[PHP] if statement werkt niet?
  • reinzor
  • Laatst online: 28-05 17:07
Ben bezig een uploadscript te maken/begrijpen. Voorheen alleen nog maar met normale formulieren gewerkt.
Om het script te laten controleren of iets ingevuld is gebruik je normaal
if($_POST['naam']) , nu heb ik gevonden dat het bij een bestand anders is:
$_FILES['naam']
Echter werkt dit niet, hij blijft steeds maar geven "image uploaded"
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik fout doe :)?
PHP:
<?php
if ($_POST['uploaden']) // als er op submit wordt gedrukt
            if (!$_FILES['new_image'])  // als er geen file is ingevuld
                echo ("Geef een bestand op!");
             else {
             echo "image uploaded";
// Upload formulier
echo  "<form method=post action=" . $_SERVER['PHP_SELF'] . " enctype=multipart/form-data>
Bestand: <input type='file' name='new_image'>
<input type='submit' name='uploaden' value='Uploaden'></form>";
  • MsG
  • Laatst online: 19:56
MsG
Forumzwerver
Ik mis { en } binnen de if
  • mithras
Weet je hoe je moet debuggen? Check eens de functie [url=htp://php.net/var_dump]var_dump[/] van de php manual.
Je kan hiermee variabelen met de volledige eigenschappen bekijken. Dus als je zowel de $_POST als de $_FILES dumpt, zie je waarschijnlijk snel wat je fout doet :)
Accolades zijn d.e.s.d. verplicht wanneer je meerdere statements wilt groeperen binnen één if conditie (en dit geldt ook voor else/elseif/for/foreach etc).
[ Voor 34% gewijzigd door mithras op 18-11-2009 00:05 ]
  • CodeCaster
CodeCaster
Stop AI Slop
To determine whether upload was successful you should check for error being UPLOAD_ERR_OK instead of checking the file size. When nothing is chosen to be uploaded, the key in $_FILES will still be there, but it should have error equal UPLOAD_ERR_NO_FILE.
Dan doen ze nog zo hun best om de handleiding naar dertig talen te vertalen, als je er niet één leest nadert het nut daarvan snel het nulpunt ;)
[ Voor 18% gewijzigd door CodeCaster op 18-11-2009 00:06 ]
Waar is de brand, meester?
  • NMe
  • Laatst online: 01-07 14:48
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Zet voor de lol ook eens error_reporting op E_ALL | E_STRICT en display_errors op on. Zo te zien heb je dat namelijk niet gedaan; je zou best wel wat warnings/notices moeten krijgen voor deze code wanneer je een waarde niet goed gezet hebt.
Hint: isset.
Nog een hint: is_uploaded_file() ;)
  • Cartman!
Nog een hint: zorg ook dat je HTML in orde is:
PHP:
echo  '
<form method="post" action="' . $_SERVER['PHP_SELF'] . '" enctype="multipart/form-data">
Bestand: <input type="file" name="new_image">
<input type="submit" name="uploaden" value="Uploaden"></form>';
verder: debuggen, debuggen, debuggen!!!111
  • Jaap-Jan
  • Laatst online: 09-07 07:00
Nog een tip: echo geen html, maar ga uit PHP mode. Dan heb je syntax highlighting om de fout van Cartman! te spotten:
HTML:
// Upload formulier
<form method=post action="<?php echo $_SERVER['PHP_SELF'] ?>" enctype="multipart/form-data">
<input type="submit" name="uploaden" value="Uploaden"></form>";
| Last.fm | "Mr Bent liked counting. You could trust numbers, except perhaps for pi, but he was working on that in his spare time and it was bound to give in sooner or later." -Terry Pratchett
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Offtopic tip:
PHP:
Vervangen door:
PHP:
if (strToLower($_SERVER["REQUEST_METHOD"]) == "post")
Dit lost je probleem niet op trouwens.
[ Voor 10% gewijzigd door AtleX op 18-11-2009 09:26 ]
Sole survivor of the Chicxulub asteroid impact.
  • harrald
  • Laatst online: 05-06 10:20
AtleX schreef op woensdag 18 november 2009 @ 09:26:
Offtopic tip:
En waarom is dit beter dan zijn methode?
waar je bij jou alleen maar op een hele omslachtige manier kijkt of er uberhaupt een post is. Kijkt hij tenminste nog of het een relevente post is. :)
  • Mike2k
  • Laatst online: 22:38
Mike2k
Zone grote vuurbal jonge! BAM!
