• banus19
  • Laatst online: 16-06 09:16
Dag mede tweakers,
Ik heb een 2e 8800gts 320mb op de kop weten te tikken en deze in SLI gezet naast m'n oude 8800gts 320mb.
Zonder SLI connector, omdat ik deze nog niet binnen heb.
Nu heb ik de volgende scores in 3d mark 05 en 06:
1 kaart:
05: 17000
06: 9000
2 kaarten in SLI:
05: 21300
06: 14200
improvement is er dus zeer zeker :)
Maar als ik aan het gamen ben met SLI aan, heb ik evenveel fps als zonder SLI! Echt precies evenveel fps.
Ik heb het dan over games als Cod4, Crysis en Crysis Warhead.
ik speel op een resolutie van 1280x1024 en heb dualscreen (ik weet niet of dit wat uit maakt).
verder zijn de settings in cod4 allemaal op z'n hoogst, en bij crysis alles op mainstream.
nu heb ik 2 verschillende merken videokaarten, namelijk een EVGA superclocked en een Asus normaal geclockte. ik heb ze met rivatuner allebei op de zelfde clocks gezet omdat te kijken of dat dit verschil maakt, maar dat maakte niets uit.
system specs:
AMD Phenom II X2 550 BE @ 3,8 ghz
MSI g-55 moederbord (750i chipset)
OCZ ddr3 1333 2gb kit
Asus EN8800gts 320 mb @ 575/1350/850
EVGA 8800gts superclocked @ 575/1350/850
Thermaltake Toughpower XT 750 watts
OS: Windows Vista Black Edition 2009 32 bit
Weten jullie wat het probleem is?
alvast bedankt.
  • TrekDude101
  • Laatst online: 25-08-2024
?! Misschien is dat het probleem? Zonder SLi connectors kun je toch ook geen SLi hebben? Al is het wel raar dat je in 3Dmark verbetering ziet, maar dat kan ook verklaard worden doordat je 2de kaart Physx aan het doen is.
  • bwerg
bwerg
Internettrol
Zonder SLi connector? Het kan aan mij liggen (zelf geen ervaring met SLI) maar dan lopen de kaarten volgens mij gewoon los van elkaar (en zelfs zonder ervaring lijkt me dat niet meer dan logisch :)). Wat geven de NVidia-drivers aan, daar moet waarschijnlijk wel te vinden zijn of ze (niet) in sli lopen? Als ze dat niet zijn is het natuurlijk niet gek dat je 0,0 winst in FPS ziet ;)
[ Voor 9% gewijzigd door bwerg op 04-11-2009 11:20 ]
Heeft geen speciale krachten en is daar erg boos over.
  • banus19
SLI staat aan ja in de drivers.
Een SLI connector is niet perse nodig, al krijg je wel prestatie winst als er 1'tje gebruikt.
Maar ik verwacht eigenlijk zonder sli brug wel verbetering in de fps, aangezien je dat ook in 3d mark heb.
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
banus19 schreef op woensdag 04 november 2009 @ 11:24:
Dit is geen SLI dat in gaming gebruikt kan worden. Wil je meer fps moet je echt een bridge hebben.
Nu draaien ze onafhankelijk van elkaar.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • arjants
Sinds wanneer is dat zo? :?
We worden allemaal geconfronteerd met een reeks grootse kansen, op schitterende wijze vermomd als onoplosbare problemen. (John W. Gardner)
klopt bij low end kaarten ga je die coonector niet merken, maar bij deze kaarten is het wel aan te raden deze te gebruiken, anders haal ,net zoals jezelf al zegt, bagger performance
More powerful GPUs (GeForce 6600 GT and above) require the SLI connector to achieve optimal scaling results. ;)
[ Voor 9% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2009 11:28 ]
  • daan!
  • Laatst online: 09-07 23:07
banus19 schreef op woensdag 04 november 2009 @ 11:12:
Misschien ben je cpu limited?
Al is die bridge wel het eerste om te proberen ja.
sli werkt niet zonder sli brug. Ook niet bij low end kaarten imho
  • Paprika
  • Laatst online: 04:00
daan! schreef op woensdag 04 november 2009 @ 11:28:
Tip van de dag (voor CoD4). >:)
Maar die SLI connector is echt nodig ;).
