[BBG aanschaf] ITX Super Systeem januari 2010
  • UniCache2
  • Laatst online: 02-03 09:30
Bij gebrek aan een apart BBG aanschaf topic voor het ITX systeem van januari 2010 en om te voorkomen dat vragen over ITX systemen in meer algemene BBG ondergesneeuwt raken hierbij een nieuw BBG aanschaf topic specifiek voor het ITX Super Systeem van januari 2010. Achtergrond info:
Reviews: Tweakers.net Best Buy Guide: Editie januari 2010
BBG ITX Super Systeem samenstelling
Dit topic is bestemd voor al je vragen over het samenstellen van je eigen ITX Super Systeem. Hulp nodig bij het vinden van het juiste moederbord? Specifieke vragen over ITX systemen en compatibiliteit van componenten? Vraag het je mede-tweakers!
Als aftrap even een iets gemodificeerde ITX setup van Reinman welke ik graag wil inbouwen in een tv meubel:
Verwijderd schreef op zaterdag 06 februari 2010 @ 16:59:
En nu fatsoenlijk verkrijgbaar bij een hele aantal shops. 1366 nog steeds niet.
#ProductPrijsSubtotaal
1DFI MI P55-T36€ 123,20€ 123,20
1Intel Core i5 750€ 160,-€ 160,-
1Nexus LOW-7000€ 32,-€ 32,-
1OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 89,-€ 89,-
1Samsung SN-S083C€ 28,38€ 28,38
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 69,90€ 69,90
1Sapphire Vapor-X HD5770 1GB GDDR5 PCIE€ 139,90€ 139,90
1Silverstone SG05€ 81,42€ 81,42
ImporterenTotaal€ 723,80
Mini-itx game systeem.
Mijn vragen:
- Hebben jullie nog suggesties voor het moederboard (misschien een Socket 1156 mini-ITX?), ik kan deze nergens vinden
- Is het systeem een goed game systeem, budget is iets hoger (c.a. 900 - 1000) dus kan eventueel een beter component toevoegen?
- Graag een suggestie voor een andere behuizing, de kast is eigenlijk te breed voor hetgeen waar ik hem voor wil gebruiken, dimensies van kast kunnen max zijn: 24 diep 55 hoog 48 breed.
[ Voor 0% gewijzigd door UniCache2 op 22-02-2010 13:10 . Reden: spelling ]
Ik denk niet dat minder breed kan. Je zit nog steeds met full hight kaarten.
pricewatch: DFI Lanparty MI P55-T36
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 13:16 ]
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 13:12:
Deze lijkt qua formaat al beter geschikt:
APlus 102b
Enig idee of deze verder geschikt is voor de kaarten?
Edit: Uit datasheet: "Expansion slots Support standard cards Up to a deep of 160 mm". Is dit voldoende voor full hight kaarten?
Die lijkt inderdaad beter leverbaar. Nog tips om wat te upgraden (budget ligt rond de 900 - 1000 euro).
[ Voor 13% gewijzigd door UniCache2 op 22-02-2010 13:44 . Reden: Toevoeging datasheet mogelijke kast ]
Up to a deep of 160 mm. Nee de HD5770 gaat niet passen. De Kast is single slot. pricewatch: Asus EAH5750 FORMULA/2DI/1GD5. En dan weet ik ook niet of die gaat passen. De koeler is nl wel wat hoger en dan zit je tegen de voeding aan.
[ Voor 118% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 13:48 ]
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 13:43:
Ok stel dat ik toch voor de Silverstone ga (bij gebrek aan andere kasten), dan heb ik in de kast waar ik hem wil inbouwen 1,5 cm over aan de zijkant (Silverstone is 222,5 mm, kast is 24). Gaat dit v.w.b. koeling problemen opleveren? De kast is verder afgesloten, maar ik ga wel aan de achterkant een vent hole maken.
[ Voor 4% gewijzigd door UniCache2 op 22-02-2010 14:31 ]
Ik ben bang dat je wel veel warmte in een heel klein stukje gaat krijgen.
