hallo.
ik heb 2 weken geleden bij vicomputer een nieuwe computer gehaald.
nu net heb ik mijn temperaturen getest.
Afbeeldingslocatie: http://i47.tinypic.com/2wqbwj5.png
toen die 70 graden werd werd ik bang en ik stopte de intel burn test.
is dit te hoog?
kan dit misschien omdat ik de rechter kant, boven kant en onder kant tegen een kast heb aan zitten?
nu is idle weer op een of andere manier 40 geworden?
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2010 19:34 ]
  • Luqq
  • Laatst online: 09-07 08:40
Intel burnout stresst intel CPU's onder extreme load, 70 graden is "normaal" dan. Vooral als je de stock koeler erop hebt zitten..?
  • __1337__
  • Laatst online: 08-07 15:17
Je BIOS grijpt in zodra je CPU cores de 90 graden bereiken. 70 graden is heel normaal onder 100% belasting met een standaard koeler.
Luqq schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 19:35:
dank je, ik was al bezorgt
ik had ergens gelezen dat 71 celcius maximum voor Q9550 is.
klopt dit?
__1337__ schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 19:37:
vet, dank
[ Voor 27% gewijzigd door Verwijderd op 09-02-2010 19:39 ]
  • Luqq
Tmax voor de q9550 ligt op 95 graden. Hoewel, als je die temperatuur bereikt moet je toch wel doorhebben dat er iets goed mis is..
ok man.
dankje wel allemaal.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Luqq schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 19:39:
tmax voor de q9550 ligt op 100 graden..
maar die temps zijn verder prima hoor..
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Luqq
nedernakker schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 20:46:
Twijfelde idd tussen die 2, realtemp gaf een van die 2 aan maar die stond verkeerd ingesteld..maar ben hier nooit zo meer mee bezig, dusja :)
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Verwijderd schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 19:38:
klopt dit?
De maximale temperatuur voor de Case (welke je meestal in de BIOS uit kan lezen of via Speedfan, als je weet waar je moet kijken) is volgens de specificaties 71 graden, terwijl de maximale temperatuur voor de cores 100 graden is.
MPeek schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 22:08:
wat gebeurt er dan als de processor dan 71 graden word?
gaat de kast dan smelten?
  • FastFred
  • Laatst online: 10-07 07:05
Verwijderd schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 14:30:
Nee, met case wordt volgens mij het ijzeren kapje bedoeld dat over de cores heen zit, ter bescherming en betere warmteoverdracht.
Er zitten meerdere temperatuur sensors in je processor, 4 voor de cores (afhankelijk van het aantal cores), en een temperatuur sensor onder de 4 cores in het midden van de processor zelf. Echter de maximale temperatuur van de case is 71 graden.
Maar hoe het precies zit weet ik niet, correct me if i'm wrong ;)
/edit: hij zal wel niet gaan smelten hoor ;) voor dat de computerbehuizing zelf gaat smelten moet je nog even 5 a 600 graden hoger zitten ;)
[ Voor 9% gewijzigd door FastFred op 11-02-2010 16:50 ]
  • nedernakker
FastFred schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 14:57:
eeeuh nee dus, Tcase is de sensor onder je socket in je moederbord.
nedernakker schreef op donderdag 11 februari 2010 @ 18:16:
Ahfijn, wist eigenlijk nooit waar die sensor zat, heb het ook nooit opgezocht :D
Verder zijn die temps idd normaal, zeker met die kleine 45nm koelertjes die intel standaard erbij doet, niks om je druk om te maken 100% load zal je bijna zeker nooit halen ;)
  • Droplollies
  • Laatst online: 12-01 16:03
trouwes 100% load met intel burn is een heel verschil met bvb 100% load met prime95 ;)
intel burn test belast echt elk kleine iets wat je processor maar heeft en dat zoort temps zul je echt nooit hale
darom gebruik ik voor stresse gewoon prime :)
om ff een voorbeeld te geve, met prime95 haal ik max 58 grade en met intel burn ongeveer 67 graden
[ Voor 17% gewijzigd door Droplollies op 11-02-2010 22:11 ]
ok dankjewel.
maar net heb ik een optie in mijn bios gevonden waardoor de fan altijd op 100% draait.
hij komt nu niet meer boven de 60 graden.
is dit veilig?
  • nedernakker
het was al veilig, vraag is meer of jij kunt leven met de herrie van de stock koeler op 100 %.
wil je het beste voor basis gebruik, haal dan een cooler master hyper tx3, koeler kost geen drol en koelt stukken beter. kun je meteen wat overklokken als je dat wilt en blijft hij lekker koel met niet teveel herrie.
