• tiies
  • Laatst online: 06-07 13:59
Beste Tweakers,
ik heb laatst een core i5 gekocht samen met een nieuw moederbord en 4 gb geheugen. Alles in elkaar gezet, en alles lijkt te werken. Ik besloot wat te gaan experimenteren met de OC Genie functie. Maar als ik in Windows zit, staat er in het configuratiescherm dat ik 4gb werkgeheugen heb, maar dat er maar 2 gb bruikbaar is. Als ik OC Genie uitzet, staat er wel gewoon weer dat er 4gb bruikbaar is. Ook krijg ik nadat ik OC Genie uit heb gezet de eerste keer met opstarten een bluescreen, die ik normaal nooit krijg. Hebben jullie enig idee waar dit aan kan liggen? Mvg, tiies :)
Mijn specs:
- Intel Core i5 750
- MSI P55 GD65
- Corsair XMS3 - Geheugen - 4 GB ( 2 x 2 GB ) - DIMM 240-pins - DDR3 - 1600 MHz / PC3-12800 - CL9 - 1.65 V
- XFX HD 4770
  • discy
  • Laatst online: 22-05 19:56
discy
Cloud Architect
Over je geheugen probleem:
Ik begrijp niet waar je dat "bruikbaar" vindt, laat staan wat Windows daar mee bedoeld. Waar zie je dat staan?
Anders lijkt het erop dat die OC Genie gewoon 2GB geheugen in beslag neemt (blijkbaar een groot programma?) dus als je hem afsluit wordt OC Genie uit het geheugen verwijderd en komt er weer meer geheugen beschikbaar. Dat zou je dan ook met andere programma's moeten hebben (word, paint enz.).
Over je bluescreen:
Wat is de foutmelding die je krijgt?
hier is de foutmelding bijv: DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL
http://jmobley123.files.w...blue-screen-of-death1.jpg
[ Voor 21% gewijzigd door discy op 05-01-2010 12:19 ]
  • DaLoona
  • Laatst online: 14-05 20:51
DaLoona
Certified nutcase since 1974
discy schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 12:17:
Wat dacht je van systeeminfo?? Daar kun je van alles terug vinden, met name wat TS schrijft.
Nope, is pre OS en wordt niet in je geheugen geladen, het is een OverClock functie en die instellingen die OC genie veranderd/aanpast worden opgeslagen in/op bios rom.
Probeer je geheugen eens op 1.65V te zetten en kijk of dat wellicht iets verbetert.
En er zijn op het engelse MSI forum, meer van dit soort problemen, het schijnt dat Corsair geheugen nog wel eens problemen kan geven op deze plankjes.
Als je kan, probeer een ander merk, bijv. Kingston of een ander merk van de QVL, Corsair 1600MHz staat nl niet op QVL van MSI:
http://global.msi.eu/uploads/test_report/TR10_1846.pdf
[ Voor 17% gewijzigd door DaLoona op 05-01-2010 15:31 ]
MSI X870E Carbon Wifi#9800X3D#NZXT Kraken 280#GB RTX5090 Gaming OC#32GB Kingston DDR5@6400MHz, C30, A-die#Samsung 850 EVO 500GB, OS#Samsung 870 EVO 2TB#Crucial MX500 1TB#WD SN850 Black 2TB#Be Quiet! Dark Power Pro 13, 1600W#Be Quiet! Shadow Base 800 FX
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Gebruik je 32 of 64 bit OS?
  • tiies
Allemaal bedankt voor jullie reacties,
Er staat in het configuratiescherm de hoeveelheid ram die in je computer zit. Als OC Genie aanstaat, staat er: ''4gb (2gb usable)''. Als OC Genie uitstaat, staat er gewoon 4 gb.
DaLoona schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 15:15:
Het geheugen staat standaard op 1.65V
Ik heb Windows 7 Ultimate 64-bit
  • discy
discy
Cloud Architect
Over je bluescreen:
[ Voor 5% gewijzigd door discy op 05-01-2010 21:10 ]
  • tiies
discy schreef op dinsdag 05 januari 2010 @ 21:10:
Over je bluescreen:
De foutmelding verdwijnt te snel van het scherm, zodat ik deze niet af heb kunnen lezen. Is er een manier om dit nog op te zoeken?
  • discy
discy
Cloud Architect
Niet dat ik weet, misschien met de pauze knop?
Toen ik dit ooit had heb ik er een filmpje van gemaakt en dat filmpje op pauze gezet als de bluescreen kwam. Zo kon ik het aflezen.
[ Voor 11% gewijzigd door discy op 06-01-2010 09:52 ]
  • Graviton12
Je kan "reboot on error" afzetten of de dump file bekijken.
Rechtermuisknop op "deze computer" - "eigenschappen" - "geavanceerd" - "opstart en herstel" - "settings" al of niet in het nederlands of engels natuurlijk.
Daar kan je opgeven dat hij niet automatisch moet rebooten en kan je ook de folder opzoeken waar dumpfiles terechtkomen.
[ Voor 70% gewijzigd door Graviton12 op 06-01-2010 10:06 ]
  • tiies
In het bluescreen staat:
The BIOS in this system is not fully ACPI compliant. Please contact your system vendor for an updated BIOS.
foutcode:
*** STOP: 0x000000A5 (...)
Weet iemand wat hiermee wordt bedoeld?
