Windows 7 -Vista/XP- Windows 7 probleem met key
  • 379 views
enige weken geleden heb ik de windows 7 ultimate update aangeschaft. Helaas is vlak daarna mijn HD dusdanig gecrasht dat ik er niets meer mee kon en heb ik een nieuwe aangeschaft. Binnen de update dvd zit ook de optie om hem aangepast te instaleren, dus niet de update te gebruiken. Dat heb ik dus gedaan, er stond immers nog niets op die schijf. Nu blijkt echter dat de code alleen voor de update werkt en ik binnen 25 dagen een "gewone"versie moet kopen.
Moet ik nu eerst terug naar Vista of XP?
Kan ik Vista of XP zonder meer instaleren nu windows 7 erop staat?
Is er een andere oplossing?
Alvast bedankt voor de info
Misschien ben je hier mee geholpen?
succes
  • Pantagruel
  • Laatst online: 22-02 20:48
Pantagruel
Mijn 80486 was snel,....was!
Google is your friend
After performing the clean install, ensure that there are no Windows Updates pending that would require a system reboot. (You'll see an orange shield icon next to Shutdown in the Start Menu if this is the case).
Then, open regedit.exe with Start Menu Search and navigate to:
HKLM/Software/Microsoft/Windows/CurrentVersion/Setup/OOBE/
Change MediaBootInstall from "1" to "0".
Open the Start Menu again and type cmd to display a shortcut to the Command Line utility. Right-click this shortcut and choose "Run as administrator." Handle the UAC prompt.
In the command line window, type: slmgr /rearm
Then tap ENTER, close the command line window and reboot. When Windows 7 reboots, run the Activate Windows utility, type in your product key and activate windows.
Voila!
Asrock Z77 Extreme6, Intel i7-3770K, Corsair H100i, 32 GB DDR-3, 256 GB Samsung SSD + 2 x 3TB SATA, GeForce GTX 660 Ti, Onboard NIC and sound, SyncMaster 24"&22" Wide, Samsung DVD fikkertje, Corsair 500R
Ten eerste bedankt voor die info, ik heb het direct geprobeerd...maar helaas, het lukt mij niet om windows 7 te activeren. Ik zie wel dat de activerings periode van 23 dagen terug gesprongen is naar 30. Ik voer dan mijn sleutel in, maar krijg de melding dat hij niet geldig is.
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Bellen met Microsoft, verder dan de al gegeven tips kunnen wij je probleem ook niet oplossen.
Bij je eerste upgrade installatie (voor je HDD crash) is je oude key al vervallen en de nieuwe upgrade geactiveerd, dat kan alleen MS makkelijk voor je rechttrekken.
Maar goed, je hebt nog even de tijd dus ik zou gewoon maandag beginnen met bellen :)
