Harddisk boot probleem
  • style2k
  • Laatst online: 16-06 23:26
ik heb een raar probleem .
als ik me pc opstart blijf ik ff in het loading screen van de pc hangen na een minuut of 2 geeft de pc een
primary master hard disk error.
maar de hd is niet kapot ofzo beter nog als ik op f1 druk om te resumen start die wel gewoon op zoals die hoort te doen .
normaal gesproken als een bootsector kapot is zegt die no system disk of iets dergelijks .
maar dat is het dus niet . het is dus een sata schijf.
wat kan het probleem zijn dat die niet normaal opstart ??
hmm
  • jbhc
  • Laatst online: 10-07 11:22
S.M.A.R.T ?
  • DjCoke
  • Laatst online: 06-07 07:49
Dat zal inderdaad een SMART melding kunnen zijn waar je tegen aanloopt.
De HD doet het misschien wel, maar heeft duidelijk problemen.
Je zal echt de data zo snel mogelijk moeten backuppen.
Vervolgens kun je de HD testen met een tool van de fabrikant van de HD.
Maar dikke kans dat die een deze dagen de geest laat.
  • style2k
heb de hd al gecheckt op fouten etc maar de hd blijkt toch helemaal ok te zijn .
geen fouten op kunnen ontdekken dus vandaar dat ik het toch raar vind dat die de melding geeft
hmm
  • jbhc
Je hebt dus ook de S.M.A.R.T status bekeken?
Het zou ook kunnen dat je pc sneller opstart dan je harde schijf. Deze heeft namelijk even nodig om te initialiseren. Ik weet dat hier vroeger opties voor in het bios zaten maar of dat nu nog zo is, geen idee.
Je zou ook kunnen proberen om alle kabels even aan te drukken.
Ook niet toevallig de HD op de interne raid controler aangesloten?
HD al in een andere PC geprobeerd?
  • style2k
jbhc schreef op zondag 08 november 2009 @ 12:42:
smartctl -Hc C:\
smartctl version 5.38 [i686-mingw32-vista(64)-sp1] Copyright (C) 2002-8 Bruce Al
len
Home page is http://smartmontools.sourceforge.net/
ATA/SATA driver is possibly a SCSI driver not supporting SMART.
If this is a SCSI disk, please try adding '-d scsi'.
=== START OF READ SMART DATA SECTION ===
SMART overall-health self-assessment test result: PASSED
General SMART Values:
Offline data collection status: (0x02) Offline data collection activity
was completed without error.
Auto Offline Data Collection: Disabled.
Self-test execution status: ( 0) The previous self-test routine completed
without error or no self-test has ever
been run.
Total time to complete Offline
data collection: (3741) seconds.
capabilities: (0x5b) SMART execute Offline immediate.
Auto Offline data collection on/off supp
ort.
Suspend Offline collection upon new
command.
Offline surface scan supported.
Self-test supported.
No Conveyance Self-test supported.
Selective Self-test supported.
SMART capabilities: (0x0003) Saves SMART data before entering
power-saving mode.
Supports SMART auto save timer.
Error logging capability: (0x01) Error logging supported.
No General Purpose Logging support.
Short self-test routine
recommended polling time: ( 2) minutes.
Extended self-test routine
recommended polling time: ( 63) minutes.
Druk op een toets om door te gaan. . .
ook met de optie -d scsi komt die met smart health status ok
kabels ook aangedrukt
dat de pc sneller opstart dan de hd zou kunnen ware het niet dat het altijd wel goed gewerkt heeft ..
de hd zit al een tijd in deze pc en er is verder nix gewijzigd hij heeft het prima gedaan altijd ..
hmm
  • jbhc
Test de HD anders even met een tooltje van de fabrikant.
  • _Dune_
  • Laatst online: 10-07 23:01
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Hoe heb je de hardeschijf getest als ik vragen mag? Met de tooling van de fabrikant, zo niet doe dit dan eens.
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
  • DjCoke
Ik vraag me zowiezo welke fabrikant deze HD heeft gemaakt en welke type het is.
Ben wel benieuwd naar de uitkomst van de fabrikant tool.
  • style2k
het is een samsung hd .
en de samsung tool werkt niet op 64 bit dat heb ik gecheckd maar die geeft dus een melding dat die niet compatible is met 64 vista
hmm
  • DjCoke
Is dat geen DOS tool die je met een boot diskette kunt runnen?
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
style2k schreef op zondag 08 november 2009 @ 15:50:
Een dergelijke test moet je ook niet vanuit Windows gaan uitvoeren. Er kunnen dan alleen maar drivers en beveiliging van Windows in de weg zitten. Gewoon vanaf diskette of CD opstarten en de tool draaien. Er zijn gewoon images te downloaden hiervoor: http://www.samsung.com/gl...rt/utilities/ES_Tool.html
Overigens vraag ik mij wel af welke tool je precies gebruikt hebt, want ik zie op de website van Samsung alleen maar een FDD en CD versie, geen standalone of iets van dien aard welke je onder Windows zou moeten gebruiken.
Edit: Nog een kleine opmerking, maak ook eens gebruik van een zinsopmaak met hoofdletters etc.
[ Voor 5% gewijzigd door _Dune_ op 08-11-2009 16:56 ]
  • style2k
ja idd is een dos tool had de hd gechekt in windows zelf .
had er ff niet bij stilgestaan idd ga die zo ff vanuit dos checken en kijken wat het probleem is .
heb overigens vanuit vista zelf een schijf controle uitgevoerd en die gaaf geen fouten dus .
hmm
  • DjCoke
Zitten er andere schijven op dezelfde controller?
Zoals dvd of andere apparatuur die misschien een hickup veroorzaken?
Je zou die tijdelijk er af kunnen laten om te kijken of de pc dan wel fatsoenlijk doorstart.
  • style2k
zal is checken of dat zo is .
maar volgens mij zit de boot schijf apart .
hmm
  • jbhc
style2k schreef::
De bootschijf is volgens mij de primary master.
(Aan anderen meelezers, als je sata aansluitingen en een pata aansluiting hebt, hoe zit dat dan eigenlijk ? Is de pata aansluiting dan nog steeds de primary master? Want in dat geval zou het ook nog de DVD speler/brander kunnen zijn die de foutmelding veroorzaakt)
  • _Dune_
_Dune_
RAID is geen BACKUP
jbhc schreef op maandag 09 november 2009 @ 19:03:
Nee, tussen S-ATA devices ken je geen master of slave, ook niet tussen een P-ATA en S-ATA device, alleen bij P-ATA hardeschijven welke samen een kabel delen.
  • jbhc
_Dune_ schreef op maandag 09 november 2009 @ 19:35:
Laat ik mijn vraag anders stellen.
Als je HD op de 1e sata aansluiting zit en je DVD op de 1e PATA aansluiting, dan is toch je DVD de primary master? Want dan zou het probleem van TS ook nog in zijn DVD kunnen zitten.
