Headset / Jack verloopkabel ( 2,5 mm => 2 x 3,5 mm)
  • Da_maniaC
  • Laatst online: 07-07 18:27
Da_maniaC
a.k.a. The Sequenz Pounder
Hey,
Ik ben al een tijd op zoek naar een verloopkabel voor het moderniseren van een bestaand voice-terminal systeem.
Ik ben ook al een mono variant tegen ( 2,5 mm mono naar 2 x 3,5 mm mono) dus ik kan ook moeilijk geloven dat de kabel die ik nu zoek niet zou bestaan.
Ik zoek een 2,5 mm stereo jack male ==> 2 x 3,5 mm mono jack female.
Heb al verschillende online shops gehad (electronica-online, allekabels.nl, conrad, headsetstore.nl).
Maar geen enkele winkel lijkt hem te hebben.
De kabel zelf maken is geen oplossing in mijn geval want het is voor een aanpassing aan een bestaand systeem dat, wanneer het werkt in 150 stuks opgeleverd gaat worden.
Daarnaast zijn stekkers, waar je zelf aan kan solderen net wat groter wat ze ook onbruikbaar maakt in plaats van gegoten connectoren van de lopende band. (Die zijn bija altijd compacter).
Heeft iemand misschien enig idee waar ik terecht kan voor deze kabel?
[ Voor 8% gewijzigd door Da_maniaC op 16-11-2009 19:37 ]
Inventory | Instagram: @sequenzpounder | http://www.zdaemon.org | ZDaemon! Client/Server port for DOOM!
http://gathering.tweakers...ist_messages/1300154/last
Zoiets;
Afbeeldingslocatie: http://imgs.inkfrog.com/pix/invinas/adapter3_5_cable2_5-3_5_0.jpg
Geen optie?
[ Voor 53% gewijzigd door Verwijderd op 16-11-2009 19:53 ]
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Oh...wist niet dat er ook een algemeen thread was voor kleine prulletjes. :/
Ik zat eerder al te makken met het feit dat een verloopblokje ook te groot is, maar met dat 2,5mm jack verlengkabeltje van je dat idd mooi op. Thanks voor je input. :)
Nu zou ik alleen wel graag een andere retailer gebruiken dan ebay aangezien het voor een zakelijke klant is.
[Edit]
Dat verloopje is trouwens 2 x 3,5mm jack stereo female.
Ik moet de mono scheiding persé hebben ben ik bang, maar ik ga verder zoeken... :)
[ Voor 17% gewijzigd door Da_maniaC op 16-11-2009 20:30 ]
  • Orion84
  • Laatst online: 13:15
Orion84
Admin Wonen & Mobiliteit
Fotogenie(k)?
Je wilt dus uiteindelijk twee mono kanalen hebben die elk bij een van de twee stereokanalen horen? Is een splitter van 3,5mm stereo jack naar 2x Tulp dan geen optie? Dan heb je 2x mono, die netjes geschakeld zijn op de afzonderlijke kanalen van de 3,5mm stereoaansluiting. Dat in combinatie met een verloopje naar 2,5mm jack en je bent klaar.
Tenzij je per se op 3.5mm mono-jack uit moet komen, maar dat zou nog op te lossen zijn met http://www.elektronica-online.nl/?content=136 :)
  • Da_maniaC
Da_maniaC
Je hebt inderdaad gelijk.
Probleem is alleen dat mensen continue met de voice terminals rond gaan lopen en dat verloop stukje raakt van nogal makkelijk los heb ik het idee.
Als ik heb op die manier doe, gebruik ik ook 3 verloopstekkers inmiddels wat niet echt praktisch is.
Ik heb inmiddels deze kabel:
http://www.allekabels.nl/...4/1076155/Jack-Kabel.html
Met dit verloopstuk gevonden:
http://www.new-line.nl/nl...liber-verloopje_20445.htm
Enige nadeel is alleen dat ik dan bij 2 verschillende winkels zou moeten gaan bestellen. :/
  • Orion84
Orion84
Fotogenie(k)?
Mailtje naar een van de twee winkels of ze dat andere artikel ook niet voor je kunnen fixen? Zeker als het om 150 stuks gaat zijn ze misschien wel bereid tot wat hulp? :)
