PC upgrade, geen beeld
  • IceglovE
  • Laatst online: 27-06 10:46
Gisteren heb ik de volgende onderdelen in een pc gebouwd:
  • Asus M4a78-VM moederbord (onboard video)
  • Athlon II X245 cpu
  • 2GB PC-6400 Kingston DDR2 Valueram uit de QVL van het moederbord
  • 640gb WD Green Caviar
Het lampje op het moederbord gaat aan, de CPU fan gaat draaien, de hdd gaat aan, maar ik krijg geen beeld ;( Er zit helaas geen speaker in de kast, dus ik kan geen moederbord piepjes horen.
Ik heb de volgende dingen geprobeerd, zonder resultaat:
  • Ander beeldscherm
  • Andere kabels (DVI/VGA)
  • Eén reepje geheugen en ander soort geheugen (HyperX pc-8500)
  • Andere voeding. En nee ik ben niet vergeten de 4-pin cpu connector aan te sluiten :+
  • PCI fax- en tv kaarten eruit gehaald
Wat nu? Zou het moederbord DOA zijn, de CPU, of kan het een bios probleem zijn? Meer dan dat kan ik niet bedenken...
  • nedernakker
  • Laatst online: 16-11-2024
probeer eens een cmos reset
Ryzen 7 5700G // 3060 Ti // 32 GB 1600 MHz // 1 TB NVMe // 2 TB SATA // 2x 2560x1440 @75 hz
  • IceglovE
Ah, vergeten dat ik dat ook al had geprobeerd. Wederom geen resultaat
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Mag ook zonder lage streepjes.
Je kan ook niet in de bios komen dus?
Probeer dan een CMOS reset -> batterijtje eruit halen te laat
[ Voor 7% gewijzigd door J_V_D_L op 21-11-2009 10:54 ]
  • IceglovE
CMOS reset heb ik gedaan met een jumpertje, maar dat zal hetzelfde effect hebben lijkt me.
Ik kan inderdaad niet in de bios, gezien ik helemaal geen beeld krijg.
ik had de manual er even bij gepakt en ik denk toch dat je het batterijtje er even uit moet halen voor een CMOS reset. Lees ook dat dit bord gedurende de start (POST) alleen beeld geeft op D-Sub (VGA).
  • J_V_D_L
J_V_D_L
Verwijderd schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 11:25:
Is dat het misschien + dat er een foutje komt bij het booten (verkeerde schijf oid) waardoor je niks te zien krijgt. Of hoor je uiteindelijk ook het windows-opstart geluidje?
  • Vorkie
Controleer of je biosversie wel juist is:
Athlon IIX2 245(ADX245OCK23GQ),2.9GHz,1MB,rev.C2,65W,SocketAM3 1.01G 0601
Je dient 0601 te hebben...http://www.asus.com/product.aspx?P_ID=daNjn5iQIh14MVvN
en standaard is het 0208 als bios..
[ Voor 8% gewijzigd door Vorkie op 21-11-2009 12:15 ]
  • IceglovE
Dat is goed om te weten. Ik was begonnen op de VGA uitgang, maar heb 'm met DVI aangesloten en ben toen voeding, geheugen etc gaan vervangen. Even opnieuw proberen dus met het scherm op VGA.
De schijf is nieuw en leeg dus de computer kan nog geen windows booten.
Zolang ik geen beeld krijg, wordt het wel moeilijk om de bios versie te controleren ben ik bang. Straks maar weer verder knutselen.
  • IceglovE
Ok,
Zat wat tijd tussen, maar inmiddels is het moederbord terug geweest naar de winkel en waren er geen problemen bij het testen daar.
De processor heb ik net in een andere computer getest en daar werkt deze wel.
Dan moet het haast wel aan de bios liggen. Dat wordt rondbellen voor een leen-cpu.
  • rubenflush
  • Laatst online: 05-02 10:00
Huh. Het moederbord was tog o.k.?
Je BIOS zit in/op je mobo.
  • 0scar
  • Laatst online: 16-07-2025
0scar
MacIJver
J_V_D_L schreef op zaterdag 21 november 2009 @ 10:54:
Kun je nu wel of niet in je BIOS komen?
Volgens ASUS kun je makkelijk je BIOS flashen m.b.v. een USB stick, tijdens POST moet je geloof ik Alt-F2 intoetsen.
link
EZ Flash 2 is a user-friendly BIOS update utility. Simply launch this tool and update BIOS from a USB flash disk before entering the OS. You can update your BIOS only in a few clicks without preparing an additional floppy diskette or using an OS-based flash utility.
Manusjes van alles kunnen multitasken
  • Wylana
  • Laatst online: 17:22
Krijg je wel beeld als je alle hardware, op videokaart, geheugen en processor, los maakt?
Dus je hdd los gekoppeld, cd/dvd/bd drives los. Krijg je dan wel beeld?
Ik ben steenrijk....ik heb een grindpad!
  • Petervanakelyen
  • Laatst online: 25-06 18:08
rubenflush schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 07:33:
Ja. Maar een bord waar BIOS versie 0208 opstaat met een CPU die pas ondersteund wordt vanaf BIOS v0602, gaat niet werken, ook al is het ding niet kapot ;)
0scar schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 08:50:
Als hij een CPU kan lenen van iemand, die het bord wel ondersteund met basis BIOS (0208) kan hij het BIOS flashen en kan hij zijn eigen (nieuwe) CPU gebruiken. EZ-flash werkt enkel als je al in de POST geraakt, en dat gaat niet zonder die leen-CPU.
Wylana schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 11:02:
Lijkt me logisch van niet aangezien zijn CPU niet wordt ondersteund door het BIOS.
Pas als het na de BIOS-update nog niet werkt, kan je doen wat jij voorstelt, maar dat heeft geen zin zolang je nog met het oude BIOS werkt.
Somewhere in Texas there's a village missing its idiot.
  • Mad Marty
Mad Marty
Je bent slimmer als je denkt!
IceglovE schreef op vrijdag 11 december 2009 @ 00:23:
Ok,
Had je beter meteen in de winkel even kunnen vragen of ze het nieuwste BIOS er op flashten ;)
Rail Away!