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 14:31:
Alleen zijkant dus weinig ruimte, boven, voor en achter genoeg ruimte voor koeling... Wat koelt er eigenlijk aan de zijkant, en kan dit niet door de airflow naar achteren opgevangen worden?
Nou zolang je de ~150 watt van de totale load maar afkan voeren, dan valt het mee. De kast heeft aan de zijkant een lucht ingang voor de videokaart. Voorin een 12cm fan die fungeert als lucht doorvoer van de kast.
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:01:
Als ik aan de achterkant van het houten frame waar de behuizing in komt een BeQuit Silentwing 92mm naar buiten laat blazen... Wat denk je er van?
Zolang er ook maar lucht in kan komen, dan zorgt ie er idd wel voor dat er lucht naar buiten gaat. De vraag is of het genoeg is. Kan je niet er geen kast om heen bouwen en het houten frame als kast gebruiken?
[ Voor 23% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 15:21 ]
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:20:
Uhm tja is ook wel een optie, het is de bedoeling dat het in een houten kast komt met afmetingen 24 diep 55 hoog 48 breed en een deur van 55x48cm. Kastje zal alleen hiervoor gebruikt gaan worden dus is op zich een idee, alleen lijkt mij nog al ingewikkeld, zijn hier een soort standaard mallen / aluminium frames o.i.d. voor?
Nee(Je zou een mobo tray kunnen halen, weet niet zo waar je die los haalt), maar je hebt niet veel meer nodig dan wat afstandsbusjes. Je meet waar die moeten komen aan de hand van het moederbord en die schroef je in het hout. Daar schroef je dan je mobo weer op vast et voila. De houten kast is direct je computer kast. Dan zou je misschien ook kunnen kijken of je een mATX mobo er in past. Die zijn een stuk goedkoper.
[ Voor 30% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 15:36 ]
  • UniCache2
Verwijderd schreef op maandag 22 februari 2010 @ 15:35:
Ok, volgens mij heb ik nodig:
  • Afstandsbusjes
  • Voeding 300w
  • Soort frame / behuizing voor HDD en DVD/blueray speler
  • Inlet / outlet vents
Compleet?
En de inhoud natuurlijk. Je zou de dvd zo kunnen doen. 2x een L beugel halen bij de gamma, daar gaatjes in boren die groot genoeg zijn voor de schroefjes van de DVD en die dan in je kast monteren. Daar op de DVD Scroeven. Voor je HDD's zou je ongeveer het zelfde kunnen doen. Ik zou ook ff googlen wat andere mensen gecasemod hebben met hout :). Voeding tip: Be Quiet Prure Power L7 350watt.
[ Voor 6% gewijzigd door Verwijderd op 22-02-2010 16:05 ]
  • UniCache2
Idd ik kan nu een groter board kwijt, welke mATX zou geschikt zijn (liefst met wifi)?
Ik zou wifi gewoon los kopen. Een gigabyte UD2 is een mooi bord. GD45 ook.
  • UniCache2
Configuratie ziet er nu zo uit:
1be quiet! Pure Power L7 350W€ 34,95€ 34,95
2be quiet! Silent Wings USC, 92mm€ 11,70€ 23,40
1Gigabyte GA-P55M-UD2€ 89,-€ 89,-
1Intel Core i5 750€ 158,90€ 158,90
1LG CH08LS10€ 91,90€ 91,90
1Cooler Master Hyper 212 Plus€ 22,19€ 22,19
1OCZ Platinum Low Voltage OCZ3P1333LV4GK€ 97,19€ 97,19
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 69,-€ 69,-
1Sitecom WL-181 XR Wireless PCI Card 300N-XR€ 33,-€ 33,-
ImporterenTotaal€ 769,24
- Koeler hoeft nu niet meer zo laag te zijn, wat is een goede cooler, Zalman CNPS10X Quiet ?
- Nog ongeveer 150 euro budget over, nog tips?
