[debian]areca drivers worden niet herkend
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Weer een weird probleem.
Debian stable, met een backported kernel:
Linux blackbox 2.6.30-bpo.1-amd64 #1 SMP Mon Aug 17 08:42:50 UTC 2009 x86_64 GNU/Linux
Er zit een Areca 1120 kaart in die machine, en alle opslag media hangen daar aan.
Bij zowel de webinterface als de cli interface:
Copyright (c) 2004 Areca, Inc. All Rights Reserved.
Areca CLI, Version: 1.82, Arclib: 280, Date: Dec 15 2008( Linux )
Controllers List
None.
Error: Please check the (arcmsr & sg) drivers are installed properly.
Toch zijn beide drivers geladen:
blackbox:~/V1.82_81103/x86-64# lsmod | egrep "arcmsr|sg"
sg                     23992  0
arcmsr                 22640  3
scsi_mod              158544  4 sd_mod,sg,libata,arcmsr
In dmesg is niets raars te vinden.
Dit werkt in mijn andere doos met debian stable gewoon out of the box.
Weet iemand wat hier mis gaat?
For the record, het gaat om een x8dtn+ moederbord van supermicro.
Ja het is een beetje een probleembak aan het worden.
  • silentsnake
  • Laatst online: 17-06 05:34
En je ziet ook niet in dmesg dat de controller uberhaupt herkent wordt?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ik zie hem voorbij komen, maar niet echt veel spannends.
Maar het OS staat erop en draait, dus de kaart werkt op zich wel.
[   56.442879] ARECA RAID ADAPTER0: FIRMWARE VERSION V1.46 2009-01-06
[   56.459464] scsi0 : Areca SATA Host Adapter RAID Controller( RAID6 capable)
[   56.478931] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Areca    ARC-1120-VOL#00  R001 PQ: 0 ANSI: 5
[   56.479059] scsi 0:0:0:1: Direct-Access     Areca    ARC-1120-VOL#01  R001 PQ: 0 ANSI: 5
[   56.479645] scsi 0:0:16:0: Processor         Areca    RAID controller  R001 PQ: 0 ANSI: 0
[   58.145129] sd 0:0:0:0: [sda] 973824 512-byte hardware sectors: (498 MB/475 MiB)
[   58.145173] sd 0:0:0:1: [sdb] 195311616 512-byte hardware sectors: (99.9 GB/93.1 GiB)
Enige uit dmesg.
Op een machine die wel goed draait zie ik dit:
[    3.127271] ARECA RAID ADAPTER0: FIRMWARE VERSION V1.46 2008-08-06
[    3.143250] scsi0 : Areca SATA Host Adapter RAID Controller( RAID6 capable)
[    3.147241] scsi 0:0:0:0: Direct-Access     Areca    ARC-1120-VOL#00  R001 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.150376] scsi 0:0:0:1: Direct-Access     Areca    ARC-1120-VOL#01  R001 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.150961] scsi 0:0:0:2: Direct-Access     Areca    ARC-1120-VOL#02  R001 PQ: 0 ANSI: 5
[    3.151240] scsi 0:0:16:0: Processor         Areca    RAID controller  R001 PQ: 0 ANSI: 0
Dus dmesg lijkt goed te zijn
[ Voor 43% gewijzigd door Boudewijn op 19-11-2009 13:17 ]
  • gertvdijk
  • Laatst online: 09-07 16:40
Mogelijk is de CLI interface tool afhankelijk van een juiste, corresponderende kernelmodule versie?
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Kees
  • Laatst online: 12:39
Kees
Serveradmin / BOFH / DoC
probeer eens een nieuwere areca cli?
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
gertvdijk schreef op donderdag 19 november 2009 @ 16:31:
Afaik niet.
Kees schreef op donderdag 19 november 2009 @ 20:23:
Dit is de nieuwste, als in: er staat geen nieuwere op de ftp's van areca.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
* Boudewijn geeft de thread nog even een rotschop.
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
Resumeerend:
drivers worden wel herkend, OS staat op 1 van de RAID sets van de controller, dus werkt. Je ziet alle schijven en partities, alleen het CLI tooltje doet het niet?
Probeer eens de tool door strace heen te halen, misschien geeft dat je een hint wat ie niet kan vinden. Mijn gok zou zijn dat je iets in /dev / /proc mist...
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Correct!
open("/proc/scsi/sg/devices", O_RDONLY) = -1 ENOENT (No such file or directory)
Hmm eens kijken wat er precies mis is :). Het pad bestaat inderdaad niet.
Op eenzelfde machine met 2.6.26 kernel (compleet debian lenny) werkt het prima.Eens even vergelijken dus.
Hmm zou dit een fix zijn?
http://osdir.com/ml/debian-bugs-closed/2009-09/msg04479.html
Ik niet zien dus.
kernel 2.6.30 betekent dus dat /proc/scsi vervangen is door sysfs... hmm fijn.
[ Voor 30% gewijzigd door Boudewijn op 22-11-2009 21:29 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Met versie V1.83_91007 van de utilities werkt het gewoon.
Te vinden op:
ftp://ftp.areca.com.tw/RaidCards/AP_Drivers/Linux/CLI/Beta/
  • gertvdijk
Tja, dat soort dingen veranderen nou eenmaal in kernel releases. Ik zou zeggen: schop Areca of schrijf zelf een patch voor het tooltje. Om dit soort onzin te voorkomen gebruik ik uitsluitend software-RAID.
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Ja maar software raid met 8 disks in raid6 is ook niet altijd even lekker qua performance . Sowieso heb ik ook al wat rare shit met sw raid gehad.
Ach als de beta prima werkt vind ik het best.
