[C#] Parallel lezen en schrijven van gedeelde resource
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik heb een class die door verschillende threads zeer veel gebruikt wordt. Het is van belang dat dit zo snel mogelijk gaat en dat methodes zoveel mogelijk parallel uitgevoerd kunnen worden.
Nou bevat deze class een resource welke gedeeld wordt door de methodes, bijvoorbeeld een bestand. Ik heb twee methodes die deze resource alleen lezen en 1 methode die de resource leest en schrijft:
public class MijnKlasse
  public void DoeLeesActie1
    //Gebruik gedeelde resource om te lezen
  public void DoeLeesActie2
    //Gebruik ook gedeelde resource om te lezen
  public void DoeLeesEnSchrijfActie
    //Gebruik gedeelde resource om te lezen en te schrijven
Ik wil dat DoeLeesActie1 en DoeLeesActie2 parallel te gebruiken is door verschillende threads. Maar als DoeLeesEnSchrijfActie wordt uitgevoerd moeten de lees-acties wachten. Wordt er 1 van de 2 lees-acties uitgevoerd (of beide) dan moet de lees-en-schrijf-actie wachten.
Hoe los ik dit het beste op?
"The shell stopped unexpectedly and Explorer.exe was restarted."
  • MTWZZ
  • Laatst online: 13-08-2021
MTWZZ
One life, live it!
Lees je eens in over het gebruik van locks en mutexen.
Met die mechanismen kun je acties thread safe maken en zorgen dat je threads wachten wanneer een resource in gebruik is.
Zie ook het voorbeeld op MSDN
[ Voor 24% gewijzigd door MTWZZ op 08-02-2010 11:18 ]
Nu met Land Rover Series 3 en Defender 90
  • whoami
Kan je geen Mutex gebruiken.
DoeLeesEnSchrijfActie 'zet' de Mutex.
DoeLeesActie1 kan alleen maar lezen als de Mutex vrij is
DoeLeesActie2 kan ook alleen maar lezen als de Mutex vrij is.
https://fgheysels.github.io/
  • Janoz
  • Laatst online: 08-07 13:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
whoami schreef op maandag 08 februari 2010 @ 11:17:
Maar dan heb je nog niet afgedekt dat "DoeLeesEnSchrijf" niet mag starten wanneer "DoeLeesX" bezig is.
  • whoami
Janoz schreef op maandag 08 februari 2010 @ 11:21:
Ah, ok, daar had ik over gelezen. :P
Nuja, ook voor dat blijft het principe 't zelfde natuurlijk, maar dan omgekeerd.
[ Voor 3% gewijzigd door whoami op 08-02-2010 11:23 ]
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
MTWZZ schreef op maandag 08 februari 2010 @ 11:16:
Ik heb daar al naar gekeken en gebruik nu lock, alleen dat is teveel van het goede. Het kan sneller doordat DoeLeesActie1 en DoeLeesActie2 prima parallel kunnen worden uitgevoerd. Als ik alles afdek met 1 lock dan moeten ze steeds wachten en dat is zonde.
  • Janoz
Janoz
!litemod
Locks zijn hier dan ook niet de oplossing. Mutexen zullen beter werken. Whoami's oplossing is al op de helft.
  • MTWZZ
MTWZZ
One life, live it!
Meer locks gebruiken dus, want zoals whoami en Janoz al opmerken met 1 kom je er niet.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Janoz schreef op maandag 08 februari 2010 @ 11:28:
Ik ga het proberen met 2 mutexen, bedankt!
Aangezien ik zeker wil zijn dat dit goed gaat werken post ik straks toch even mijn oplossing om te controleren. Ik wil straks namelijk geen vage fouten in de productieomgeving.
  • Janoz
Janoz
!litemod
@MTWZZ: Ik zeg helemaal niet dat je meer locks moet gebruiken, maar dat je mutexen moet gebruiken ;).
@jelmervos: Zulke multithreading issues zijn inderdaad erg nasty. Vooral omdat ze zo moeilijk te testen zijn en bugs eigenlijk nauwelijks (consequent) te reproduceren zijn.
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik loop nu pas tegen de ReaderWriterLockSlim aan:
Represents a lock that is used to manage access to a resource, allowing multiple threads for reading or exclusive access for writing.
Is dat niet precies wat ik nodig heb?
Heb even verder gekeken, en het lijkt erop dat de writer lock ook pas wordt opgeheven als alle readers klaar zijn.
[ Voor 15% gewijzigd door jelmervos op 08-02-2010 11:51 ]
  • djexplo
  • Laatst online: 21-12-2025
Is inderdaad een handige functie, die alle read en write acties tegen houd zolang er een thread aan het schrijven is. Dus daardoor krijg je nooit half geschreven informatie terug, of andere problemen.
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • jelmervos
jelmervos
Simple user
Ik denk dat ik die maar ga gebruiken, ga niet 2x het wiel uitvinden. Bedankt voor het meedenken!
[ Voor 17% gewijzigd door jelmervos op 08-02-2010 11:59 ]