[ Voor 1% gewijzigd door UniCache2 op 23-02-2010 10:04 . Reden: Cooler vervangen ]
CM Hyper 212plus. Zalman is overrated. pricewatch: Cooler Master Hyper 212 Plus
Je zou een non slimline brander kunnen nemen nu je meer ruimte hebt. Dat is goedkoper. Je zou nog een SSD kunnen nemen. Lekker snel op starten.
pricewatch: Kingston SSDNow V+ Series V2 SATA2 2.5 64GB
[ Voor 48% gewijzigd door Verwijderd op 23-02-2010 10:03 ]
  • UniCache2
- Ik heb al een non-slimline: de LG CH08LS10 (blueray + DVD bander) ;-)
- Ok thanks, cooler vervangen
- SSD heb ik geen enkele ervaring mee, waar moet ik op letten?
Nou die zou ik weg doen en een goedkopere DVD brander voor nemen :S. 90 euro vind ik gewoon veel geld.
Controller: Intel, indilix(or something) zijn de beste. De Samsung en nu de nieuwe toshiba zijn redelijk.
  • UniCache2
Verwijderd schreef op dinsdag 23 februari 2010 @ 10:09:
Als ik een blueray en dvd brander apart neem ben ik én meer ruimte kwijt, en dit scheelt niet zo heel veel qua prijs
Dus ik heb een controller nodig en een solid state disk nodig (geen idee..?)
En heb ik er ook wat aan als ik Vista gebruik (Windows 7 heeft alleen TRIM functie)?
[ Voor 6% gewijzigd door UniCache2 op 23-02-2010 10:41 ]
Waarom wil je zo graag blueray? Ik zou daar nog een jaar mee wachten, zodat je dan voor 2/3 tientjes een kan halen.
Nee, de controller zit in de SSD. Die ik poste heeft een nieuwe toshiba controller en doet het qua prijs prestatie goed. Ik meende dat vista ook trim kreeg. Dat is namelijk gewoon driver issue.
  • UniCache2
Ok, SSD toegevoegd aan wenslijst: gallery: UniCache2.
Rest mij nog 1 ding: Als ik geen kast heb heb ik natuurlijk ook nog een aan/uit switch nodig, zijn deze los te verkrijgen of kan ik gewoon de switch van de voeding gebruiken?
  • Fid3lity
  • Laatst online: 05-07 00:20
Fid3lity
Spectre X
Als je er geen haast mee hebt zou ik je willen verzoeken om bij mijn lopende casemod:
http://www.helpmij.nl/for...php?p=3253869#post3253869
een kijkje te nemen ;) Ik wil morgen mijn alternatieve ophang voor HDD en voor 5.25" drives gaan proberen te bouwen...
Als switch kun je kijken naar bijvoorbeeld:
http://highflow.nl/moddin...e-led-mpi002-term-wh.html
of een andere kleur ;) Ligt hier ook, en werkt!
Je zou ook kunnen overwegen een tuimelschakelaar te kopen :) Tik maar even in bij Conrad en je krijgt een enorme lijst ;) Zoek wel het liefst naar een aan / uit schakelaar (1 - polig)...
Succes! Ik hoop toch wel dat dit je heeft geholpen...
[ Voor 20% gewijzigd door Fid3lity op 26-02-2010 11:30 . Reden: ander product ]
  • pm1
  • Laatst online: 03-12-2021
pm1
SoLiD-Killer
het is misschien een ietwat verouderd topic, maar toch wil ik er even een vraagje kwijt, want ik ben momenteel nog niet zo thuis in het ITX/ small formfactor gedeelte.
Daarom wou ik even wat info over mensen die ervaringen hebben met het nvidia ion platform met intel atoms.
Ik heb namelijk een opdracht gekregen om een complete pc samen te stellen die aan een aantal voorwaarden moet voldoen.
budget: 600 euro
scherm: liefst groot (is voor oudere mensen)
makkelijk verplaatsbaar
moet zeker 5 jaar meegaan
prestaties: niet zo echt hoog: mail, internet, foto's,... niet echt high end dus
eerst wouden ze een laptop aanschaffen, maar bij nader inzien lijkt mij dit overbodig aangezien ze hem toch nooit mobiel gaan gebruiken.