Doe inderdaad even een print_r ($_FILES);
You definitely rate about a 9.0 on my weird-shit-o-meter
Chuck Norris doesn't dial the wrong number. You answer the wrong phone.
  • djexplo
  • Laatst online: 21-12-2025
Jaap-Jan schreef op woensdag 18 november 2009 @ 09:21:
Nog een tip, mix geen HTML en PHP ;) .
Je kan beter een apart HTML bestand aanmaken, waarbij als PHP iets moet invullen gewoon %textje% gebruiken. Dan kan je in PHP het html bestand inlezen en met str_replace de % plekken invullen. Of natuurlijk gewoon een kant en klaar template systeem gebruiken.
Dus:
PHP:
<?php
function gettemplate($filename)
    $handle = fopen($filename, "r");
    $template = fread($handle, filesize($filename));
    fclose($handle);
    return $template;
$pagina=gettemplate("voorbeeld.html");
$pagina= str_replace("%text%", "hello world",$pagina);
echo $pagina
HTML:
<html>
<body>
%text%
</body>
</html>
'if it looks like a duck, walks like a duck and quacks like a duck it's probably a duck'
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
harrald schreef op woensdag 18 november 2009 @ 11:32:
Submit eens met Javascript het formulier en kijk wat er gebeurt. :)
Of je
HTML:
<html>
<body>
%text%
</body>
</html>
of
HTML:
<html>
<body>
<?php GetYourTextFromController(); ?> <!-- whatever -->
</body>
</html>
Gebruikt is inderdaad een wereld van verschil!
Ik zie niet in waarom je een template-engine zou maken of gebruiken (PHP is het namelijk al).
Al dat geneuzel met str_replace() om iets te bouwen wat allang kan, je creëert alleen maar onnodige overhead.
Je mag gerust PHP in je view gebruiken, geef me 1 valide reden waarom het niet zou mogen.
[ Voor 28% gewijzigd door Verwijderd op 18-11-2009 16:07 ]
  • Cartman!
Waarom zou het voorkomen van de submit-knop relevanter zijn dan checken of de method POST is? Je moet je input daarna toch nog valideren. Het gebruik van checken op POST-method werkt een stuk universeler dan checken op een submitveldje.
  • Manuel
  • Laatst online: 08-07 08:49
Pff wat doen sommigen toch moeilijk. Het makkelijkste is als nog checken op een POST methode zoals @Cartman! & @AtleX ook zeggen. Vanaf daar kan je nog altijd zeggen van controlleer op de submit methode.
Verder wil ik je aanraden geen PHP_SELF te gaan gebruiken, dit vanwege XSS injecties. Doe het dan liever op een andere manier met bijvoorbeeld SCRIPT_NAME in combinatie met een aantal andere variabelen. Nog beter zou zijn het zelf allemaal invullen.
Lees dit voor meer uitleg: Informatie over XSS Injecties i.c.m met PHP_SELF
djexplo schreef op woensdag 18 november 2009 @ 11:36:
Dus:
PHP:
<?php
    fclose($handle);
    return $template;
echo $pagina
HTML:
<html>
<body>
%text%
</body>
</html>
Seriously? _O-
Offtopic tip:
Vervangen door:
PHP:
Ten eerste zou je die functienaam even door de functie moeten halen, dus "strtolower" ipv "strToLower". En wat is er mis met:
PHP:
if ($_SERVER["REQUEST_METHOD"] == "POST")
  • AtleX
AtleX
Tyrannosaurus Lex 🦖
Verwijderd schreef op woensdag 18 november 2009 @ 16:31:
PHP:
Het feit dat op Lighttpd die waarde lowercase is en onder Apache uppercase?
  • RobIII
RobIII
Admin Devschuur®
^ Romeinse Ⅲ ja!
(overleden)
PHP:
Beetje defensief en robuust programmeren misschien? Nu ga je er van uit dat 't altijd POST is terwijl een willekeurige webserver wellicht "post" geeft. Als je er een strToLower overheen jast (of voor mijn part strToUpper) dan boeit het niet meer.
