PHP include
  • 1.344 views
EDIT: OP aangepast, het was niet duidelijk voor sommige leden.
PHP include
Alle pagina's hebben een sidebar. Die sidebar bevat een block. Deze block wordt geinclude door een PHP bestandje. In dit bestandje staan 2 url's. Deze heb ik later op de FTP gezet en nu zijn ze zichtbaar op de startpagina van mijn website.
Als ik nu nog een pagina neerzet met <?php include ("files/pages.php"); ?> dan zijn die 2 url's ook zichtbaar op die aangemaakte pagina.
Het probleem
Nou is het zo dat ik voor elke pagina die ik aanmaak voor de site (disclaimer, contact, artikelen etc.) een aparte map wil aanmaken. In de map waar alle andere mapjes staan is er ook een map die files heet. Daar komen alle bestanden zoals include (waaronder dus ook mijn 'pages.php') en CSS bestanden. Dan heb ik allemaal mapjes, alleen de startpagina staat niet in een map. Maar omdat de map files 9met 'pages.php') niet in de map Disclaimer staat kan de pagina die zich in de map Disclaimer bevindt de map/bestand niet vinden waardoor hij niet kan includen.
[ Voor 87% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2010 17:31 ]
  • korgakos
  • Laatst online: 12-06-2025
Ff google?
LINK
If the included file is one level higher than the web page with the inclusion directive you can use:
CODE
include('../header.php');
and if it's two levels higher:
CODE
include('../../header.php');
See also http://htmlhelp.com/faq/html/basics.html#relative-url
  • berendhaan
  • Laatst online: 19:22
Naar mijn weten kun je geen remote PHP scripts inladen via Include.
http://php.net/manual/en/function.include.php
http://nl.php.net/manual/en/function.include.php
Onder het tweede codeblokje:
If "URL fopen wrappers" are enabled in PHP (which they are in the default configuration), you can specify the file to be included using a URL (via HTTP or other supported wrapper - see List of Supported Protocols/Wrappers for a list of protocols) instead of a local pathname.
  • sander85
  • Laatst online: 03-01 08:20
Let wel op dat als je include naar een website dat je eigenlijk de uitvoer van, in jouw geval http://www.windows7tweaking.nl/files/pages.php, gaat gebruiken voor de include. Niet de code binnen het bestand pages.php. (In tegenstelling tot de "include files/pages.php" want die include gaat niet via de webserver).
Tevens zie ik op http://php.net/manual/en/function.include.php dat dit moet zijn aangezet in PHP om een HTTP-adres te includen. (Zie ook de reactie van jeroenr)
Als je een HTTP-adres wilt includen zal je je adres wel moeten laten beginnen met http://. Anders zal PHP in jouw geval gaan zoeken naar de map www.windows7.tweaking.nl/files.
Verder zou ik een include via HTTP afraden denk ik, tenzij het echt niet anders kan. Mocht je ooit veel bezoekers krijgen dan krijgt je webserver het wat zwaarder te verduren met zo'n HTTP-include. Aangezien je voor elke bezoeker minimaal 2 maal de webserver aanroept via die include. Eenmaal als de bezoeker de site binnenkomt en nogmaals om die pagina op te halen via http://www.windows7tweaking.nl/files/pages.php.
Beter is het om de include gewoon op file-niveau uit te voeren. Dan belast je enkel het filesysteem.
Het riekt niet echt naar efficientie. ;) (Ik ben niet heel bekend met includen op deze manier.)
[ Voor 28% gewijzigd door sander85 op 29-03-2010 15:30 ]
Korgakos: Dit werkte niet. (Doesn't work)
Berendhaan: Jawel hoor, je kunt andere pagina's inladen. Ga maar naar mijn website (in het blok nieuws), die is "geinclude".
Sander85: Mijn adres begon altijd met http: maar dat maakte niks uit.
[ Voor 17% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2010 15:26 ]
  • korgakos
Oh je wilt echt een externe site includen... (lees php inhoud)
dat gaat inderdaad niet werken, alleen de html/javascript zul je dan includen...
edit...ik denk toch dat je vraagstelling mij niet duidelijk genoeg is..Wat wil je nu precies bereiken? Wat lukt nu niet? wat heb je geprobeerd?
