• Tonkey
  • Laatst online: 08:45
Vandaag hebben we de HD box van UPC binnengekregen.
Deze hebben we middels de hdmi kabel aangesloten op de tv zoals in de handleiding staat.
Dit leverde echter geen beeld op. Nadat ik het via de scartkabel aangesloten had kregen we wel beeld.
Een telefoontje met UPC leverde 3 scenario's op:
- De hdmi van de tv is kapot
- De hdmi kabel is kapot
- De upc hd media box is kapot
Aangezien ik een NMT met hdmi kabel heb, zou ik dus eenvoudig 2 mogelijkheden uit kunnen sluiten. Eerst de NMT via de composiet kabel aangesloten en de instelling naar hdmi veranderd (720p, 50hz. We hebben geen full-hd tv namelijk).
Dit levert geen beeld op, ook een herstart van de nmt levert geen beeld op.
Ben ik iets vergeten te testen? Ik heb meerdere hdmi ingangen op de tv geprobeert (we hebben er 3). Zowel de UPC kast als de NMT krijgen geen beeld via hdmi.
Nu kan je uiteraard een monteur laten komen, deze kan het vast wel oplossen maar je zult net zien dat het iets heel eenvoudigs is. De tv heeft eigenlijk geen instellingen voor hdmi (pas als je iets aansluit, dus niet een instelling om het aan te zetten of iets dergelijks). En bij UPC staat hdmi gewoon aan.
Ik heb het gevoel dat het zeer eenvoudig moet zijn, maar ik weet niet wat...
Ik heb ook al gezocht op google en got, maar dit levert weinig op. Google geeft voornamelijk een fout in de update van upc aan, en got geeft weer andere problemen aan (computer en hdmi, xbox etc..)
En, een bijkomend probleem, nu de NMT op hdmi staat heb ik geen beeld meer op mijn oude tv (zonder hdmi dus..). Is dit te veranderen zonder dat met nmt onder mijn arm een andere hdtv moet zoeken?
[ Voor 6% gewijzigd door Tonkey op 05-11-2009 22:24 ]
  • DaMarcus
  • Laatst online: 09-07 21:56
DaMarcus
Admin Harde Waren / Consumentenelektronica
Powered by
Gezien dit topic over een "kastje bij de TV" gaat, verplaats ik dit topic naar Mediaspelers en HTPC's. Daar past het beter dan in LCD :)
  • Ray
  • Laatst online: 03-03 19:09
Ray
welke pioneer heb je ?
Ik kocht een week geleden een kuro en na het aansluiten had ik ook geen beeld op de hdmi ingangen (nmt en dvd speler)
Wat blijkt ? Je moet die ingangen in een speciaal menu activeren!!! (dus niet in het hdmi setting menu maar ergens anders)
Goede kans dat dit bij jou ook het geval is
[ Voor 9% gewijzigd door Ray op 05-11-2009 22:36 ]
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
En bedankt DaMarcus!
Ik begrijp even niet uit de TS of er gewoon domweg een andere HDMI kabel is geprobeerd.
Verder zou je de HD box op een TV kunnen testen van een kennis of familie (of je TV testen met een HDMI apparaat van kennis familie ;) )?
  • Tonkey
Ray schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:35:
Ik heb deze: Pioneer PDP-4280XD
Waar zit die instellingen? NIet geschoten is altijd mis.
In het boekje kon ik zo in ieder geval niets vinden...
Edmin schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:36:
Ik heb inderdaad 2 verschillende hdmi kabels geprobeert. Een van de UPC kast, en een van de NMT.
DaMarcus schreef op donderdag 05 november 2009 @ 22:32:
Tja, aangezien ik niet weet of het nu aan de tv ligt, of de upc kast had ik hier gegokt ;) Bedankt!
  • Ray
Ray
hehe dan is dat wel de oplossing :)
ik heb dus de PDP 428 XD (zelfde serie modelletje hoger) Het staat trouwens wel degelijk ergens in de handleiding.
Zoek even als het echt niet lukt moet ik hier even aan het spitten.
.. ik was ook zwaar over de zeik trouwens toen ik alles aangesloten had en geen beeld kreeg....
INPUT 1, INPUT 3 en INPUT 4 zijn HDMI aansluitingen via welke
digitale video- en audiosignalen binnen kunnen komen. Om de
HDMI aansluitingen te kunnen gebruiken, moet u deze in werking
stellen en moet u de typen video- en audiosignalen instellen die via
deze aansluitingen ontvangen zullen worden van de daarop
aangesloten apparatuur. Voor het juiste type signalen dient u de
handleiding van de aangesloten apparatuur te raadplegen
In werking stellen van de HDMI aansluiting
Wanneer u de INPUT 1 of INPUT 3 HDMI aansluiting gebruikt, dient
u de aansluiting voor de gewenste signaalbron te selecteren en dan
de volgende procedure uit te voeren om de aansluiting in werking te
stellen.
1 Druk op HOME MENU.
2 Selecteer “Optie” (/ en dan ENTER).
3 Selecteer “HDMI In” (/ en dan ENTER).
4 Selecteer “Instelling” (/ en dan ENTER).
5 Selecteer “Inschakelen” (/ en dan ENTER).
6 Druk op HOME MENU om het menu te sluiten.
Schakelt de HDMI aansluiting uit
Inschakelen Schakelt de HDMI aansluiting in
zie mijn weer eens aardig zijn vandaag. :P Succes!
[ Voor 90% gewijzigd door Ray op 05-11-2009 22:52 ]
  • Ray
Ray
en doet hij het al ?? even een berichtje retour zou wel aardig zijn
  • Tonkey
Ray schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 07:32:
Ik had gisteren even geen tijd meer dit te gaan proberen.
Dit heb ik nu gedaan, en het werkt!
De nmt staat weer op composiet, en de mediabox is aangesloten! Dat was dus inderdaad het probleem.
Bedankt!! :D _O_
  • Ray
Ray
mooi dat het werkt!
wellicht nog een tip. Hoewel de pdp 428 serie formeel gezien hd ready is, maar ondertussen alles wat full hd plasma is eruit speelt, kan hij wel 1080p signaal verwerken. Ik heb zelf diverse vergelijken gedaan met 720p en 1080p input materiaal en met 1080p (waar dan de pioneer scalers mee aan het werk gaan) heb je nog een beter resultaat
  • Tonkey
Ray schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 23:30:
mooi dat het werkt!
Hij gaf automatisch al 1080p aan :) Hier heb ik uiteraard niets aan veranderd ;)
De verkoper gaf inderdaad ook al zoiets aan ja. En ach, de pixels tellen niet, maar gewoon hoe het beeld eruit ziet. En dat is gewoon perfect!
  • GToxie
  • Laatst online: 29-12-2021
Hallo vandevorst,
Is jouw probleem tav je Pioneer met HDMI al opgelost?
Ik heb namelijk hetzelfde probleem en kom er niet uit.
