• Motabeatz
  • Laatst online: 27-06 00:51
Beste tweakers,
Ik heb sinds vandaag nieuw geheugen binnen gekregen en ik krijg het niet aan de praat met mijn PC.
Als mijn Win7 in laad scherm is (Windows Loading up) dan komt die daarna met een blue screen (IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL) of hij komt op het Welkom scherm en dan blijft de PC hangen.
Specs:
MSI P965 Platinum
Intel Core 2 Duo E6600
OCZ Performance Gold Dual Channel 2 x 2 GB DDR2-800 PC2-6400 CL5 <---- nieuw
MSI Nvidia 8800GTS 640mb
Windows 7 Pro 64-bit
Wat ik al heb geprobeerd is:
- bios update (ik zit op v1.8 en dat is volgens MSI Live update de laatste)
- geheugen in verschillende bankjes gedaan (van DIMM1 t/m 4)
Mijn oude geheugen is:
Corsair 2 x 1024MB DDR2 PC5400 Dual Channel en als ik die er weer in doe, dan werkt het weer wel.
Weet iemand misschien hoe ik dit kan oplossen?
Groet,
Nick
motabeatz.com
  • Rone
Rone
Moderator Tweaking
Draai eens een Memtest gedurende een paar uur en kijk of daar errors uitkomen.
Als je alle instellingen goed hebt staan klinkt dit echter als een compatibiliteitsprobleem.
PC1: 9800X3D + RX 9070 XT
PC2: 5800X3D + RTX 3080
Dit geheugen ruilen voor een ander merk en type.
Geheugen werkt niet met deze mobo.
je zou ook de voltage kunnen verhogen in je bios. zowel nb als dimm. OCZ heeft vaak veel stoom nodig kijk maar op de site van ze. wat antwan46 zegt kan ook want ocz is wel moeilijk met compatibiliteit. Kijk even in de qvl van je mobo of het word ondersteund.
[ Voor 18% gewijzigd door Verwijderd op 19-11-2009 19:35 ]
  • Motabeatz
Ik had even hier gekeken:
http://www.ocztechnology.com/pn/ocz28002gb.html
En daar staat dat mijn geheugen gewoon compatibel moet zijn met mijn mobo.
Wat ik ook heb geprobeerd is om het in Safe mode op te starten en daar kom ik wel in, maar op een gegeven moment krijg ik toch een bluescreen (dumping memory) en dan moet ik hem opnieuw opstarten.
Voltage van DRAM heb ik geprobeerd maar zelfde probleem, ik weet trouwens niet op welke waarde je die NB voltage moet instellen.
Als het dus echt aan dat merk ligt, zal het dan verstandiger zijn als ik deze koop:
http://www.pixmania.nl/nl...heugen-twin2x4096-64.html
motabeatz.com
  • gambieter
gambieter
Just me & my cat
NickySantoro schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 02:03:
Wat de RAM-fabrikant zegt is niet zo relevant, je moet altijd de QVL-lijst van de moederbord fabrikant gebruiken. Check die dus.
  • Motabeatz
gambieter schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 02:05:
Eerlijk gezegd kan ik geen QVL lijst vinden op de MSI site. Misschien kijk ik verkeerd, maar ik zie het nergens staan. Ik heb ook in mijn user guide gekeken van mijn mobo, maar daar staat ook niks in over compatibiliteit.
motabeatz.com
  • Crahsystor
  • Laatst online: 11:41
NickySantoro schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 11:46:
Bij MSI moet je voor QVL kijken onder "test reports."
Astu: http://eu.msi.com/uploads/test_report/TR10_266.pdf
Addicted to silent computing
  • JohanValentijn
  • Laatst online: 23-02 14:51
http://global.msi.eu/inde..._no=&cat3_no=&prod_no=266
hier kun je de QVL vandaan halen
edit:spuit 11
[ Voor 6% gewijzigd door JohanValentijn op 20-11-2009 11:58 ]
MBA 13' | EEE pad Transformer | Sony NEX - C3
  • Motabeatz
Thanks ik zie mijn type er niet bij staan. Ik heb het type OCZ2G8400GK en die staat er helaas niet tussen :'(
Dan ga ik maar kijken of ik die kan ruilen voor Corsair reepjes, maar ik zie in de lijst de CM2X2048-6400C5 staan en niet de XMS2 TWIN2X4096-6400C5 die ik wil bestellen. Dit zou toch gewoon moeten werken?
[ Voor 25% gewijzigd door Motabeatz op 20-11-2009 12:26 ]
motabeatz.com
  • Dnomaid
  • Laatst online: 30-06 12:46
Ter info: jouw geheugentype is OCZ2G8004GK (niet 8400).
Twee: als hij het geheugen herkent is er volgens mij geen sprake van incompatibel geheugen. Als hij het niet herkent geeft hij aan dat er geen geheugen in zit dacht ik, en zal Windows zelfs niet beginnen met booten. Kan iemand dat bevestigen trouwens?
Draai memtest eens, mijn ervaring leert dat bij defect geheugen je al snel fouten zult zien opduiken.