[ Voor 39% gewijzigd door korgakos op 29-03-2010 15:27 ]
Ja, tis tekst gemaakt in kladblok verder niks. (Mocht er ooit een foutje in zitten hoef ik niet constant elke pagina aan te passen)
EDIT: Ik wil alle pagina's (de startpagina, de nieuws pagina etc.) wil ik in 1 keer kunnen aanpassen. Ik wil bijvoorbeeld nieuwe nieuwsberichten in de sidebar zetten, en dat moet dan op de hele site zichtbaar zijn. Ik kan niet alle pagina's afzonderlijk aanpassen. Kost namelijk tijd.
Het lukt niet om een url in mijn PHP include te zetten. Wel als het PHP bestandje in dezelfde map staat.
[ Voor 63% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2010 15:30 ]
  • korgakos
Oke je hebt dus een template met daarin een apart gedeelte wat kan veranderen.
De content wat hierin komt verkrijg je op het moment met een include, toch?
Je hebt je content gewoon als text ergens in een bestandje neergezet, en die wil je includen.
Nu lukt het je om 1 tekst te includen, maar je wilt hem niet in dezelfde map plaatsen.
Is dit het probleem?
Klopt,
Zie startpagina, daar lukt het namelijk wel om te includen omdat ik via de startpagina op FTP (in include) kan verwijzen naar de map files. (Files en de startpagina staan in dezelfde map, in mijn geval staan ze in httpdocs). Alleen als ik een aparte map aanmaak met bijvoorbeeld de pagina Disclaimer dan wordt de tekst in het include bestandje niet geinclude omdat de include niet kan verwijzen naar files omdat het niet meer in verband staat met files.
  • Janoz
  • Laatst online: 31-12-2025
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Ten eerste heeft dit niks met Software Engineering & Architecture te maken. Het topic verplaats ik daarom naar programming. Verder staat alles omtrent het includen van een bestand middels een url keurig beschreven in het linkje dat berendhaan aangehaald heeft. Ik snap dus niet precies wat je probleem nu is.
Heb je twee verschillende domeinen en wil je op 1 domein de content hebben die je op het andere domein ook inlaad? Daar lijkt het wel op wanneer je het over inladen via de http handler hebt. Echter heb je het verder enkel over je windows7 site en de verschillende pagina's op die site.
Ik wil je daarom vragen je probleem wat duidelijker uit te leggen. Geef even een schematische weergave van de directory structuur. Waar je welke bestanden hebt staan en welke bestanden je wilt includen in welke andere bestanden.
Tot slot is het handiger om te vertellen wat er gebeurt en waarin dit verschilt met hetgeen je verwacht. Geef aan of je een foutmelding krijgt en vertel ook welke dit is. Alleen maar zeggen "Werkt niet" hebben we helemaal niks aan.
  • Matis
  • Laatst online: 18:42
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 15:37:
Klopt,
Zie startpagina, daar lukt het namelijk wel om te includen omdat ik via de startpagina op FTP (in include) kan verwijzen naar de map files. (Files en de startpagina staan in dezelfde map, in mijn geval httpdocs). Alleen als ik een aparte map aanmaak met bijvoorbeeld de pagina Disclaimer dan wordt de tekst in het include bestandje niet geinclude omdat de include niet kan verwijzen naar files omdat het niet meer in verband staat met files.
Dat is duidelijk, je kunt natuurlijk ook een include-path toevoegen aan je script. Op die manier kun je gewoon vanuit je root blijven includen, ongeacht in welke subdirectory je zit.
http://php.net/manual/en/function.set-include-path.php
  • korgakos
Laat eens zien wat je mappenstructuur is en wat je hebt geprobeerd.
  • CodeCaster
CodeCaster
Can I get uhm...
Je moet geen URL gebruiken als je wil includen van hetzelfde domein, dat werkt alleen maar trager omdat hij dan de bestanden via http gaat binnenhalen. Specificeer gewoon het absolute pad, of gebruik "../" als het een map hoger staat.
