[Powershell V1] operatoren zitten met dwars?
  • its_Muppet
  • Laatst online: 20-03 13:46
Ik ben een beetje aan het spelen met Powershell en ik zit nu met een probleem waar ik niet uitkom. Ik ben nu ruim een uur aan het k#tten.
Onderstaande code:
$snelheid = Read-Host "Goedendag, wat was uw snelheid?"
If ($snelheid -gt 50 -and $snelheid -lt 76) {
    (Write-Host "Dat kost u €100!")
ElseIf
    ($snelheid -gt 75) {
    (Write-Host "Dat kost u €200,-!")
ElseIf
    ($Snelheid -gt 99) {
    (Write-Host "Dat kost u uw rijbewijs!")
Elseif
    ($snelheid -le 50) {
    (Write-Host "U mag doorrijden, fijne dag verder!")
Loopt goed, behalve als de userinput 100 of meer is. Dan krijg ik de melding U mag doorrijden, fijne dag verder!
Wat doe ik fout?
"Assumption is the mother of all f#ckups" Travis Dane (Under Siege 2: Dark Territory)
  • MAX3400
  • Laatst online: 24-06 21:28
MAX3400
XBL: OctagonQontrol
Je bakent af tot 99 km/h als bovengrens. Lijkt me dat er nog een elseif moet komen met -gt 100 "Wegpiraat"?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Je scrhijf op regel 11 snelheid opeens met een hoofdletter waar je dat elders niet doet :?
MAX3400 schreef op zondag 22 november 2009 @ 17:27:
Ik ben niet (zo) bekend met powershell, maar -gt lijkt me "Greater than" (en gte dus greater and/or equal vermoed ik) dus -gt 99 lijkt me alles boven 99...?
Maar dan zou 'ie de tweede case in duiken (100 is namelijk ook meer dan 75) en dan snap ik dus even niet waaom 'ie bij de laatste case zou uitkomen? [edit] Wat HuHu dus zegt hieronder...
Dus op regel 7 zou nog een -and lt 100 moeten komen.
[ Voor 87% gewijzigd door RobIII op 22-11-2009 17:31 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • HuHu
Als de snelheid hoger is dan 100, dan zou ik met deze code de uitvoer "Dat kost u €200,-!" verwachten:
$snelheid = 100
If ($snelheid -gt 50 -and $snelheid -lt 76) {  // False, dus ga verder
ElseIf
    ($snelheid -gt 75) { // True, dus klaar
ElseIf
    ($Snelheid -gt 99) { // Wordt overgeslagen
Elseif
    ($snelheid -le 50) { // Wordt overgeslagen
  • its_Muppet
HuHu schreef op zondag 22 november 2009 @ 17:29:
$snelheid = 100
ElseIf
ElseIf
Elseif
Kan ik inkomen, maar als ik dan een extra afbakening op regel 7 zet, gelijk aan regel 3, doet hij het nog niet.
  • HuHu
Oké... deze shit is echt heel vaag :D. De volgende code:
If ($snelheid -gt 50 -and $snelheid -lt 76) { (Write-Host "Dat kost u €100!") }
ElseIf ($snelheid -gt 75) { (Write-Host "Dat kost u €200,-!") }
Else { (Write-Host "Homo") }
De resultaten:
       $snelheid <  50 = Homo
 50 <= $snelheid <  75 = Dat kost u €100!
 75 <= $snelheid < 100 = Dat kost u €200!
100 <= $snelheid       = Homo
Het lijkt er op dat het niet goed om kan gaan met getallen groter of gelijk aan 100.
  • OnTracK
  • Laatst online: 16:21
Lijkt me een gevalletje strings als getallen interpreteren. Heeft Powershell niet een parseInt-iets?
Not everybody wins, and certainly not everybody wins all the time.
But once you get into your boat, push off and tie into your shoes.
Then you have indeed won far more than those who have never tried.
  • HuHu
Ik denk dat ik het begrijp. De cmdlet Read-Host geeft zijn invoer terug als een string, als tekst dus. De operatoren -gt en -lt gebruiken dan de lexicografische sortering voor het vergelijken van beide waarden.
Lexicografisch gezien is 100 kleiner dan 20. Net als dat "aap" kleiner is dan "banaan". De "a" komt eerder dan de "b" en de 1 komt eerder dan de 2.
Het omdraaien van je vergelijkingen zal het oplossen:
If (50 -lt $snelheid -and 76 -gt $snelheid) {
ElseIf
    (75 -lt $snelheid) {
ElseIf
    (99 -lt $snelheid) {
Elseif
    (50 -ge $snelheid) {
Let ook op het feit dat de -lt en -gt omgewisseld zijn en dat de volgorde voor de 75/99 controle nu wel juist is.
  • Snake
  • Laatst online: 07-03-2024
Snake
Los Angeles, CA, USA
Wat gebeurt er als je:
[int]$snelheid = Read-Host "..."
doet?
Ook bouw je normaal van groot naar klein, dwz:
if( ... > 100)
else if( ... > 76)
else if(... > 50)
else
Going for adventure, lots of sun and a convertible! | GMT-8
  • DR
DR
Werkt
[int] $var = read-host '...'
al niet?
[edit]
Scherm open laten en dan reply tikken is dus weer te traag :P
[ Voor 35% gewijzigd door DR op 22-11-2009 18:07 ]
  • Snake
Snake
[int]$snelheid = Read-Host "Goedendag, wat was uw snelheid?";
If($Snelheid -gt 99)
ElseIf($snelheid -gt 75)
ElseIf ($snelheid -gt 50)
Else
Dit werkt perfect :P Good luck.
Misschien eens gaan inlezen op variable typen. Blijkbaar converteert PS niet implliciet.
Sowieso vind ik het altijd beter om niet te switchten tussen variable types (I like strongly typed!)
Specifieer dus altijd het type (geeft het minste problemen, zeker bij grotere scripts).
Om te converteren van string naar int doe je gewoon:
[string]$var1 = "5";
[int]$var2 = [int]$var1;
Als laatste: je kan altijd dit doen om iets te controlleren:
PS C:\Users\Snake> $myUntypedVar = "5";
PS C:\Users\Snake> $myUntypedVar.getType()
IsPublic IsSerial Name                                     BaseType
True     True     String                                   System.Object
PS C:\Users\Snake>
om het type te checken ;)
[ Voor 21% gewijzigd door Snake op 22-11-2009 18:27 ]
  • its_Muppet
Thanx Snake!
Alhoewel ik niet helemaal duidelijk heb waarom het op mijn manier niet goed gaat.
Daarnaast snap ik niet helemaal wat je bedoelt met
Is mijn enige fout dan geweest de volgorde van de nummers?
  • Snake
Snake
its_Muppet schreef op zondag 22 november 2009 @ 19:42:
Thanx Snake!
Je fout is dat je het behavior niet kent van PS (ik ook niet trouwens).
Maar als ik het zo bekijk: als je een string met een int vergelijkt, dan behandeld hij de string als een string en converteert hij de string niet impliciet naar een int.
Waarom dat het niet jouw manier gaat: je vergelijkt een string met een int. Dat geeft andere resultaten als een int met een int :)
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
Oh, BTW, Waar hoort mijn topic?
SEA >> PRG
Over mij
