Hallo allemaal,
Ik heb op het moment in mijn systeem 2 gb ram zitten, die wil ik graag uitbreiden naar 4 gb omdat ik waarschijnelijk windows 7 64 bit ga kopen en wel een iets snellere computer wil, maar ik wist niet hoeveel Mhz ddr2 geheugen ik moest kopen dus downloade ik memtest, maar toen bleek dat ik maar 333 Mhz heb, dat lijkt mij vrij weinig aangezien ik een Intel dual core e6750 heb die op 2,7 Ghz draait. Dus mijn vraag is wat raden jullie aan: 2gb 333mhz erbij kopen of 4 gb 667 Mhz kopen. Er worden niet echt zware games op gespeeld maar heel veel games. En veel tekstverwerking en internet.
gegroet, thijs.
  • badboynova
  • Laatst online: 07-07 19:43
memtset is volgens mij niet echt het goeie programma om uit te lezen wat voor soort geheugen je heb, maar meer bedoeld om op fout in je geheugen te testen.
everest
cpuz
deze programma's zouden je beter kunnen helpen, om er zeker van te zijn welk geheugen je heb.
Tevens kan je de handleiding van je moederbord raad plegen om te zien welk soort type geheugen er
allemaal ondersteund worden.
p.s
wat zijn je volledige system spec's
[ Voor 6% gewijzigd door badboynova op 05-11-2009 17:44 . Reden: edit ]
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
of je haalt het deurtje van de kast en kijkt aan de binnenkant op de sticker van het geheugen wat dr in zit...?
Heb cpuz gedownload en daar afgelezen staat ook 333 Mhz maar wat raden jullie aan, 333Mhz of 667Mhz?
  • FireDrunk
  • Laatst online: 06-07 18:04
AlexanderB schreef op donderdag 05 november 2009 @ 17:42:
Niet iedereen heeft goude vingers :)
Ik stem in met gewoon CPU-Z downloaden..
Kijk op het tabblaadje SPD en laat ons een screenshotje zien.
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 17:45:
333Mhz in CPU-Z betekend dat je 667Mhz hebt. Dit komt omdat DDR2 staat voor Double Data Rate (hij kan 2 pulsjes per Mhz aan).
Je kan 99 van de 100 keer gewoon het goedkoopste geheugen kopen. Of dit nou 667 of 800 Mhz is. Bijna alle reepjes kunnen toch wel op 667Mhz draaien (dat is intern dus 333Mhz).
[ Voor 41% gewijzigd door FireDrunk op 05-11-2009 17:47 ]
Even niets...
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
333 fsb x2 is ook 667 mem.
Oké dat is mooi, maar ik kan dus een willekeurig merk kopen, ze passen ook nog bij me oude geheugen?
  • Jumpman
  • Laatst online: 08-07 19:06
Ik denk dat je geheugen op 667 MHz DDR2 (dual 667 MHz dus en enkel 333MHz) draait. Het geheugen wat je koopt moet compatibel zijn met je moederbord, dit kan je zien op de website van de fabrikant, of op google zoeken naar mensen met de zelfde combinatie zonder problemen (de tweede methode heeft natuurlijk geen garantie tot volledig werken).
[ Voor 69% gewijzigd door Jumpman op 05-11-2009 17:51 ]
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
in principe wel ja. (het gezeik begint pas als je overclock geheugen gaat kopen enzo, gewoon kingston valueram 667 of 800 of iets equivelents (goedkoop) moet gewoon werken)
[ Voor 80% gewijzigd door AlexanderB op 05-11-2009 17:51 ]
Oké bedankt voor de reacties, zal even in het boekje kijken, maar kingston pas bijna altijd toch wel?
  • Jumpman
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 17:54:
Zoek gewoon op Internet in deze tijd zijn boekjes en bijgeleverde drivers meestal verouderd. Dus check het moederbord model en stat Google.
[ Voor 6% gewijzigd door Jumpman op 05-11-2009 18:06 ]
Jumpman schreef op donderdag 05 november 2009 @ 18:05:
Heb op google gezocht maar ik snap iets niet helemaal er staat ddr2 maar ook geheugen rating: ddr800 betekent dit dat er alleen 800Mhz in kan want er zit nu ook 667 in
  • Jumpman
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 18:24:
Je geheugen draait nu op 667 MHz, maar zou goed 800MHz kunnen zijn. Als je in je kast op de gegeugen DIMM's kijkt, dan weet je exact wat voor geheugen je hebt, kan je ook geen miskoop doen.
[ Voor 14% gewijzigd door Jumpman op 05-11-2009 18:49 ]
Maar als ik er ook 667 in doe dan maakt het toch niks uit want hij draait nu toch al op 667? Of zie ik dit fout?
  • kemphaas
  • Laatst online: 08-07 08:03
Verwijderd schreef op donderdag 05 november 2009 @ 19:01:
Nee, dat klopt, met 667Mhz gaat het sowieso niet fout. Alles wat je hoger neemt kan ook, dat zal vanzelf terugklokken. Anders is het natuurlijk als je nu ineens DDR3 inprikt.
Werk hard als je tijd hebt, dan heb je tijd als je hard moet werken.
Nee ik begrijp (gelukkig) dat DDR3 fout is, maar als ik 240 pins(dat stond in het boekje) 667Mhz koop zit ik dus altijd goed?