[edit]
Wat AtleX dus ook zegt :P
[ Voor 5% gewijzigd door RobIII op 18-11-2009 16:46 ]
Je eigen tweaker.me redirect
Over mij
  • CH4OS
CH4OS
It's a kind of magic
Maakt voor de IF-lus toch niet uit? Standaard is PHP, naar mijn weten, case insensitive?
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
GJtje schreef op woensdag 18 november 2009 @ 16:56:
In stringvergelijkingen? Daar maakt het wel degelijk uit. ;) En in variabelenamen en array indices. Class- en function namen zijn dan wel weer case insensitive.
  • dev10
  • Laatst online: 08-07 11:55
djexplo schreef op woensdag 18 november 2009 @ 11:36: Dan kan je in PHP het html bestand inlezen en met str_replace de % plekken invullen.
Hoe moet je dan view logica gebruiken? Ik mag hopen dat je dit niet in een productie omgeving inzet, want het is een hel om bij te houden. Ik werk bijna dagelijks met een systeem dat ook zo is opgezet. Vanwege andere prioriteiten mag ik dit niet omzetten naar Smarty. (Waar andere delen in de website mee gemaakt zijn.)
  • djexplo
dev10 schreef op woensdag 18 november 2009 @ 17:16:
Ik heb dit zelf toegepast bij 3 kleine websites, waarbij de designer met alleen kennis van html en css in een simpel programma zijn design wou maken. Voor een grote website heb ik het omgekeerde toegepast waarbij, de HTML templates een soort van commando strings bevatten die PHP functies die b.v. een tabel kunnen bouwen aanroepen
  • .oisyn
  • Laatst online: 09-07 14:45
.oisyn
Moderator Devschuur®
Demotivational Speaker
djexplo schreef op woensdag 18 november 2009 @ 19:43:
Die designer moet alsnog leren hoe hij data uit het script in z'n html moet krijgen. En of ie dan leert of ie %data% of <?= $data ?> moet gebruiken maakt natuurlijk ook geen zak uit.
Of je gebruikt gewoon PHP ipv moeilijk te doen 8)7
  • Cartman!
Niet weer een topic wat uitloopt op een discussie over template engines he? :+
  • Jaap-Jan
Ik schaam mij diep :$
Geweldig om te zien hoe een simpel probleem kan veranderen in een discussie over template engines. *sarcastisch*.
1 woord: Debuggen.
Zoals al eerder is gezegd :)
  • .oisyn
.oisyn
Precies, dat was al eerder gezegd.
Maar hey, nog even over die template engines... :P
  • sanzut
  • Laatst online: 19:00
sanzut
It's always christmas time
In mijn applicaties staat de ombouw los van de code
PHP:
<?php
include('_menu_top.php');
include('_menu_left.php');
//content
include('_menu_right.php');
include('_menu_bottom.php');
Voordeel; 1 keer menu aanpassen en het is overal goed, design los van de code, en duidelijk overzicht van je losse files.
Ohja, en geen uur door opmaak meuk van mn top en left mnu scrollen...
[ Voor 9% gewijzigd door sanzut op 19-11-2009 00:18 ]
  • Gomez12
  • Laatst online: 17-10-2023
sanzut schreef op donderdag 19 november 2009 @ 00:17:
PHP:
<?php
//content
Nog 1 klein dingetje dan.
Wat nu als je content weer in blokken verdeeld is, je menu top user customisable is, je menu left user customisable is, je menuright afhankelijk is van de rechten en enkel je menu bottom redelijk standaard is. En je menu left / right te verwisselen zijn ( waardoor je namen niet meer kloppen )
Dan ga je imho toch weer ontiegelijk veel logica in je views stoppen, het liefste heb ik zo weinig mogelijk logica in mijn views ( view-logica op zich uitgezonderd ) waardoor ik toch zelfs bovenop php een template engine prefereer.
  • NMe
NMe
Quia Ego Sic Dico.
Hoeveel logica je in je view stopt heeft niets te maken met het al dan niet gebruiken van een aparte template engine. Je templates zoals jij die maakt zal ik bijna één op één over kunnen nemen zonder template engine...
Laten we verder deze discussie maar laten voor wat het is, we hebben het hier vaak genoeg over gehad en niemand gaat elkaar overhalen om af te zien van template engines danwel over te stappen op template engines.
