Groeiende DIV met min waarde en met een border
  • MM99
  • Laatst online: 07-07 14:29
MM99
That is the way I am!
Nou ik heb me al suf gezocht op internet, maar niks gevonden wat ik wil.
Het gaat om de volgende. Wat ik wil is de volgende code op een nette manier te maken met DIV en CSS.
HTML:
29
30
31
32
33
34
35
36
<html>
<body>
<table height="100%" width="100%">
    <tr height="100px">
        <td width="50px">
        </td>
        <td width="*">
        </td>
        <td width="250px">
        </td>
    </tr>
    <tr height="*">
        <td>
        </td>
        <td style="border: solid 1px black; background:yellow;">
        </td>
        <td>
        </td>
    </tr>
    <tr height="50px">
        <td>
        </td>
        <td>
        </td>
        <td>
        </td>
    </tr>
</table>
</body>
</html>
De rode vlak groeit mee als er meer tekst in de vlak komt te staan terwijl de onderste gedeelte door schuift.
Zoals eerder gezegd, heb ik behoorlijk wat op internet zitten zoeken. Waar je snel op uitkomt zijn uitleggen hoe je een footer en een header gebruikt. Zoals de volgende voorbeeld: http://matthewjamestaylor.com/blog/bottom-footer-demo.htm
Je zou dan zeggen, nou dat is dan toch prima? Nou zet maar een border om de content, en je zal zien dat de border alleen om de tekst gaat en niet om de hele vlak. en dat is niet wat ik wil dus, ik wil gebruik maken van de hele vlak.
Mijn vraag is, is dit wel mogelijk met CSS en DIV of wordt je verplicht om TABLE te gebruiken?
  • MBV
  • Laatst online: 13:27
MBV
In het ergste geval zou je de correcte semantische tags kunnen gebruiken, en die dan met CSS als table-elementen laten werken :)
Maar is er geen 3-column-layout, bijvoorbeeld faux columns, waarmee je kan doen wat jij wilt?
  • Twan V
  • Laatst online: 17-06 15:35
Twan V
...en er stralend uitzien
Ik neem aan dat je het gele vlak bedoelt. Als ik in dreamweaver één regel tekst invul, worden de bovenste en onderste tabelregels ineens helemaal klein. Wil je dat?
Ozhan99 schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 11:28:
Google eens naar "Border box model", dat legt je probleem uit.
Als je een div 400px hoog wilt hebben, met rand eromheen en wat ruimte tussen de tekst en de rand, dan stel je de hoogte in op 350px en voeg je boven en onder een padding van 25px toe (350 + 25 + 25 = 400).
Min-height wordt slecht ondersteund bij divs. Wat je wel kunt doen, is een spacer maken (lees: transparante gif) van 1px breed en de minimale hoogte.
Zet die in je div en de hoogte van de div zal nooit kleiner worden dan de hoogte van de spacer.
Toegegeven: dit is wel smerig.
Blaat het niet dan schaadt het niet...
Reflex Discoshow - Het beste wat je bruiloft kan overkomen
  • MueR
  • Laatst online: 20:50
MueR
Admin Devschuur® & Discord
is niet lief
[google="3 column layout fixed header"] leverde bij mij redelijk snel op: http://ago.tanfa.co.uk/cs...s-3-column-layout-v1.html (al zijn de classnames etc een ramp). Ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat je niet bijzonder veel gezocht hebt.
Anyone who gets in between me and my morning coffee should be insecure.
  • bindsa
Dit is wat je zoekt:
http://www.cssplay.co.uk/layouts/3cols2.html#
Maar dat was ook te vinden met wat speurwerk via:
http://lmgtfy.com/?q=3+column+fixed+header+lay+out
  • mcDavid
  • Laatst online: 11-06 11:55
Twan V schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 11:57:
Que?
IE6 is de enige browser die dit niet ondersteunt. En daar zijn wel makkelijkere hacks voor te vinden (googlen op "IE6 min-height hack" ofzo)
  • MBV
MBV
je bedoelt: gewoon een hoogte instellen, werkt precies zoals min-height in een normale browser? :P
  • MM99
MM99
MueR schreef op donderdag 04 februari 2010 @ 11:59:
Naar gekeken, maar dat is niet wat ik wil. Als je goed kijkt zie je dat de header op de middelste rij wordt gedrukt als de ware. Dit geeft als nadeel dat je geen border om de middelste vlak kan zetten. Want je ziet de bovenste border van de middelste vlak niet.
