:38:
Ik ga nu in de BIOS kijken, kan het aan 32bit windows liggen?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 05-07 00:20
Fid3lity
Spectre X
krabbedoelie schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:41:
Nee, kan sowieso niet aan 32 bit liggen. Scherp opgemerkt trouwens! d:)b
  • Malantur
Ik las net nog op het internet dat iemand na upgrade van 32 bit naar 64 bit een lagere score haalde ;)
Neem er gewoon 3Dmark Vantage of 06 bij, en vergelijk dan.
Van Windows Experience Index moet je je echt niets aantrekken..
Langs de andere kant: 64bit is wel handig als je van de volle 4GB geheugen gebruik wil maken.
Gevonden met google:
The Windows Experience Index in Windows 7 ultimate 32 bit was :
Processor - 6.9
RAM - 7.3
Graphics - 7.4
Gaming graphics - 7.4
Primary hard disk - 5.9
And the Windows Experience Index in Windows 7 ultimate 64 bit was:
Processor - 6.9
RAM - 5.9
Graphics - 6.0
Gaming graphics - 6.0
Now keep in mind that on 64 bit i have more ram then on 32 bit , since i have 4GB
[ Voor 57% gewijzigd door Malantur op 09-05-2010 20:48 ]
  • krabbedoelie
Als ik in de BIOS kijk staat er:
Active processor cores : AUTO met de optie van 1, 2 of AUTO :?
Iemand hier een oplossing voor?
  • Malantur
Volgens CPU-z zijn er toch echt wel 2 cores aan het werk, daar ligt het dus ook niet aan. Eventueel kan je het natuurlijk handmatig op 2 zetten.
  • krabbedoelie
krabbedoelie schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:48:
EDIT:
Ik heb even gegoogleT en dit kan door oorzaak zijn:
You have to reinstall windows for it to recognize all 4 cores. I had to even when using the same mb to go from a 3700+ to a 4200 x2.
Dit is dan wel van toepassing op een andere CPU maar zou dit ook voor de 750 gelden? Ik heb namelijk nog Windows nog niet opnieuw geïnstalleerd en er staat daarom nog 32bit versie op mijn SSD van een ander systeem...
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
Malantur schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:50:
een core i5 750 heeft 4 cores en kan daarmee 4 threats afhandelen.
edit: bij een nieuwe processor is het zowieso altijd handig om een nieuwe instalatie te doen.
[ Voor 13% gewijzigd door Brilsmurfffje op 09-05-2010 20:55 ]
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
Reinstall je OS & vertel ons meer! Maar zoals ik al zij: een upgrade naar x64 kan geen kwaad :) want het kan gewoon met je x86 licentiecode (CD-key)
  • Malantur
brilsmurfffje schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:54:
Ah ja inderdaad. Kijk dan eens in de taakbeheer of je naar wel 4 grafiekjes te zien krijgt.
Normaal krijg je alleen problemen als je upgrade van single core naar dual core, aan de HAL mankeert niets als je van dual core naar quad core gaat.
Dit gaat ook over een nieuw systeem, dus upgrade van processor is hier niet het geval.
  • krabbedoelie
Malantur schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:07:
Ik heb de oplossing gevonden:
RUN>MSCONFIG>BOOT(tab)>ADVANCED OPTIONS
Afbeeldingslocatie: http://i42.tinypic.com/3yhr9.jpg
Voor de mensen die de zelfde problemen krijgen als ik is dit wel handig.
Bedankt voor het meedenken.
  • D4NG3R
D4NG3R
kiwi
^ Dat werkt wel.. maar toch word er geadviseert om een clean install te doen als je van Dual naar Quad gaat.
de boot advanced options staan goed, bij mijn i7 staat 't aantal proc's ook uitgevinkt en cpu-z en windows 7 zien gewoon 4 cores (8 threads)
  • Malantur
D4NG3R NL schreef op zondag 09 mei 2010 @ 21:22:
In de TS staat dat dit een nieuw systeem is, en bovendien is de HAL in orde als je van dual naar quad gaat. Normaal is dit dus geen probleem..
  • krabbedoelie
was ik ook van plan ;)
  • easyriider
Misschien wordt je processor zodanig warm met die stock koeler dat de turbo boost niet wordt ingeschakeld. Alleen onder een bepaalde temperatuur werkt turbo boost.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
krabbedoelie schreef op zondag 09 mei 2010 @ 20:52:
Dat is je probleem, Opnieuw installeren die handel. Je os staat ingesteld op een andere chipset waar waarschijnlijk een duocore op draait. Maar goed dat is al wel multi core maar goed opnieuw installeren is het beste.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Brilsmurfffje
Brilsmurfffje
Parttime Prutser
easyriider schreef op zondag 09 mei 2010 @ 22:59:
Lees dit voortaan even door: http://www.intel.com/nl_n...ocessors/corei5-specs.htm
en klik dan op wat is dit ?
  • mieJas
mieJas
Ja, maar nee.
Ik zie nergens waarom je 7,3 verwacht.
Ook: ik weet niet of je OS herinstalleren zal helpen. Als Windows al 2 cores ziet (en dus reeds multi-cpu geïnstalleerd is), zou hij er meteen ook 4 moeten zien. Hoeveel grafieken zie je in Taakbeheer, onder het tabblad Prestaties? Heb je in bepaalde programma's een prestatie die lager is dan verwacht?
/ot:
De betere bodyguard ;)
Yes, but no.
  • easyriider
Als jij wilt weten wat Turbo boost inhoudt kan je terecht op
http://www.intel.com/technology/turboboost/
Een stukje tekst daaruit:
Any of the following can set the upper limit of Intel Turbo Boost Technology on a given workload:
  • Number of active cores
  • Estimated current consumption
  • Estimated power consumption
  • Processor temperature
je moet een bios update doen cpu wordt niet goed herkend
  • TERW_DAN
Verwijderd schreef op zondag 12 februari 2012 @ 14:40:
Dat is onzin. De i5 750 wordt door iedere bios ondersteund, dus het is onzin dat deze niet zou gaan werken of niet goed herkend wordt.
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
Dat niet alleen, reageren op een thread waar bijna 2 jaar niet meer op wordt gepost 8)7
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
