ipv6 connectie op tunnelbroker.net
  • otherwise777
  • Laatst online: 21-11-2024
ik wil een regular tunnel maken hiervoor moet ik me ipv4 endpoint (mijn ip) invullen, maar ik krijg telkens deze error:
Error: Your IPv4 endpoint is unreachable or unstable. Please make sure ICMP is not blocked.
nu heb ik met veel moeite die ICMP uitgeschakeld op me router
en me firewall uit me pc uitgezet
wat kan het nog meer veroorzaken
Blijkbaar kan er vanuit tunnelbroker.net nog steeds geen ping uitgevoerd worden naar jou router. Hierdoor kan hij dus niet controleren dat je IP adres bestaat.
Geef in ieder geval meer info over welke router je hebt om zo je een duw in de goede richting te geven.
  • otherwise777
xdsl/cable broadband router dc-202
sitecom*
[ Voor 12% gewijzigd door otherwise777 op 07-11-2009 23:40 ]
Is het niet mogelijk om via telnet in te stellen dat deze reageert op een ping.
Weet het niet zeker maar dit is volgens mij op de webinterface van deze router niet in te stellen.
  • otherwise777
Firewall
Enable DoS (Denial of Service) Firewall
Threshold: High (WAN bandwidth > 2 Mbps)
Medium (WAN bandwidth 1 - 2 Mbps)
Low (WAN bandwidth < 1 Mbps)
If Enabled (recommended), invalid packets and connections are dropped.
The "Threshold" affects invalid connections only.
Options
Respond to ICMP (ping) on WAN interface
Allow IPsec
Allow PPTP
Allow L2TP
en dit is hoe me security screen in me router eruit ziet
  • otherwise777
Verwijderd schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:42:
das dan aardig kut als dat zo is :S
  • roeleboel
roeleboel
en zijn beestenboel
otherwise777 schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:36:
Om je router te laten reageren op een 'ping' gaat die ICMP toch wel aan moeten staan :-)
  • MrNGm
  • Laatst online: 05-11-2025
De truuk is om die juist ingeschakeld te hebben.
  • otherwise777
MrNGm schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:46:
Afbeeldingslocatie: http://i36.tinypic.com/2d9nqyd.png
  • Osiris
Just checking, maar je hebt toch wel het correcte WAN-IP van je router ingevuld @ Tunnelbroker en niet toevallig 't IP van je PC?
  • otherwise777
Osiris schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:51:
ik had het nagevraagd en ik moest het ip van me pc invullen :S
het kan zijn dat hij het fout had, maar eh, waar kan ik mijn wan-ip vinden?
is dat hetzelfde als waarmee ik op mijn router kom?
Kijk eens op Wat is mijn IP
  • Osiris
otherwise777 schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:55:
Je PC krijgt een private IP uitgedeeld van jouw router. In een overzichtschermpje van je router (klik eens op "Home" bijv) staat vaak het WAN-IP wel.
  • Gizz
  • Laatst online: 07:49
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
http://www.watismijnip.nl/ ;)
En het interne adres van je pc heeft natuurlijk weinig zin. Er zijn miljoenen pc's die bijvoorbeeld 192.168.1.1 als adres hebben, maar daarmee kom je nergens vanaf internet.
  • otherwise777
ja dat ip had ik ingevuld
  • otherwise777
weet je misschien ook hoe ik dat via telnet kan instellen?
  • Polster
Ja dat IP is dus niet goed. Je moet je externe ip adres gebruiken. De gene die je dus ziet als je naar watismijnip.nl gaat.
  • otherwise777
Polster schreef op zondag 08 november 2009 @ 00:17:
ik bedoelde dus dat ik mijn ip had ingevuld degene die je krijgt op watismijnip.nl
die had ik al.
weet iemand hoe ik telnet kan bereiken?
[ Voor 6% gewijzigd door otherwise777 op 08-11-2009 00:19 ]
otherwise777 ben het zelf ook aan het proberen geweest. Het blijkt dus dat je router al IPv6 moet ondersteunen mits het werkt. Weet niet of jou router dat doet en waarvoor het nodig is maar google maar eens op IPv4 endpoint.
  • MrNGm
Er zijn maar weinig (zo goed als geen) routers die van zichzelf IPv6 ondersteunen. Met alternatieve firmware is dit er wel in te krijgen, maar met een router als deze Sitecom lijkt me dat toch niet het geval (en er is vziw geen alternatieve firmware beschikbaar).
Kortom, zonder native IPv6 support in je router kan je vrij weinig. Enige opties die over blijven zijn
- een AYIYA tunnel aanvragen bij SixXS (waarmee je via een programma een IPv6 adres krijgt
- een router/accesspoint kopen welke makkelijk een alternatieve firmware aankan, waarbij IPv6 wel ondersteunt wordt (bijv. de WRT54GL icm DD-WRT)
- De ingebouwde Teredo functie van Windows gebruiken (hierbij aannemend dat je Windows XP of hoger gebruikt, onder Linux werkt het programma Miredo hiervoor)
  • Osiris
Verwijderd schreef op zondag 08 november 2009 @ 00:28:
Het hoeft helemaal niet expliciet IPv6 te ondersteunen, het enige wat het moet doen is IP-protocol 41 kunnen doorsluizen naar een PC in het netwerk. Vaak kan de NAT-software daar wel een aparte "portmap" voor fixen. Vaak gaat het in 1x goed zodra de router eenmaal IPv6-in-IPv4 (proto 41) vanaf een bepaalde PC heeft "gezien". Al heb je dan soms wel te maken met NAT-timeouts, maar voor een PC die niet van buitenaf beschikbaar hoeft te zijn, is dat niet zo'n ramp.
En qua meer ontopic: De foutmelding gaat expliciet om ICMP. Ze bedoelen daar ICMP van 't IPv4 en niet ICMPv6 of iets dergelijks. Dus IPv6 is sowieso nog geen issue.
MrNGm schreef op zondag 08 november 2009 @ 00:41:
Zoals ik hierboven reeds aankaart: niet waar, genoeg routers die een aparte NAT-entry aanmaken voor protocol 41. De Speedtouches doen dat (al wil je daarbij ook een static NAT-entry aanmaken, zodat je eventuele daemons niet onbereikbaar geraken en ook bij Sixxs i.v.m. de alive-check ICMPv6-requests) en ook Draytek's routers fixen probleemloos een NAT-entry voor IPv6.
[ Voor 39% gewijzigd door Osiris op 08-11-2009 00:50 ]
  • otherwise777
Osiris schreef op zondag 08 november 2009 @ 00:48:
maar hoe stel ik dat dan weer in?
alvast erg bedankt voor je inzet :D
  • Osiris
Bovenstaande verhaal gold niet voor álle routers. Dus wellicht werkt het bij Sitecoms niet.
Overigens heeft je huidige probleem nog steeds niets met IPv6 te maken, maar met ICMP voor IPv4.