Kan je mij vertellen welke browser jij gebruikt? want ik heb in IE 6.0 en in Chrome geprobeerd, en bij beide werkte het niet.
Ik heb nu de volgende website gevonden, maar nog niet precies gekeken hoe het werkt: http://www.pmob.co.uk/temp/3colfixedtest_explained.htm
  • MBV
MBV
we doen hier niet aan script-requests. Ik denk dat je op basis van de 3-col-layouts die je hebt gevonden prima kan bereiken wat jij wilt. Je moet uiteraard wat aanpassen om te zorgen dat het aan jouw specifieke eisen voldoet. Als je dat hebt geprobeerd en het werkt niet kunnen we je weer verder helpen.
  • MM99
MM99
Nee heeft ook geen effect, ook met allemaal "vuile" trucjes opgelost dat alleen werkt in specifieke gevallen..
  • MBV
MBV
Die oplossing van Muer doet het prima :? Je kan je header toch prima kwijt in het blauwe vak? En anders zal je toch echt een simpel voorbeeldje online moeten gooien die bijna doet wat je wilt, met een duidelijke omschrijving van je probleem :)
Als je je 'tabel' een kleinere breedte wilt geven dan 100%, hoef je maar 3 dingen te doen:
- fake body-tag (div id=body) maken voor IE, waar alles in staat. Die een vaste breedte en hoogte geven (en iig layout triggeren)
- div id=header niet absoluut positioneren
- slordige typo bij de IE6-quirks-trigger fixen (<!-- ipv <--), of nog beter: <?xml version="1.0" encoding="utf-8"?> zoals microsoft ooit heeft gesuggereerd.
  • MM99
MM99
MBV schreef op dinsdag 09 februari 2010 @ 17:01:
Als je een header wilt, kan je dan indd kwijt in de blauwe vlak. Maar ik wil geen header. Ik wil hetzelfde maken als dat ik in de eerste post heb gepost. Dus een gele vierkant, met een border omheen en om de vierkant moet gewoon niks staan (zodat ik eventueel een background image op de body kan zetten). Een soort van hangende Div die een minimale hoogte heeft en die voor de rest mee groeit als de content er in groter wordt.
En in de voorbeeld van Muer moet je een header gebruiken en moet je een footer gebruiken. Want die twee vlakken zitten op de middelste rij. Hierdoor kan je geen border om een vak in de middelste rij zetten.
  • MBV
MBV
sinds wanneer is dat een punt dan? Heb je al gezien wat die code doet: die zorgt met CSS ervoor dat je een tabel krijgt, exact hetzelfde :X De buitenste div (thetable) krijgt display:table (net zoals <table> dus). Die daarin (tablerow) krijgt display:tablerow (zie <tr>) en de divs daarin (alledrie tablecell, met 3 andere classes erbij om verschillende kleurtjes te krijgen) krijgen display:tablecell (zie ook: <TD>). Dus met
HTML:
<div class="thetable">
  <div class="tablerow">
    <div class="tablecell">
    blaat
</div></div></div>
krijg je dezelfde layout als:
HTML:
<table>
  <tr>
   <td>
   blaat
</td></tr></table>
Alles wat je op die tabel had willen doen kan je dus net zo goed op de div-structure uit Muer z'n link uithalen. Die blauwe vlakken etc zijn alleen maar blauw omdat het een voorbeeld is.
En dat was dus mijn laatste reactie in dit topic: je bent alleen op zoek geweest naar een kant-en-klare oplossing, en hebt geen enkele moeite gedaan om zelfs maar te lezen wat er in die voorbeelden stond.
  • mcDavid
ligt het nou aan mij, of ben je met één wrapper-div met margin: 100px 250px 50px 50px al klaar?
  • MM99
MM99
MBV schreef op woensdag 10 februari 2010 @ 17:32:
HTML:
    blaat
</div></div></div>
HTML:
<table>
  <tr>
   <td>
   blaat
</td></tr></table>
Als eerst bedankt voor je inbreng. Ik zal zo kijken of je drie "rows" aan de "table" kan toevoegen.
verder ben ik niet eens met je conclusie. Naast dat ik hier een bericht op had gepost, ben ik wel zeker op zoek geeft naar de antwoord. Ik heb meerdere websites bekeken en allemaal ook uitgeprobeerd. Als ik niet naar de source code had gekeken, had ik ook niet kunnen weten dat de blauw vlakken boven elkaar zaten...
@mcDavid: Dat wilt dus niet omdat je geen minimale hoogte kan instellen.