Daarom viel mijn oog op de ITX pc'tjes, ik heb eentje kunnen samenstellen voor een 600 euro, maar als je dan de performance vergelijkt met een low end notebook merk je al snel dat het onderpresteert.
mijn effectieve vraag is nu eigenlijk laptop of ITX pc maar aangezien dit niet echt kan/mag op GoT formuleer ik deze liever anders.
hoe betrouwbaar zijn de ITX pc'tjes tov notebooks en hoe zit het dan qua performance, lopen ze echt ver achter of valt et best mee.
PS: ik weet dat er notebooks zijn voor minder dan 600 euro, maar ik ben niet te vinden voor volgende merken: Acer, Hp en packard bell
(\ _ /)
(")_(")This is Bunny.
Copy and paste Bunny into your signature to help him gain world domination.
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
update: ik heb nu ook de nieuwe ITX bordjes gezien met socket 1156, maar het budget gaat er heel snel door, zelfs met een low end cpu :(
(\ _ /)
Misschien een all-in-one PC iets, zoals de MSI Windtop.
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
mwha, een i5/i7 bordje kost momenteel 80-150 euro, de enige 2 am2/am3 bordjes in de pricewatch op dit moment zitten ook ruim in die categorie, en het enige alternatief is een atom bordje, dat valt mij in de categorie "brommobiel ipv sportwagen" en een atom hoort MI dus niet thuis in een "super-mitx"
ik hou geheel niet meer van atom, leuk dat het "weinig" energie gebruikt, maar met 10 minuten tweaken kan je een willekeurige amd of nieuwere intel cpu praktisch even zuinig maken met een 10voud aan prestatie, dan gaat het van acceptalbel tot super, ipv matig en matiger
  • Daaaaf
  • Laatst online: 12-06 16:33
pm1 schreef op zondag 29 augustus 2010 @ 17:40:
Voor € 600 kun je een prima mITX-systeem samenstellen met state of the art onderdelen. Betrouwbaarheid is geen issue.
1Samsung Spinpoint F3 HD103SJ, 1TB€ 53,-€ 53,-
1Iiyama ProLite E2208HDD-1€ 139,-€ 139,-
1Samsung SH-S223L€ 18,73€ 18,73
1Microsoft Windows 7 Home Premium (NL OEM 64bit)€ 85,-€ 85,-
1Codegen MX-31-A11€ 34,68€ 34,68
1Logitech S220€ 19,79€ 19,79
1Gigabyte GK-KM5000€ 10,03€ 10,03
1Intel Core i3 530€ 96,26€ 96,26
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/2G€ 44,70€ 44,70
1Gigabyte GA-H55N-USB3€ 97,-€ 97,-
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 598,19
  • pm1
pm1
SoLiD-Killer
Daaaaf schreef op maandag 30 augustus 2010 @ 15:52:
Bekijk collectie
Importeer producten
Totaal€ 598,19
die is inderdaad mooi, spijtig genoeg woon ik in België en daar zijn de prijzen meestal een stuk duurder.
bovendien moet er in de case die je neemt een slimline DVD-writer waardoor eh totaal alsnog de 600 euro overschrijd.
in ieder geval al bedankt voor de reacties, nu moet ik zien dat ik binnen het budget kan blijven :)
(\ _ /)
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
een slimline dvdwriter kost +/- 60 euro, ja, dan zit je boven de 600, nee, als je het ding echt nodig hebt valt dat nog best mee. en anders kies je een andere kast? paar tientjes meer heb je een andere m-itx kast waar wel een gewone dvd drive in past, zoals de lian-li, maar dan kom je alleen maar hoger uit in prijs.
[ Voor 3% gewijzigd door AlexanderB op 30-08-2010 17:13 ]
  • iDaniel
  • Laatst online: 11-04 19:10
Ik zie ze voor 30€ al staan hoor. Al laat de DVD leessnelheid wel te wensen over.
  • Daaaaf
Okee, dan nemen we als behuizing een Lian-Li PC-Q07 van € 49, die € 15 extra verdien je weer terug op de DVD-brander.
Maar ik wou maar zeggen, er is genoeg keuze in onderdelen voor het samenstellen van een klein en krachtig systeem rond de 600-700 euro.