EDIT
Iemand?
[ Voor 8% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2009 22:00 ]
Je moet er gewoon voor zorgen dat je ddr2 geheugen hebt, aangezien dat t enige is dat je pc accepteerd. DDR2 gaat normaal tot een snelheid van 800Mhz, maar dat ligt aan je geheugenkaart. Bij geheugen moet je ervoor zorgen dat alle kaartjes een gelijk aantal Mhz hebben, omdat de snelheid bij alle schijfjes gelijk moet zijn. Stop je er snellere in, dan gaan die op de snelheid draaien van de traagste |:(
Over het algemeen is het zo dat meer Mhz vaak meer zin heeft als meerdere kaartjes. Als ik je een tip mag geven dan zou je moeten kijken wat het hoogste aantal Mhz is wat je pc ondersteund en dat er inzetten. Dus dan zou ik de 667Mhz er in zetten, maar als t kan is 800 beter. Mijn ervaring is dat vaak de kaartjes van deze snelheden bijna hetzelfde kosten dan kaartjes met een lager aantal Mhz. Verder peppen ze je pc flink op.
Ook is het aantal slots wat je hebt belangrijk, maar dat zijn er in de meeste gevallen 4. Ik gok dan dat je er 2x1GB in hebt zitten? dan kun je dus of er 2 bij halen en traag zitten 8)7 Maar als je er 2 nieuwe van 800Mhz in stopt ben je sowieso sneller uit voor ongeveer de zelfde prijs. (bij 667 ook, maar t verschil tussen 800 en 667 qua prijs klein maar met snelheid een groot verschil)
conclusie: ga voor het hoogste aantal Mhz wat je met ddr2 kunt krijgen en wat je moederbord aankan.
Edit* kijk op de site van je producent of via google wat je MB aankan ;)
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 05-11-2009 22:20 ]
  • Jumpman
Post hier gewoon even het merk, type en snelheid wat er nu in zit, dus kijken in je kast. Post hier verder de screenshots van CPU-z. Geef aan of je eventueel wilt overclocken. Dan kunnen we je goed advies geven.
[ Voor 17% gewijzigd door Jumpman op 05-11-2009 22:32 ]
cpu Z zegt onder het kopje memory:
type: DDR2
chanels: single
DRAM frequency: 333.7 Mhz
FSB:ram: 1:1
en onder het kopje SPD
1024 MB
Kingston
pc2-530 (333 MHz)
en daar zijn dan 2 slots van bezet
En info over het moederbord MSI p35 neo:
http://www.afterdawn.com/...ails.cfm/6634/msi_p35_neo
sorry dat de site in het engels is maar in het nederlands vond ik alleen maar neo-f en ik heb een neo
EDIT:
[ Voor 16% gewijzigd door Verwijderd op 06-11-2009 14:10 ]
Weet iemand iets?
  • The-Source
  • Laatst online: 14:17
1024 MB
Kingston
pc2-530 (333 MHz)
Moet dat niet PC2-5300 zijn <- extra 0 Want die 5300 staat voor 667Mhz ;)
Verder heb je ook nog een 3e optie... Oude reepjes verkopen en dan gewoon 4x 1GB nieuwe halen. Dan weet je zeker dat het goed gaat mits je je in ieder geval aan de lijst van je fabrikant houd. Maar meestal zijn die 2x 1GB kits wel goed.
Edit: 5300 / 8 = 663 (omdat 5300 makkelijker te onthouden is dan de precieze waarde 5336 noemen ze het zo)
667/ 2 (ddr) = 333Mhz
[ Voor 11% gewijzigd door The-Source op 08-11-2009 13:22 . Reden: ff de reden van de type aanduiding erbij gedaan ]
Taal fouten inbegrepen ;)
Ja die extra nul was wel handig geweest ja, ik denk dat ik dan maar ga voor een 2 gb kit van 2 keer 1 GB van 667 MHZ.
Bedankt voor iedereen reacties! Wat mij betreft kan hij gesloten worden.
Beetje oude discussie maar wilde toch nog even inhaken.
Ik heb 2x 2GB dual channel draaien 667Mhz geheugen, nu heb ik net 2x 2GB 800 Mhz bijgekocht. Totaal 8 GB dus onder Win7 64 bit
Draait dan het tweede kitje ook op 667Mhz? Of kunnen de twee sets banks wel op eigen klokfrequentie draaien?
(ben bang dat ik mijn eigen vraag al beantwoord... dan kunnen ze dus niet met elkaar praten...)
Kan ik dan beter voor €45 een tweede kitje 2x2GB 800mhz erbij halen?
thnx alvast.
  • Edmin
  • Laatst online: 08-07 10:41
Edmin
Crew Council
get on my horse!
RAM FAQ
hint: je hebt maar één geheugencontroller...
  • Nielson
  • Laatst online: 12:56
Verwijderd schreef op dinsdag 02 augustus 2011 @ 16:53:
Je zult echt nauwelijks verschil in snelheid merken tussen DDR2 667 en 800, dus daarvoor alleen hoef je het niet te doen. Heb je nog steeds die P4 640 met 800FSB? In dat geval heb je met DDR2-400 in dual channel mode al genoeg bandbreedte om de FSB van deze cpu te vullen. Alles sneller is leuk maar zal je amper extra snelheid opleveren.