  • tiies
tiies schreef op zondag 10 januari 2010 @ 21:46:
foutcode:
Ik krijg trouwens alleen een bluescreen de eerste keer met het opstarten na het uitschakelen van OC Genie, verder nooit.
  • DaLoona
DaLoona
Heb je windows opnieuw geinstalleerd??
Zo nee, dan kun je dat proberen.
Na het vervangen van je mobo ben je het beste af met een fresh install nl. sinds er diverse hardware anders is.
Over ACPI:
Wikipedia: Advanced Configuration and Power Interface
Het kan zijn dat OCgenie bepaalde opties veranderd in bios, waardoor ie dus niet meer ACPI compliant is, en bij normaal gebruik wel en dan kun je het beste een nieuwe bios proberen.
Zie hier voor een veilige flashmethode:
http://forum-en.msi.com/index.php?topic=108079.0
Of via cd/dvd:
http://www.biosflash.com/e/bios-boot-cd.htm
Hier staan biosfiles
http://global.msi.eu/inde...maincat_no=1&prod_no=1846
pak de laatste als je gaat updaten, alle vorige updates zitten nl in de laatste verwerkt.
Tevens schijnt die ook geheugen problemen aan te pakken.
Gebruik GEEN M-Flash of LiveUpdate (dit staat ook met koeieletters op het Engelse MSI forum btw).
Die 2 hebben al verscheidene borden gesloopt en zijn onbetrouwbare methodes, het beste is MSI forum tool, zie link, mbv usb stick, daar is het nog nooit mee fout gegaan.
[ Voor 51% gewijzigd door DaLoona op 11-01-2010 11:47 ]
  • tiies
Beste DaLoona, bedankt voor je reactie,
na het veranderen van de hardware, heb ik meteen een verse installatie uitgevoerd van Windows 7 Ultimate 64-bit. Ik heb net 5 minuten geleden een bios-update gedaan met LiveUpdatee. Ik heb meteen daarna OC Genie aangezet. Opeens herkent Windows wel 4gb. Ook heb ik hem daarna meteen weer uitgeschakeld, om te kijken of hij de eerste keer na het uitschakelen weer een bluescreen gaf, maar ik kreeg deze niet. Deze problemen zijn dus verholpen met de update van 1.5 naar 1.6. :P
PS. Hoe kan het dat MSI LiveUpdate meegeeft op een cd (ze maken er ook reclame voor), maar dat er hierdoor toch veel moederborden woorden gesloopt?
  • DaLoona
DaLoona
Geen idee, maar er zijn mensen met problemen met hun software, ikzelf dus ook.
Er zijn er daarentegen ook zat die wel zonder problemen dezelfde software gebruiken, dit zal wel het meerendeel zijn en vandaar dat het nog meegestuurd wordt.
En als je computer stabiel genoeg is en windows crash vrij draait, is het op zich wel veilig.
Echter als je pc al problemen heeft, kan je er alleen maar meer krijgen, bijv. als Windows de hik heeft of je hebt een algehele freeze tijdens je flash, .
De programma's worden wel regelmatig bijgewerkt en verbeterd, maar voorlopig blijf ik nog even uit de buurt van M-Flash en LiveUpdate (voor bios tenminste).
  • Raptorial
  • Laatst online: 19-05-2025
Raptorial
Sore ga toru mono wa nandemo
Ik gebruik Live Update, niks mis mee.
Je systeem moet idd niet crashen, maar dat geld voor heel veel dingen :)
M-Flash kan prima, zolang je maar op annuleren drukt al hij rom mismatch geeft.
Dan toch door flashen (je krijg gewoon netjes een keuze) betekend dat je een risico neemt.
Gebruikers moeten dus ook een beetje zelf opletten.
Knowledge is power
  • DaLoona
DaLoona
Raptorial schreef op dinsdag 19 januari 2010 @ 14:01:
Correct, maar als je door de mods op het MSI forum al gewaarschuwd wordt dat beide opties fout kunnen gaan en zij een foolproof methode ontwikkeld hebben, zou ik toch voor die foolproof methode gaan.
Bespaart je een hoop geouwehoer met recovery en RMA.
Bedenk dat ik dit niet zelf verzonnen heb, maar rechtstreeks van het forum en daar staan heeeeeel wat berichten dat zowel LiveUpdate als M-Flash, ook bij een 100% stabiele pc, regelmatig misgaan.
Verder is hetzo bij M-Flash, dat als je een oude bios herstelt, M-Flash ook automatisch gedowngrade wordt, met als gevolg, dat de volgende flash die je ermee doet, hoogstwaarschijnlijk fout gaat.
Kijk bij het engelse MSI forum maar eens in de BIOS sectie en zie wat er fout gaat, met die "fijne" progjes.
En zoals gezegd, het staat letterlijk met koeieletters aangegeven op het forum, dat het fout gaat M-Flash en je beter hun USB tool kan gebruiken.
Maar men moet het zelf weten, het is niet mijn geld.
[ Voor 27% gewijzigd door DaLoona op 19-01-2010 19:43 ]