Da's ook niet altijd noodzakelijk het geval, soms wordt geheugen beschikbaar nadat het moederbord released werd, en worden er niet per sé QVL testen uitgevoerd. De regel is: QVL garandeert compatibiliteit, staat jouw geheugen in de QVL ben je zeker. Staat het er niet tussen, is het niet gegarandeerd compatibel, maar ook niet gegarandeerd incompatibel. Je bent pas zeker als het in de QVL als "NOK" staat.
[ Voor 40% gewijzigd door Dnomaid op 20-11-2009 12:28 ]
  • Motabeatz
Ik heb memtest gedraaid en bij 1 module geeft die geen errors en bij de andere heeft die 46 errors gevonden
[ Voor 13% gewijzigd door Motabeatz op 20-11-2009 13:48 ]
motabeatz.com
  • Dnomaid
Voila, de module die errors geeft er voorlopig uit laten en gaan omwisselen, klaar ben je. Of, als de winkel enkel het setje wil omruilen, heel het setje terugbrengen.
  • Motabeatz
BobbyD82 schreef op vrijdag 20 november 2009 @ 13:50:
Denk dat ik het hele setje ga omwisselen voor Corsair geheugen. Ik heb contact opgenomen met de klantenservice van pixmania om te vragen of ik het setje kan ruilen.
Bedankt voor de hulp mensen. Ik ben nu ook weer een tikkie wijzer geworden kwa geheugen ;)
motabeatz.com
  • Motabeatz
Ik heb dus sinds vandaag 2 reepjes van Corsair CM2X2048-6400C5 binnen gekregen. Nou dacht ik dat het allemaal goed was totdat ik weer een blue screen kreeg. Ik heb dus gelijk de reepjes met memtest getest en 1 geeft geen errors en de andere geeft dit:
Afbeeldingslocatie: http://i45.tinypic.com/wboqip.jpg
Hier is dus niets meer aan te doen, dan alleen omruilen toch?
Ik had wel een leuker kado verwacht op mn verjaardag dan een BSOD :'(
motabeatz.com
  • HoD85
  • Laatst online: 03-07 12:59
Ik had ooit hetzelfde voor. Dat was toen een kapotte geheugencontroller op het mobo.. Ik kwam er pas achter na TWEEMAAL een RAMsetje verpest te hebben (gelukkig is Tones een erg redelijke shop :o ).
probeer ze eens te verwisselen, misschien heb je wel een brak slot. gefeliciteerd met je verjaardag trouwens. *O*
edit: te laat. :)
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 24-11-2009 19:08 ]
  • Motabeatz
Verwijderd schreef op dinsdag 24 november 2009 @ 19:06:
edit: te laat. :)
Dankje :)
Ik heb ze trouwens allemaal in DIMM1 geprobeerd
edit: Heb hem nu in alle bankjes geprobeerd en hij geeft bij allemaal errors :(
[ Voor 11% gewijzigd door Motabeatz op 24-11-2009 20:55 ]
motabeatz.com
  • Motabeatz
Ok, ik word een beetje gek hier 8)7
Ik heb het geheugen reepje wat errors gaf bij memtest op mijn pc in een andere pc gestopt met een asus m2n-sli deluxe mobo.
Daar heb ik memtest op gedraaid met dezelfde reepje en daar gaf die opeens geen errors aan.
Wat zou dit kunnen betekenen?
motabeatz.com
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
dat je moederbord naar de klote is. :) weinig aan te doen...
  • Dazzyon
  • Laatst online: 13-10-2024
Probeer het eens zonder overclock? Op je screenshot staat dat het geheugen op 903 MHz draait...
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-06 07:53
Dazzyon schreef op woensdag 25 november 2009 @ 15:35:
Zie daar de oorzaak van je probleem.
  • Motabeatz
mijn cpu stond op 2600mhz en ik heb hem nu (zoals die standaard stond) op 2400mhz gedaan.
staat nu DDR840, maar volgens mij moet die op DDR800 staan toch? Ik ben hem nu trouwens aan het memtesten
[ Voor 25% gewijzigd door Motabeatz op 25-11-2009 16:00 ]
motabeatz.com
  • Dazzyon
Standaard zou je FSB 266 MHz moeten zijn (dus de processor op 2.4 GHz) en je geheugen 800 MHz.
Waar je zelf ook om 16:00 uur achter kwam... Cup-a-Soup zeker? ;)
[ Voor 31% gewijzigd door Dazzyon op 25-11-2009 16:10 ]
  • Motabeatz
Dazzyon schreef op woensdag 25 november 2009 @ 16:00:
haha nee niet eens ;)
Memtest gaf 0 errors bij beide reepjes en ik type nu vanaf de PC, dus als het goed is moet alles nu stabiel draaien.
iig heel erg bedankt voor de hulp, couldn't done it without you guys ;)
edit: Nog ff 1 vraagje, mijn oude geheugen (2 x 1024mb-5400C4) wou ik op die asus m2n-sli deluxe mobo zetten, maar hij bleef hangen bij "detecting drives" voor de DVD-ROM. Er zat dus eerst 2 x 512mb-6400C4 op, maar is het mogelijk om mijne oude reepjes daarbij te zetten?
[ Voor 20% gewijzigd door Motabeatz op 25-11-2009 17:34 ]
motabeatz.com
