4gb kit DDR3 1600mhz OCZ intel extreme edition, EVP
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
Hallo tweakers,
Ik probeer al sinds de aankoop van mijn geheugen de boel stabiel te laten draaien op de volle 1600mhz.
Het standaart voltage voor mijn mem is 1,9 volt. Echter loopt het hiermee niet stabiel op 1600mhz, ik krijg 0 fouten in memtest maar krijg na een half uur gamen wel een bsod. Ook na 5 min prime95 krijg ik al een error.
Dit licht niet aan mijn geocde cpu (400x8) aangezien alles wel stabiel loopt met mem op 1066 mhz.
Nu las ik echter op de site van OCZ dat de Extendet voltage protection van mijn reepjes 2.0 volt bedraagt.
Ik dacht ergens te hebben gelezen dat dit inhoud dat de garantie ook nog geldig is mocht ik op 2 volt gaan zitten. Ik heb dit geprobeerd en mijn reepjes lopen nu wel stabiel op 1600mhz.
Nu mijn vraag: klopt het dat ik idd nog gewoon garantie krijg mocht het geheugen kapot gaan? En is die 2 volt wel veilig?
Hier ff mijn specs ter info:
CPU: q6600 @ 3.2 ghz (400x8)
MBO: Asus p5e3 pro
RAM: 4GB Dual Channel DDR3 1600mhz OCZ Intel Extreme Edition
GPU: Asus hd 4890
PSU: Silverstone ST85EF 850 watt psu
  • R0SSI
  • Laatst online: 25-06 18:04
Droplollies schreef op zaterdag 20 maart 2010 @ 02:25:
Hallo tweakers,
MBO: Asus p5e3 pro
GPU: Asus hd 4890
Heb je al even naar de timings van je geheugen gekeken? Misschien ligt het daar wel aan, omdat deze te strak staan.
Gamertag for Xbox: R0SSI
  • Droplollies
timings stonden op default via de spd, het geheugen zou met xmp zelfs nog lager aan kunnen maar ik kreeg default by spd niet eens stabiel :P
maargoed 1600mhz draait nu dus wel stabiel op 2.0 volt, alleen vraag ik me dus af of dit binnen de garantie valt
edit: mijn mem loopt nu 100% stabiel onder stress alleen als ik langer dan 10 minute idle freezed mijn desktop spontaan en zonder reden :S
iemand die me kan helpe?
[ Voor 25% gewijzigd door Droplollies op 20-03-2010 13:40 ]
  • jelbo
  • Laatst online: 10-07 21:12
jelbo
Hij doet het niet!
Ik zou even vragen op de OCZ forums. Het zit er dik in dat je geheugen brak is en ze je een rma aanbieden.
AMD Phenom II X4 955BE 960~3720MHz @ 1,4V | Scythe Mugen 2 Rev. B | Gigabyte GA-770TA-UD3 R1.0 F2 | GeIL DDR3 Black Dragon DC 8GB GB34GB1600C8DC @ 1,6V 1600MHz 8-8-8-28 2T tRC34 | Asus nVidia GeForce GTX670 DC2OG | Intel X-25M 80GB | Corsair TX650W
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
heb je al eens geprobeerd je NB voltage iets omhoog te zetten?
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Droplollies
nedernakker schreef op maandag 22 maart 2010 @ 06:44:
al een keer verhoogt naar 1.61, hielp niet
en het geheugen is niet brak ofzo, het geeft geen enkele error in memtest, de foute ontstaan pas als de cpu en het geheugen op exact hetzelfde moment belast worden. dus bvb tijdens een prime95 blend test...
op 1066 mhz loopt de boel trouwens wel stabiel...
suggesties?
