Traag internet Ubuntu 9.10 icm netbook
  • Vinze
  • Laatst online: 07-07 22:47
Hallo tweakers,
Ik draai nu al een tijdje naar volle tevredenheid Ubuntu 9.10 op mijn Samsung NC10.
Echter zit ik met een probleem waar ik niet achter kan komen.
Zodra ik op internet ga met Firefox duurt het eerst zeker 5 á 10 sec voordat ik iets van de pagina te zien krijg, daarna duurt het nog een hele tijd voordat de pagina volledig geladen is. Dit probleem is op mijn thuis netwerk maar ook op andere netwerken, en zowel draadloos als via een kabeltje. In Windows XP is hij gewoon snel en staat de pagina binnen 5 sec klaar.
Wellicht van belang:
Router: D-Link DIR-635 (WPA2)
Netbook: Samsung NC10 (Atheros 5007EG)
ifconfig zegt het volgende:
wlan0     Link encap:Ethernet  HWaddr 00:21:63:xx:xx:xx
          inet addr:172.xx.xx.2  Bcast:172.xx.xx.255  Mask:255.255.255.0
          inet6 addr: fe80::221:xxxx:xxxx:xxxx/64 Scope:Link
          UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
          RX packets:25159 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
          TX packets:23536 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
          collisions:0 txqueuelen:1000
          RX bytes:25590182 (25.5 MB)  TX bytes:2487730 (2.4 MB)
Pingen van Google:
vinze@vinz-nc10:~$ ping -c 4 www.google.nl
PING www.l.google.com (209.85.227.105) 56(84) bytes of data.
64 bytes from wy-in-f105.1e100.net (209.85.227.105): icmp_seq=1 ttl=55 time=20.0 ms
64 bytes from wy-in-f105.1e100.net (209.85.227.105): icmp_seq=2 ttl=55 time=18.8 ms
64 bytes from wy-in-f105.1e100.net (209.85.227.105): icmp_seq=3 ttl=55 time=18.0 ms
64 bytes from wy-in-f105.1e100.net (209.85.227.105): icmp_seq=4 ttl=55 time=21.4 ms
--- www.l.google.com ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 received, 0% packet loss, time 3004ms
rtt min/avg/max/mdev = 18.096/19.610/21.435/1.266 ms
Speedtest.net:
Download: 1059.3 KByte/sec
Upload: 216.2 KByte/sec
Connection: 444.0 Conn/min
Ubuntu 8.10 en 9.04 waren wel gewoon snel, en verder heb ik geen gekke dingen ingesteld.
9.10 is gewoon een schone installatie en heb verder niks in de configuratie aangepast.
Iemand die me verder kan helpen hiermee? Bvd!
[ Voor 17% gewijzigd door Vinze op 07-11-2009 17:39 ]
  • simon stokvis
  • Laatst online: 25-06 12:25
Ik denk dat je hier heel veel aan hebt.
  • Vinze
Bedankt! Het probleem bij mij is net als daar de IPv6 instellingen.
Heb het in Firefox ff aangepast bij about:config en dan network.dns.disableipv6 op true gezet.
Echter zoek ik nog een nette system wide instelling, maar ff zoeken dus (kan nu iig gericht zoeken)
  • Pim.
  • Registratie: Mei 2001
  • Laatst online: 01-07 17:05
Pim.
Aut viam inveniam, aut faciam
Ik heb het zelfde gehad
Bij mij lag het aan een trage DNS server instelling, check even of je de juiste DNS van je provider hebt
"The trouble with quotes from the Internet is that you can never know if they are genuine." - Elvis Presley | Niet met me eens ? DM ME
  • Vinze
Ik denk dat ik wel de goede DNS heb, de andere computers in het netwerk hebben namelijk nergens last van.
In ieder geval, mijn oplossing tot nu toe:
1. sudo nano /etc/default/grub
2. Verander het volgende:
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="quiet splash"
   naar:
   GRUB_CMDLINE_LINUX_DEFAULT="ipv6.disable=1 quiet splash"
   Vervolgens opslaan en het bestand sluiten
3. sudo update-grub
4. sudo reboot now
  • ThinkPad
  • Laatst online: 11:24
DNS hard instellen (die van je provider) wil volgens mij nog wel eens helpen ja (zoals hierboven genoemd door Pim.)
  • Vinze
ThinkPadd schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:47:
Kan ook inderdaad, maar handig is het niet.
Als ik op een ander netwerk zit (school, vrienden etc.) zou ik iedere keer de DNS aan moeten passen.
Dus ik denk dat IPv6 uitschakelen in de kernel de meest nette oplossing is.
  • simon stokvis
Vinze schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 23:44:
   naar:
3. sudo update-grub
4. sudo reboot now
Ik heb toevallig ook hetzelfde probleem, maar hoe moet je dat opslaan?
  • Vinze
In nano bedoel je? Ctrl + X
Overigens kan je het bestand ook wijzigen met gedit, dat is misschien iets overzichtelijker.
sudo gedit /etc/default/grub
