Ik heb een vraag m.b.t. grafische kaart ENGTX 295 (ASUS) .
Momenteel geeft het systeem aan dat deze beschikt over 896 MB geheugen. Terwijl deze kaart uitgerust is met 1792 MB ( 2 GPU 's ?).
Hoe kan het dat ik maar 896 MB toegwezen krijg? |:(
Zie onderstaand de gegevens van mijn videokaart (weergeven in schermresolutie -> geavanceerd).
Adapterinformatie
Chiptype: GeForce GTX 295
DAC-type: Integrated RAMDAC
Adaptertekenreeks: GeForce GTX 295
BIOS-gegevens: Version 62.0.6c.0.1
Totaal beschikbaar grafisch geheugen: 3707 MB
Toegewezen videogeheugen: 896 MB
Systeemvideogeheugen: 0 MB
Gedeeld systeemgeheugen: 2811 MB
- Is de helft van deze kaart stuk?
- Is de hardware verkeerd aangesloten (m.b.t. connectors)
- of is het een probleem i.o. met windows 7
*En hoe los je dit op.....! :D
Ervaart iemand ook dit probleem, of hebben jullie het probleem op een slimme wijze opgelost?
Jullie advies is meer dan welkom ....
Note:
Kast: Cooler Master Cosmos 1000
Voeding: Zalman Ultra Silent 850 W
Moederbord: Asus P6T Deluxe V2
Proccesor: I950
Grafische kaart: 1x ENGTX 295
Geheugen: Corsair Dominator 6GB 1600 Mhz
HDD: 3x 1TB in raid 0
Platform: Windows 7 (64 bit)
  • Bolletje
  • Laatst online: 22:28
Bolletje
Waarschijnlijk komt dat, zoals je zelf al zegt, omdat je 2 GPU's op één kaart hebt. Ze moeten het geheugen dus delen.
GTX 295 is gewoon SLI op één kaart...
  • Avalaxy
  • Laatst online: 12-03 15:40
1792MB voor de hele videokaart ja, 896MB per core...
  • _Dune_
  • Laatst online: 23:01
_Dune_
RAID is geen BACKUP
Zoals reeds gezegd het klopt precies 2x 896B = 1792MB. ;)
Sinds 1999@Tweakers | Bij IT-ers gaat alles automatisch, maar niets vanzelf. | https://www.go-euc.com/
Dank...
Maar waarom staat de overige 896 MB geheugen dan niet in het systeem?
Die zou dan toch ergens weergegeven moeten worden.... :| ?
Bijvoorbeeld:
Als ik bij het NVIDIA Control Panel kijk ..... -> Manage 3 D settings -> Global Settings
Kan ik onder andere Multi-GPU Performance Mode instellen...
Met de volgende Opties:
1- Single-GPU
2.- Use Global Settings (NVIDIA recommended)
3- Force Alternate Rendering 1
4- Force Alternate Rendering 2
Maar ik zie dus geen keuze om 2 GPU's in te schakelen ....
Of zie ik nu iets over het hoofd? Wie o Wie...
Als het goed is staat sli gewoon aan out of the box.anders kun je het controleren door cpu-z even te downen.en daar even onderaan de eerste pagina te kijken.
Ik neem aan dat je bedoeld dat ik naar het "Multi-GPU" tab moet gaan en de PhysyX & Multi-GPU moet uitzetten? Een andere optie kan ik niet vinden......
Ook dan is niet zichtbaar of ik 2 GPU's heb met beide 896 MB...
Echter ik kan de 2 GPU's wel zien in ASUS Smartdocter... Dit is een tool waar je de temperatuur van de GPU en het RAM geheugen mee meet. Als je op het knopje setting klikt kun je switchen van
1st ENGTX 295 <- naar -> 2nd ENGTX 295
Beide schermen geven separaat de tempereatuur aan:
1st ENGTX 295
GPU 39 C (graden)
RAM ------- is niet actief weergegevn (licht niet op in scherm)
2nd ENGTX 295
GPU 41 C
RAM 37 C <-hoeveelheid ram staat er niet bij
:Y
We kunnen dus constateren dat de Grafische Kaart 2 GPU's heeft. Alleen vind ik via smart doctor alleen een RAM actief. En dus waar is die andere 896 MB... Klopt dit?
1e -En zo ja, hoe werkt het dan?
2e- Heeft iemand met een GTX 295 kaart ook dezelfde weergave by Smart Docter betreft RAM (in de ene scherm aanwezig en de andere niet)
Of ben ik blond.... }:O
Nou alvast bedankt...!.
Gr. Giron
Maak je toch niet zo druk om niets.
Je hebt 2x896mb
  • skelleniels
  • Laatst online: 29-06 13:30
Bij SLI kun je toch niet al het Vram gebruiken. Iedere GPU heeft dezelfde informatie nodig en dus wordt alles 2 keer opgeslagen. Je hebt dus inderdaad 1.75 GB, maar effectief heb je maar 896 omdat alles dubbel opgeslagen wordt. Daarom wordt het ook zo weergegeven.
http://specs.tweak.to/16567
  • arbraxas
  • Laatst online: 18-06 12:58
Staat er niet toevallig 2x een videokaart in je apparaat beheer?
In dat geval heb je dus 2 x je 896MB. En klopt het weer.
Before we work on artificial intelligence, let`s do something about natural stupidity
  • Format-C
Format-C
Tracing Rays
Verwijderd schreef op zondag 08 november 2009 @ 10:26:
Hoef je ook niet te zien; het IS namelijk zo.
En jezelf erover druk maken helpt helemaal niets. Je hebt een kaart met 2 GPU's 2 x 896MB RAM. En dat is een feit.
http://www.nvidia.com/object/product_geforce_gtx_295_us.html
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/ay2g5t.jpg
Ducati 899 Panigale / CM MB511/ 7800X3D @ ML360R/ RTX5090 Phantom/ Gbyte B650 GAMING PLUS/ 32GB G.Skill Z5 6000 CL30 A-Die/ Team M2 1TB/ 990Pro M2 1TB/ MX500 1TB/ 5TB SATA / Gbyte WBAX200/ Corsair 1000w/ Scarlett Solo / AOC AG493UCX/ LG 65" OLED TV
:Y Nu begrijp ik het ..... Harstikke bedankt allemaal !!
Hoop dat anderen er ook wat aan hebben.... d:)b
Groet,
Girom
