Aansluiten platenspeler Sony PS-J20
Bij het aansluiten van de Sony PS-J20 platenspeler staat er in de handleiding het volgende:
Hooking up the Turntable
The phono cables and earth lead come attached to the
rear of the cabinet.
1 Connect the cable with the red plug to the right
PHONO IN R input jack on the amplifier and
connect the cable with the white plug to the left
PHONO IN L input jack.
2 Set MM.AMP. on the bottom panel according to
the amplifier connection as follows:
For connection toSet MM.AMP. to
PHONO IN jacksOFF
AUX IN or LINE IN jacksON
Volgens de site van Sony: http://www.sony.nl/product/hfc-record-player/ps-j20 heeft deze een RIAA versterker.
Volgens dit topic: geïntegreerde phono voorversterker; wanneer nuttig? waarin wordt verwezen naar de wiki pagina van RIAA: Wikipedia: RIAA Recording Curve is RIAA curve correctie datgene wat een phono-amp doet.
Mij receiver (Onkyo A/V) heeft geen phono ingang. Ik heb wel twee keer tulp in, daarop heb ik de 2 tulp stekkertjes van de platenspeler aangesloten. Ik krijg geluid, maar moet de versterker veel harder zetten (2x zo hard dan bijvoorbeeld cd) dan bij andere ingangen om een beetje volume te krijgen. Is dit normaal?
  • ResuCigam
  • Laatst online: 13:43
ResuCigam
BOFH
Je gebruikt nu geen phono ingang maar een line in. Deze ingang verwacht een veel sterker signaal dus zul je de de voorsterker onderop je SONY aan moeten zetten.
We do what we must because we can.
Zojuist even gekeken. De mm.amp staat aan. Als ik hem uitzet is het nog veel zachter. Alles was dus goed aangesloten.
In de handleiding http://pdf.crse.com/manuals/4228796321.pdf staat op blz. 13 staat dat je het platenspeler moet aansluiten aan de phono-ingang van de versterker.
Correctie: maar je kan 'm ook aansluiten aan een line ingang .... vreemd.
[ Voor 21% gewijzigd door Verwijderd op 23-03-2010 00:45 ]
