[hdtv detectie 4550] Detectie HDTV Radeon 4550 Win 7 64bit
  • pdjong1984
  • Laatst online: 19-11-2025
(jarig!)
Hallo mede tweakers,
Aan de hand van de BBG van september een HTPC samengesteld.
Voor de zekerheid even een aantal van de gekozen componenten:
processor: AMD Athlon X2 245
moederbord: Asus M3A76-CM
voeding: Nexus Value 430
videokaart: Sapphire HD 4550 512MB DDR3 PCI-E 1G HM HDMI
Windows: 7 64bit Home Premium
Nu was het de bedoeling om onze HDTV (full HD, niet HD ready) m.b.v. een hdmi kabel rechtstreeks aan te sluiten op de videokaart. Dus niet via een versterker, dit komt misschien ooit nog eens (even doorsparen ;-))
Probleemomschrijving:
Detectie van de TV door de pc is onbetrouwbaar, maar wel heel consequent. Dit klinkt raar, maar ik zal het proberen te omschrijven.
Wat we hebben gedaan is het volgende: TFT monitor aan de DVI uitgang van de videokaart gehangen om initieel de boel te configureren. PC gestart, werkt prima. Drivers geïnstalleerd + Catalyst Control Center (versie 9.10). Dan CCC geopend, hdmi kabel in pc en in tv, et voilà, wordt netjes gedetecteerd. Even geprobeerd een filmpje te bekijken en dat ziet er goed uit (nog geen HD content, maar dat is op dit moment niet relevant denk ik), inclusief goed geluid over de HDMI kabel.
Dan nu het echte probleem: na een reboot van de HTPC, is de TV niet meer terug te vinden in CCC. Ook na een druk op de knop "Detect monitors" (o.i.d.) wordt deze niet herkend.
Wat hebben we geprobeerd:
De tv heeft een drietal HDMI aansluitingen, dus de kabel in een andere aansluiting gedaan. CCC herkent de tv nu weer, dus geprobeerd alles te configureren (TV als primaire monitor instellen), video afspelen doet het, pc uit/aan en hetzelfde probleem is terug. Maar nu wordt de TV dus niet meer herkend als deze in één van de al geprobeerde aansluitingen wordt gedaan. Wel zie je dan in CCC dat er een seconde ofzo een zandloper verschijnt, dus er gebeurt wel degelijk iets. Maar resultaat: alleen de aangesloten TFT monitor is herkend.
Na deïnstallatie en herinstallatie van de drivers + CCC (met de nodige reboots tussenin) kan er weer van vooraf begonnen worden: detectie lijkt weer te werken op elke hdmi aansluiting op de tv.
Een blik in de EventLog van Windows verschijnen overigens .NET errors, zou dit gerelateerd kunnen zijn?
Ondertussen hebben we een DVI<-->HDMI kabel besteld, om te kijken of dat een oplossing is.
Hopelijk is er iemand met goede tips of herkenning van het probleem. Het liefste een solide oplossing ;-)
Mocht er meer info nodig zijn, dan horen we dat graag.
Sowieso bedankt als je tot hiertoe hebt gelezen!
  • michaelmou
  • Laatst online: 11-06 07:53
Check sowieso ff je .NET installatie en zorg dat de problemen verdwijnen.
En zorg bij de display options in CCC dat je 'Force TV detect' aan zet.
Ook is het misschien handig om in hetzelfde menu 'Detect whenever CCC is opened' aan te zetten ipv manual detection.
  • pdjong1984
(jarig!)
michaelmou schreef op zaterdag 07 november 2009 @ 10:35:
Heb alle service packs voor .NET geïnstalleerd, maar de meldingen blijven.
O.a.:
0000000158: 2009-11-07 11:26:32:629 _IDEMDeviceDFP2Settings_0812.GetDFP2ITCFlag failed with status 2
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Runtime.RT_DeviceDFP::PrivateRefresh processID:02920 threadID:( ) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Aspect.DeviceDFP.Graphics.Runtime, Version=2.0.3555.28919, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
en
0000000155: 2009-11-07 11:26:32:616 FAILED:ADL_Display_DisplayMapConfig_PossibleAddAndRemove is: -8
Error Called by: ATI.ACE.CLI.Caste.Graphics.Runtime.RT_GraphicsCaste_N::GetAddOneRemoveOneDisplayIDList processID:02920 threadID:( ) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Caste.Graphics.Runtime, Version=2.0.3555.28875, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
en
0000000154: 2009-11-07 11:26:32:595 Exception: Poging tot het lezen of schrijven van beveiligd geheugen. Dit duidt er vaak op dat ander geheugen is beschadigd.
Exception Called by: ATI.ACE.CLI.Caste.Graphics.Runtime.RT_GraphicsAdapter_N::RefreshDisplaysManagerAdapter processID:02920 threadID:( ) domainName:(CCC.exe ) assemblyName:(CLI.Caste.Graphics.Runtime, Version=2.0.3555.28875, Culture=neutral, PublicKeyToken=90ba9c70f846762e)
De optie die je noemt, Force tv detect, is niet aanwezig. Is deze optie pas aanwezig als de tv gedetecteerd is misschien?
Bedankt voor je reactie
