• hullepim
  • Laatst online: 10-07 12:45
Situatie: Windows netwerk met 3 windows 203 standard servers met daarop exchange geinstalleerd. deze 3 exchange servers zijn verantwoordelijk voor de mail afhandeling in het domein en staan verspreid over 3 locaties die middels vpn verbindingen zijn gekoppeld. Voor alle 3 de exchange servers staan staan windows 2003 standard servers met een smtp server geconfigureerd. Hierop draait een antispam applicatie. alle mail komt binnen op 1 van de 3 spam servers en die sturen dit door naar de achterliggende exchange servers.
Het probleem dat we hiermee hebben:
Komt er een mail binnen op de spamserver op locatie 1 (die bedoelt is voor locatie 2), stuurt de spamserver hem door naar de exchange server op locatie 1 die hem dan vervolgens weer doorstuurd naar de exchange server op locatie 2. Dit heeft tot 2 weken geleden perfect gewerkt. Echter, sinds 2 weken komt de mail op locatie 2 dan niet binnen in de normale queue, maar in de deferred queue, de mail wordt daardoor 10 minuten later bezorgd in de mailbox.
Dit probleem werkt alle kanten uit, dus als een mail binnenkomt op locatie 2 en bedoelt is voor locatie 1 gebeurd dit ook op locatie 1.
Wat we hebben gedaan, spamserver er tussen uit gehaald en vervolgens werkt het prima. Echter, nu wordt er niet op spam gefilterd.
Als test hebben we een andere machine met een smtp server opgezet, alleen nu zonder de antispam facaliteit, dan bestaat het probleem in eens weer.
Nu hebben we ook op alle locatie de hop counts verhoogd van 15 naar 45, maar het probleem bestaat dan nog steeds. We zijn nu bijna 2 weken aan het troubleshooten, maar wij komen er niet meer uit.
Is er hier nog iemand met suggesties?
  • hullepim
Helemaal niemand?
  • hullepim
nogmaals....
  • Kees-Jan
  • Laatst online: 18:28
is er een update van je antispam app geweest?
gaat de doorstuur van de ene server naar de achterliggende soms ook door je antispam?
zet logging wat hoger
mijn antispam geeft standaard een delay bij onbekende verzenders; de verzendende smtp delayed dan een bepaalde tijd (deferred queue)
dit zorgt ervoor dat al die mail die via een script verzonden worden niet nogmaals aangeboden worden zoals een echte smtp-server wel doet.
[ Voor 19% gewijzigd door Kees-Jan op 19-03-2010 13:30 ]
the older I get, the better I was...
  • hullepim
Kees-Jan schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 13:26:
Als de spamserver er tussen uit wordt gesleuteld en een windows 2003 smtp server er voor komt te staan dan is het probleem er ook. Daardoor zou het volgens mij niet aan de spam applicatie liggen.
De doorstuur gaat niet nogmaals door een spamfilter, wordt rechtstreeks op de exchange server afgeleverd
hoe zijn je relay instellingen? waarom wordt de mail 10 min vast gehouden?
Is dat bij iedere mail 10 min? dan lijkt het ergens een instelling te zijn.
Wat als je een ping -t opzet van de ene exchange naar de andere? Heb je veel verschillende responses?
Ze zijn via VPN aan elkaar gekoppeld zeg je, heb je nog iets van Ipsec of andere beveiligingsinstellingen erop staan?
Hoe zijn je routers? up to date?
Ik denk dat je hiervoor mayb wat meer config moet geven of een MS engineer moet bellen...
Hier zitten zoveel componenten tussen dat je niet gelijk kunt zeggen ligt daaraan.
Mayb iets wat meer gedeetaillieerdere info hier dan krijg je miss meer reacties.
  • Remco
  • Laatst online: 09-07 15:53
The best thing about UDP jokes is that I don't care if you get them or not.
  • mcetweaker
staan er smarthosts gedefinieerd op je smtp virtual servers ?
