• Panamera
  • Laatst online: 09-07 15:23
En ja ik heb alles al geprobeerd uit Hangen en Opstartproblemen troubleshooter#
Mijn spekkies;
OCZ 550W fatal1ty voeding (werkt)
Gigabyte GA-EP45-DS3R / DS3 (P45 werkt)
Apacer 667MHz 4gb (2x 2gb) ik gebruik één reepje (werkt)
Videokaart; XFX 8800GS 384mb met arctic twin turbo koeler (werkt)
Ik heb de HDD en DVD niet aangesloten om hem zo kaal mogelijk te houden.
8 pin cpu power heb ik erin zitten, net als de normale 24 pin.
CMOS heb ik ook gereset.
Als ik m'n videokaart eruit laat hoor ik 1 lange piep....
Ik heb ook nog een andere videokaart gebruikt 9800gt uit een andere pc maar dan piept hij ook niet.
Verder krijg ik hem helemaal niet naar z'n BIOS, hij piept niet eens behalve als ik m'n videokaart eruit haal.
Iemand enig idee wat ik vergeten ben?
Alvast bedankt!
  • Panamera
Niemand?
een antistatische polsband gebruiken
1. luisteren of het moederbord piept zonder geheugen
zo niet, dat is het moederbord misschien kapot
2.alle stekkertjes eruit halen, ook van het scherm
3. bios terugzetten naar de fabrieksinstellingen door het batterijtje voorzichtig uit het moederbord te halen, 10 seconden de aan/uit-knop ingedrukt houden en het batterijtje 20 minuten uit het moederbord te laten of een andere manier gebruiken om de fabrieksinstellingen terug te zetten via een jumper of een knop op het moederbord.
4. processor er voorzichtig uithalen en de pinnetjes bekijken
de processor in een ander moederbord testen
het moederbord testen met een andere processor
5. processor opnieuw installeren met nieuwe temperatuurvloeistof of temperatuurpasta
6. de voeding in een andere computer testen
stekkertjes opnieuw in de computer en de monitor en de stopcontacten steken
7. het moederbord testen met een andere voeding
8. het moederbord testen met een ander geheugen in slot A1
9. het geheugen in een ander moederbord testen
10. rma aanvragen binnen 7 dagen na verzending door de winkel
11. luisteren en kijken of de ventilator van de koeler van de processor draait
12. idem voor de eventuele ventilator van de grafische kaart
13, idem voor de ventilator van de voeding
14. kijken of er een led-lampje op het moederbord brandt
15. moederbord testen buiten de kast om kortsluiting in de kast of kortstluiting of hangen van de aan-uitknop uit te sluiten
16. kijken of de afstandshoudertjes op de goede plaatsen zitten
17. controleren of het moederbord goed op de juist geplaatste afstandshoudertjes zit geschroefd
18. monitor testen met een andere computer
19. het moederbord testen met een andere monitor
[ Voor 43% gewijzigd door Verwijderd op 21-02-2010 13:09 ]
  • MisterJD
  • Laatst online: 10-07 18:46
MisterJD
PC - Gamertag MisterJD NL
Mischien een domme vraag. Maar heb je wel molex stekker op de videokaart aangesloten.
AMD 9800X3D | Noctua NH-D15S chromax | Asus B650m + wifi | Gigabyte RX6800 Gaming OC | G.Skill Flare X 6000 - 32GB | Samsung 990 pro 2TB | Samsung 960 500GB | Samsung G7 27 | MSI MPG A850G | Be quiet pure base 501 LX
  • Panamera
Danny666 schreef op zondag 21 februari 2010 @ 12:50:
Yes heb ik gedaan.
  • freak-ish
  • Laatst online: 30-06 10:50
Door de reset default bios geladen? Ondersteund deze wel de processor die je er nu in hebt?
  • ItMeAedri
  • Laatst online: 06-07 08:57
4-pins op het moederbord?
  • mmniet
  • Laatst online: 06-07 13:00
mmniet
De beetje weter
wat voor processor heb je ? heb zoiets ook wel eens gehad, processor was te snel voor het moederbord.
ik had toen een mobo met fsb van 1000 en een proc van 1333, dat ging ook niet werken, ook geen piepjes en beeld.
It's me Mario
  • taeke18
  • Laatst online: 27-06 10:30
Heb je toevallig al eens in een andere pci-e slot gedaan, bij mij werkt onderandere 1pci-e slot niet
  • Gabriel-LG
  • Laatst online: 09-07 22:48
Wat voor processor heb je in het moederbord gezet, en wat is je BIOS versie (en welk moederbord, DS3 of DS3R)?
Niet alle processoren worden ondersteund door oudere BIOS-en.
  • mmniet
mmniet
De beetje weter
mmniet schreef op vrijdag 19 maart 2010 @ 14:25:
ik zie dat je mobo een fsb van 1600 aankan, dus dat zal het waarschijnlijk niet zijn.
ik verwacht in ieder geval een component die niet compatible is met je mobo of je mobo defect is.
[ Voor 10% gewijzigd door mmniet op 19-03-2010 14:32 ]
It's me Mario
  • Panamera
Ik heb een E6750 cpu maar ook een celeron geprobeerd.
2 videokaarten geprobeerd.
8 pin bij cpu had ik ook al aangesloten.
mobo heb ik van een andere tweaker overgenomen en werkte nog perfect bij hem.
Ik heb de DS3
  • PerfectLight
  • Laatst online: 10-05 09:43
Je computer hoort te piepen als je de videokaart eruit haalt, omdat ie dan geen video-output kan vinden. Dus dat is normaal. Maar gol heeft toch al een mooie lijst gegeven van stapjes die je kan ondernemen, want voor mij duid het op een kapot moederbord (mss door statische elektriciteit bij het in elkaar zetten oid).
[ Voor 21% gewijzigd door PerfectLight op 19-03-2010 14:53 ]
  • xV0rtexx
  • Laatst online: 01-07 12:51
Zit alles goed vast?
xVortexx D3
  • Panamera
Ja alles zit goed vast, enige wat ik nog niet geprobeerd heb is het systeem buiten de kast te proberen.
