• Djmaddox
  • Laatst online: 04-07 09:21
Djmaddox
Stock speed? wat is dat?
Hallo allemaal,
De vorige keer dat ik mijn processor overclockde deed ik dat met een Voltage van 1.2875 naar 2.6 Ghz. Maar toen ik door ging naar de 2.7 startte me computer niet meer(ging wel aan maar geen beeld). Toen had ik dus de CMOS gereset en stond alles weer op standaard waarden. Toen heb ik het voltage naar 1.3 opgeschroeft en hem weer op 2.6ghz gezet. Maar nu wil ik dus nog verder gaan(lees: rond de 3ghz) maar ik wil niet weer de CMOS resetten. Dus ik wil nu weten waar ik het voltage op zal zetten voordat ik iets verder overclock. Ik ga het liefste in stapjes van 100mhz, dus als iemand een tip voor het aantal voltage dat ik in moet stellen per 100 mhz zou dat heel erg fijn zijn.
Dit is de hardware waar het om gaat:
-Q6600 @ 2.6 ghz ipv 2.4
-MSI P6N SLI V2
-6GB 800MHZ DDR2(2x2 en 2x1 bij elkaar)
-GTX 260 OC
Alvast bedankt voor de hopelijk komende tips.
Als er nog enige vragen zijn over mijn hardware/wat dan ook, stel ze gerust. :)
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Die zal niemand je kunnen geven, overclocken is geen exacte wetenschap, sommige cpu's doen prima 2.7GHz zonder voltage verhoging, anderen hebben gelijk weer een heel pak neer nodig met slechts een paar 100MHz verschil.
Waarom is het zo'n probleem de CMOS te moeten resetten?
  • Djmaddox
Djmaddox
Nou, het is geen groot probleem, maar ik houd het liever gewoon zoals het nu is, anders moet ik weer naar 2.6 gaan(niet dat dat zeer moeilijk is). Maar is het ook mogelijk dat ik de processor eerst een voltage van 1.4(of lager/hoger) geef, dan in stapjes van 100 mhz naar 3 ghz ga en dan langzaam stapje voor stapje het voltage weer omlaag doen?
  • REDFISH
  • Laatst online: 10-07 12:27
REDFISH
beetje vreemd en niet lekker
Mijne doet het prima op 2.93Ghz met 1.2625V. Dat is dus nog zelfs onder het standaardvoltage. 2.2Ghz doet hij op 1.06V en alles ertussenin met een voltage daar weer tussenin. Zet hem wel zo dat je geheugen op max loopt en je FSB wat hoger loopt. Mijne staat op 8x366, waardoor het geheugen op 550Mhz loopt (1100Mhz DDR). Aangezien jij 800Mhz geheugen hebt kun je makkelijk voor 7x400 gaan.
[ Voor 9% gewijzigd door REDFISH op 22-11-2009 16:29 ]
  • mzq6600
Heb je de G0 of de B3?
  • Djmaddox
Djmaddox
Ik heb hier de B3 versie.
  • MPeek
  • Laatst online: 16-06 21:01
Je kan tijdelijk het voltage omhoog zetten, maar als dat bij een hogere kloksnelheid nog steeds voor problemen zorgt waardoor je de CMOS weer moet resetten zal het dus niet aan het voltage van de processor liggen. Je zou kunnen spelen met het voltage van de NB en het geheugen... Het kan ook zijn dat je geheugen de overclock gewoon niet trekt.
  • Djmaddox
Djmaddox
MPeek schreef op zondag 22 november 2009 @ 17:08:
Dan denk ik dat ik het voltage op 1.4 ga zetten en dan een stukje ga overclocken. En als het dan nog steeds niet werkt dan zal ik dat hier even komen melden. :)
  • Djmaddox
Djmaddox
Even een dubbelpostje:
Als ik toch de CMOS moet resetten, dan moet ik een jumpertje eraf halen. Maakt het eigenlijk uit voor hoe lang die eraf blijft?
  • MPeek
Djmaddox schreef op zondag 22 november 2009 @ 18:40:
Doe maar voor een paar minuten en haal dan meteen maar de batterij eruit.
  • Djmaddox
Djmaddox
MPeek schreef op zondag 22 november 2009 @ 18:46:
Waarom zou ik dan de batterij er meteen uit moeten halen? :o
  • citomaster
  • Laatst online: 20:55
Die logica ontgaat mij ook.
  • Speedy-J
  • Laatst online: 31-07-2025
Speedy-J
AMD Enthusiast
Je kan beter een paar seconden de cmos pinnen kortsluiten met het jumpertje dan is hij gelijk gereset ;)
Paar minuten is onzin..
Ryzen 7 5800@4.7GHz|Asus prime X570 pro|16GB G-Skill trident z rgb|Gigabyte rtx 2070 super|Custom WC van EK|chietech dragon|Corsair 750w rm x
  • Djmaddox
Djmaddox
Speedy-J schreef op zondag 22 november 2009 @ 19:08:
Hoe bedoel je kortsluiten? Jumpertje eraf doen?