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 15:23:
Geef dan eens aan wát er niet werkt. Foutmeldingen (zet het niveau op E_ALL), logs...
https://oneerlijkewoz.nl
Op papier is hij aan het tekenen, maar in de praktijk...
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Wat de TS volgens mij doet, is middels een mappenstructuur SEO-friendly URL's te krijgen. Het is natuurlijk geen oplossing, maar IMO een nettere work-around om middels htaccess SEO-friendly URL's te krijgen, opdat je php-bestanden in de zelfde map kunnen staan, zonder dat je losse mappen etc. moet aanmaken.
Om er even duidelijkheid in te brengen:
PHP include
Het probleem
  • CodeCaster
CodeCaster
Can I get uhm...
Matis schreef op maandag 29 maart 2010 @ 15:47:
Ah ja, dat maak ik hier nu ook uit op:
Dan moet je, zoals ik hierboven al zei, in de index.php in de map Disclaimer de verwijzing naar het in te sluiten bestand wijzigen naar "../files/pages.php".
Of je gaat op zoek naar een constructievere oplossing, want code kopiëren is in negen van de tien gevallen gewoon een verkeerd ontwerp :)
  • Creepy
  • Laatst online: 03-01 16:39
Creepy
Tactical Espionage Splatterer
En toen je http://php.net/manual/en/function.set-include-path.php hebt bekeken, heb je toen het volgende stukje maar volledig genegeerd?
If a path is defined (full or relative), the include_path will be ignored altogether. For example, if a filename begins with ../, the parser will look in the parent directory to find the requested file.
Dus op twee manieren kan je het oplossen: een (relatief) pad opgeven, of iets met het include_path doen.
"I had a problem, I solved it with regular expressions. Now I have two problems". That's shows a lack of appreciation for regular expressions: "I know have _star_ problems" --Kevlin Henney
  • korgakos
Dus je hebt
.................[htdocs]
[HOME]....[DISCLAIMER]...[CONTACT]
[FILES].........[FILES]...........[ FILES]
pages.php.......pages.php...... pages.php
Beetje rare opbouw niet?
CodeCaster schreef op maandag 29 maart 2010 @ 15:50:
Dan moet je gaat op zoek naar een constructievere oplossing, want code kopiëren is in negen van de tien gevallen gewoon een verkeerd ontwerp :)
Wat bedoel je eigenlijk?
Korgakos:
dit heb ik
.................[httpdocs]
[HOME.HTM]....[DISCLAIMER]...[CONTACT]...[FILES]
index.php............index.php.........index.php.......................pages.php (include file)
[ Voor 7% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2010 15:58 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Can I get uhm...
Hoe maak je nu een nieuwe pagina aan? Je moet een nieuwe map maken, bestanden kopiëren, en daar misschien een paar regels in aanpassen.
Met behulp van bijvoorbeeld mod_rewrite kun je wat jij aan het doen bent veel eenvoudiger realiseren.
  • ERIKvanPAASSEN
  • Laatst online: 20-09-2025
ERIKvanPAASSEN
Bug Killer
Ik weet niet of ik je goed begrijp, maar misschien kun je dit gebruiken:
PHP:
dirname(__FILE__);
Bovenstaande code geeft je het pad van de directory waarin de file staat die wordt uitgevoerd.
Met onderstaande code kun je bijvoorbeeld, ongeacht je include_path, relatief files includen.
PHP:
include(dirname(__FILE__) . '/../files/pages.php');
  • korgakos
Hoe geef je dan door op welke pagina je zit? je hebt toch ergens een variable die dit bijhoud, niet?
anders is het toch makkelijk?
PHP:
$var="MAPNAAM";
include ($var."/index.php");
  • RaZ
RaZ
Funky Cold Medina
korgakos schreef op maandag 29 maart 2010 @ 16:09:
PHP:
$var="MAPNAAM";
Punt is waarschijnlijk. Dat de gestartte include de files die die include weer include. Vat je hem nog? :P
De include gaat dan dus opzoek naar bestanden in de map waar die wordt uitgevoerd /disclaimer/ terwijl de bestanden die die moet hebben staan in: /files/
De Ts krijg z'n include dus wel gestart, maar die haalt ook weer bestanden op, en die kan die dus niet vinden.