[ Voor 5% gewijzigd door Paprika op 04-11-2009 12:04 ]
Hehehe idd sli werkt niet met 2 schermen tegelijk . Scherp opgemerkt
hier boven ;) En de sli bridge is een must om het werkende te krijgen
[ Voor 49% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2009 12:07 ]
  • banus19
Ik heb m'n cpu al op 3,8ghz lopen, is dit dan nog steeds niet genoeg?
En m'n cpu wordt niet voor 100% belast (dat zie ik in speedfan tijdens t game). met cod4 maar 50% ofzo.
naja ik zal zowieso moeten wachten op die brug, hopen dat het dan over.
ps. Jammer dat horizontal span uit vista is gehaald! anders had ik nog op grotere resoluties kunnen werken.
  • Paprika
Verwijderd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 12:03:
hier boven ;)
SLI werkt wel met 2 schermen....
Lang leve google & Eyefinity.... maar je wilt niet over 2(!) schermen gamen, trust me :).
[ Voor 32% gewijzigd door Paprika op 04-11-2009 12:06 ]
Mmmm ik meende dat bij sli aan niet meer met 2 schermen kon gamen.
Of was dat nog voorig jaar ?
hier boven ;) En de sli brige is een must om het werkende te krijgen
terug na school!! ;)
The SLI bridge is used to reduce bandwidth constraints and send data between both graphics cards directly. It is possible to run SLI without using the bridge connector on a pair of low-end to mid-range graphics cards (e.g. 7100GS or 6600GT) with Nvidia's Forceware drivers 80.XX or later. Since these graphics cards do not use as much bandwidth, data can be relayed through just the chipsets on the motherboard. However, if no SLI bridge is used on two high-end graphics cards, the performance suffers severely as the chipset does not have enough bandwidt
kan zeker, wordt alleen niet meer gebruikt
[ Voor 50% gewijzigd door Verwijderd op 04-11-2009 12:11 ]
  • EcoR
Paprika schreef op woensdag 04 november 2009 @ 12:05:
Heel fijn, je crosshair precies bij de overgang van de twee schermen :p. Optimaal gamen doe je met oneven aantal schermen (1-3-5).
Nooit geweten dat het werkt zonder bridge. Het werkte iig niet mij mijn 2x7900gtx, 2x8800ultra, 2x8800gt, 2xgtx280.
Betekend het dan dat als je 2 brugjes aan kunt sluiten nog meer performance winst heb ?
Verwijderd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 12:13:
Betekend het dan dat alsje 2 brugjes aan kunt sluiten nog meer performance winst heb ?
dit werkt ook alleen bij oude kaarten waarvan de pci-express bus genoeg bandbreedte heeft om de data te verwerken, dit werkt dus niet meer bij de 7900gtx bijvoorbeeld , 6600le nog wel meen ik
dubble sli bridge is voor tri-sli
normaal is voor sli 1tje genoeg , als je ze allen 2 aansluit dan zal je niet meer performance krijgen nee
  • Paprika
Verwijderd schreef op woensdag 04 november 2009 @ 12:06:
http://vr-zone.com/articl...review/6110.html?doc=6110 ;)
  • banus19
Ik heb de sli connector erop gezet en patch 1.2 bij crysis erop gezet (schijnt dat er dan betere sli ondersteuning is) en het loopt nu wel een stúk sneller! Gemiddeld dubbel zoveel fps in crysis.
In Cod4 blijft hij helaas op de 91 fps hangen, wat ik ook met een enkele kaart haal.
Zit hier een framelimiter in ofzo?
  • mhoogendam
  • Laatst online: 10-07 09:32
banus19 schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 10:38:
Yup, in console: com_maxfps 125
sommige servers limiteren de maxfps via PB, ik heb hem daardoor op max 125 staan om niet gekicked te worden.
[ Voor 3% gewijzigd door mhoogendam op 06-11-2009 11:36 ]
mhoogendam schreef op vrijdag 06 november 2009 @ 11:35:
nog nooit van gehoord dat PB iets met maxfps te maken heeft, voor optimale prestaties kan je beter gewoon /com_maxfps 250 doen en kijken hoeveel fps je dan haalt
  • Mektheb
  • Laatst online: 10-07 14:16
Echt bij 90% van de gevallen is de CPU de bottleneck
Ik heb / had 2x een gtx285 in sli draaien en me Q9550 op 2.6 was veelste traag maar me score ging niet omhoog, nadat ik hem op 3.8 geclocked had ging me score fix omhoog maar nog steeds niet "mega"