  • Capacitor
  • Laatst online: 00:19
Kortsluiten kun je doen d.m.v. een schroevendraaier. Hou deze tegen beide pinnetjes aan en start de pc. Dan heb je een CMOS reset.
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
Lars93 schreef op zondag 22 november 2009 @ 19:57:
dat is toch ook per moederbord verschillend, sommige willen weer 10 seconden zonder voeding erop en zonder pin enz. enz.
het beste is gewoon hem te resetten zoals in de manual van je bord staat, punt
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • Raven
Raven
Marion Raven fan
REDFISH schreef op zondag 22 november 2009 @ 16:28:
Idem hier, een G0 op 3Ghz maar met stockvoltage.
Was alleen even een klus de goede FSB/MP instellingen te vinden.
Missschien dat het moederbord van de TS of de B3 er wat meer moeite mee heeft?
Oscar Wilde
  • MPeek
De G0's staan sowieso bekend als goede klokkers, de andere revisies veel minder. Toch denk ik dat het bord ook niet echt meewerkt.
  • Djmaddox
Djmaddox
In de bios stond het toevoegbare voltage nu op 0.0125, dit heb ik nu veranderd naar 0.0375. Maar toen het nog op 0.0125 stond stond er bij Hardwaremonitor dat het voltage 1.3 was, en nu ik er 0.0250 bij heb gedaan staat er nog steeds 1.3? Ik weet dat ik hier een kneus in ben maar is het voltage er nou bijgekomen of niet?
EDIT:
Er staat nu VALUE= 1.3 MIN= 1.27 MAX= 1.33? Betekend dit dat het voltage op 1.33 staat?
[ Voor 12% gewijzigd door Djmaddox op 22-11-2009 22:32 ]
  • YellowOnline
  • Laatst online: 25-01 20:45
YellowOnline
BEATI PAVPERES SPIRITV
Ik weet niet hoe het met de B3 zit, maar de G0 kan je zonder de standaardvoltages te wijzigen stabiel op 333x9 (dus 3GHz) laten draaien. Voltages dienen enkel gewijzigd te worden als je hoger wil.
Afbeeldingslocatie: http://valid.canardpc.com/cache/screenshot/842590.png
Djmaddox schreef op zondag 22 november 2009 @ 22:30:
EDIT:
Bedoelt dat programma niet gewoon dat het 0.06V fluctueert?
[ Voor 67% gewijzigd door YellowOnline op 22-11-2009 22:44 ]
  • Djmaddox
Djmaddox
YellowOnline schreef op zondag 22 november 2009 @ 22:34:
Ik kan mijn B3 ook zonder problemen op 2.6 laten draaien, maar daarna wilt hij dus meer voltage eten. Ik denk dat ik hem morgen gewoon 1.4 ga geven en dan een beetje ga overclocken en na de overclock het voltage weer omlaag ga doen. Maar eerst moet ik het probleem met mn temperaturen uitzoeken aangezien ik 3 verschillende temps krijg van 4 programma's.
  • tsjarlie
  • Laatst online: 04-07 20:58
Mijn Q6600 heeft eerst een jaar op 2400MHz gedraaid, vervolgens draai ik hem nu sedert een half jaar
op 3200MHz, (400x8), stockvoltages ... ,nooit geen enkele problemen gehad, draait nu stressed beneden de 50°.
  • Craven
  • Laatst online: 23:27
Nog even een stukje referentiemateriaal. Mijn q6700 draait op 3.6ghz nu met 1.35v.
Weet de instellingen niet uit mijn hoofd. Maar multiplier staat op 9 en fsb op 400 dus. Daarvoor heb ik nog wel wat meer voltage door mn northbridge moeten jagen.
  • Djmaddox
Djmaddox
Afbeeldingslocatie: http://www.ricesigns.com/real_pictures/bump_signs.jpg
Mijn CPU staat nu op 2.7ghz(9x300), Maar is het eigenlijk beter om hem op 8x340 te zetten? Volgens CPU-Z schommelt het voltage een beetje, de ene keer staat ie namelijk op 1.280 en de andere keer weer op 1.360.
Maar volgens HWmonitor staat het voltage op
Afbeeldingslocatie: http://www.plaatjesupload.nl/bekijk/2009/12/16/12609747700.jpg
De temps zijn nu na een tijdje gamen ong 42 graden.
  • Djmaddox
Djmaddox
Boemp.
Bumpage...
Ik kan je hier melden dat ik mijn Q6600 rev. G0 op 3.4Ghz heb gekregen bij 1,385V op mijn P5Q-PRO.
9 X 375 staat hij nu en draait al 8 maanden stabiel.
Ik had nog graag verder willen gaan maar mijn geheugen wil niet meer mee. 800Mhz he... :+
Als ik kon gaf ik je wat proof met een screenshotje van CPU-Z.
Maar helaas heeft een HDD in mijn RAID0 array het vorige week begeven, vaarwel Windows dus...
  • Djmaddox
Djmaddox
Verwijderd schreef op donderdag 17 december 2009 @ 19:26:
Bumpage...
Ik geloof graag dat jou CPU op 3.4 loopt, maar weet je toevallig ook het antwoord op mn vraag?