Althans, tot zo ver ik de spagethi-soup nog kan volgen :P
Ey!! Macarena \o/
Dit klopt helemaal
Bovenstaande codes hebben niet geholpen :/ sorry.
  • korgakos
Tja "de meest logische opbouw van een site "- Award gaat het hem dus niet worden....
Maar goed, ik dacht dat ik het nog vatte, maar als dit zo is niet meer...
Als ik jou was zou ik eens naar andere sites kijken, hoe daar de opbouw is.
Bad-Workaround:
Als je include na include na include doet.. Moet je een var bijhouden die zich bij elke include verhoogt en dan elke keer weer een extra [code]..[/code] erbij zet..
Met andere woorden, opnieuw nadenken hoe je de site gaat maken :)
Denk maar eens goed erover na en ga dan pas verder vragen
[ Voor 8% gewijzigd door korgakos op 29-03-2010 16:21 ]
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 16:15:
Dit klopt helemaal
Er zijn twee oplossingen aangedragen, maar die heb je volgens mij beide nog niet gelezen, gezien, of willen zien.
De eerste is een modrewrite in Apache. De andere is het toevoegen van een include_path.
Matis, ik heb dit wel gelezen alleen ik weet niet of dit de juiste oplossing is, overigens zie ik op de site WebSonic dat bij elk nieuwsbericht een klein archief staat, deze word ook in 1 keer aangepast neem ik aan. Dat wil ik dus.
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 16:20:
Ik denk dat WebSonic beide oplossingen naast elkaar gebruikt, aangezien ze meer verstand lijken te hebben van webdevelopment (nofi).
Daarnaast denk doet de een include-path toevoegen exact wat je wilt van je applicatie. Dus ik weet dat dat een juiste oplossingen is.
[ Voor 14% gewijzigd door Matis op 29-03-2010 16:31 ]
Op een of andere manier begrijp ik die uitleg van die include path gewoon niet. En omdat het iedereen duidelijk is dat helemaal geen professionele webdesigner ben ...
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Met behulp van de functie set_include_path(), voeg je het absolute pad toe van de root van je website (dat doe ik althans), van daaruit kun je dan je bestanden includen, zonder dat je rekening hoeft te houden met parent/child-folders tov van je huidige php-bestand.
  • Cartman!
Een webdesigner is sowieso iets anders dan een webdeveloper maar dat terzijde ;)
Je include_path bepaalt waar bestanden vanaf ingeladen kunnen worden als jij includes/requires uitvoert. Normaal is het zo dat het include_path ingesteld staat op de map waar jij je script vanaf draait. dus als jij index.php aanroept kun je met require_once 'include.php' het bestand include.php inladen die in dezelfde map staat. Als deze een map hoger staat dan kun je het include_path uitbreiden met die map erbij zodat include.php zowel in dezelfde map als in de map erboven aangeroepen kan worden.
index.php
include.php
Nu kun je dus include.php in index.php require-en en zal het werken.
www/index.php
include.php
Nu hetzelfde doen zal niet werken (include.php kan ie nu niet vinden) maar als je de hogere map toevoegt aan je include_path zal het wel weer werken. Hoe je dat doet kun je precies vinden in de documentatie op www.php.net Succes :)
Goed ik heb er even naar gekeken, ik heb daarna de oplossing van iemand gekregen. Dit kan ik doen met htaccess.
Allemaal bedankt voor jullie inzet en tijd, sorry voor eventuele verwarring.
[ Voor 26% gewijzigd door Verwijderd op 29-03-2010 17:38 ]
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Verwijderd schreef op maandag 29 maart 2010 @ 17:33:
Het zou al héél veel schelen als je eens duidelijk bent. Ik zie je steeds "nee, werkt niet" posten. Als je dan eens wat concreter bent en aangeeft wat je dan precies hebt gedaan en wat er dan precies niet werkt dan kunnen we je al veel beter helpen. Lees je eigen replies in dit topic nog maar eens door om te zien wat ik bedoel. Je zult ons moeten helpen jezelf te helpen. Simple as that.
Anyhow. Dit lijkt me wel afgehandeld.
[ Voor 16% gewijzigd door RobIII op 29-03-2010 19:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
