OCZ Platinum 1066 "maar" 400mhz
  • Gnermo
  • Laatst online: 06-05 22:35
Gnermo
All about that bass!
Hey allemaal.
Had vandaag maar eens besloten om me E8400 over te klokken.
Nou heel leuk en aardig, 3.7ghz stabiel met Scythe Shuriken bla bla maar toen viel me dit op:
Nou gebruik ik een Gigabyte GA-G31M-S2L en deze ondersteund tot 800MHZ en 1066MhZ (O.C) (Wat dat ook mag betekenen)
Afbeeldingslocatie: http://i428.photobucket.com/albums/qq4/Gnermo/geheugenraar.jpg
Heb wel me DRAM geheugen in me BIOS naar +0.4V gezet.
Iemand hier verklaring voor?
  • Yellowneck
Yellowneck
Dure hobby....:\
Check de bios nog eens ;) je kunt daar ook kiezen op welke frequentie het geheugen z'n werk moet doen.
Fotogear: Canon EOS RP | RF 24-105mm F4.0L | 50mm F1.8 | 17-40mm F4.0L | 70-200mm F4.0L | 100mm F2.8L Macro | 430EX II
  • AlexanderB
  • Laatst online: 22-12-2025
AlexanderB
7800 rpm
en die 400 is dus nog x2, dus 800... (en das eigenlijk altijd de default speed van 1066 mem, je zult die 1066 zelf moeten instellen..)
[ Voor 57% gewijzigd door AlexanderB op 04-11-2009 03:06 ]
  • Gnermo
Gnermo
Yellowneck schreef op woensdag 04 november 2009 @ 02:54:
Niet specifiek 1066, alleen 800 400 of 200..
EDIT: Net even snel gekeken, alleen 800 986 of lager, en het laatste getal is alleen veranderbaar..
[ Voor 16% gewijzigd door Gnermo op 04-11-2009 03:14 ]
  • Xenomorphh
  • Laatst online: 12-03-2025
Xenomorphh
Soep met Ballen
Er staat bij 1066 ook O.C bij wat staat voor overclock. Die 986 kan je dan ook veranderen in 1066 als het goed is.
There are 10 kinds of people in the World...Those who understand binary, and those who dont!
  • Bolletje
  • Laatst online: 08-07 19:37
Bolletje
Ik heb het zelfde moederbord hier.
Dan moet je die verhouding tussen mem en FSB instellen...
Als je CPU een FSB heeft van 266 (1066) moet je hem instellen op 4.0.
Maarja, jij hebt nu 405FSB, dan moet je even voor 2.66 kiezen. Draait die maar iets boven spec.
[ Voor 49% gewijzigd door Bolletje op 05-11-2009 13:49 ]
  • Gnermo
Gnermo
Bolletje92 schreef op donderdag 05 november 2009 @ 13:44:
Ik heb hem nu wat ondergeklokked, 3.5GHZ, nog steeds 2.66 aanhouden? _/-\o_
EDIT: Net even gekeken, max 2.40
Wil ik me BIOS updaten, krijg ik .exe bestanden en zegt hij dat hij niet compatible is met 64 bit Windows. Raar..
[ Voor 13% gewijzigd door Gnermo op 05-11-2009 22:58 ]
  • Audione0
  • Laatst online: 07-07 22:58
Audione0
Strijdt der titanen
En? Werkt het al?
Ryzen 9 7950x3d / Asus Strixx x670E-E / Noctua NH-DH15 / 64GB Corsair Dominator 6000 / Crucial M500 – Samsung 990pro / MSI RTX 4070TI Super Gaming X Slim / Corsair RM1000x / Alles in een Fractal Define 7 Black gepropt
  • Gnermo
Gnermo
Nee het werkt nog steeds niet, kan de bios ook niet updaten, zie post hierboven.
  • ThinkPad
  • Laatst online: 18:08
Ik weet niet wat je nu aan het doen bent met die .exe bestanden, maar het is sowieso niet aan te raden om je BIOS te updaten vanuit Windows.
Makkelijkste is om het .rom bestand (het was bij mij altijd een .rom bestand bij m'n Asus plankjes) op een USB stick te zetten, en dan ergens in de BIOS iets als "EZ Flash" opzoeken :)
Ik weet alleen niet hoe dit gaat bij een Gigabyte moederbord :P
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
zelfde, ook de .rom op een usbstick.
  • Gnermo
Gnermo
Ik kan alleen .exe bestanden downloaden bij bios updates op de Gigabyte staat, dus dat schiet ook niet op.
  • Bolletje
Bolletje
Je kan die .roms gewoon downloaden. Die .exe is voor in Windows dat je hem dan kan uitpakken.
Vervolgens heb je een bestand dat G31MS2L.F9 heet (ik zou die beta nog niet doen).
Die zet je op een USB-stick en de rest wijst zich van zelf.
[ Voor 58% gewijzigd door Bolletje op 13-11-2009 13:13 ]
  • Gnermo
Gnermo
Toch maar een kleine bump.
Gigabyte heeft me nog niet terug gemailed en de bios versies kan ik niet uitpakken op 64bit windows met het .bat bestand, dus ik zit nog steeds vast.
  • Graviton12
  • Laatst online: 02-05 09:25
Website van Gigabyte staat nochtans vol met info over BIOS flashen.
http://www.gigabyte.com.t...ard/HowToReflashBIOS.aspx
  • Gnermo
Gnermo
Ik weet hoe ik me BIOS moet flashen, maar ik kan alleen maar .exe bestanden downloaden voor mijn mobo, en die werken niet op 64-bits. Probeer zelf maar. :)
  • Graviton12
Nog nooit probleem geweest, draai al jaren x64 ...
  • Gnermo
Gnermo
Graviton12 schreef op donderdag 26 november 2009 @ 19:16:
Zal wel Windows 7 probleem zijn.
Gnermo schreef op donderdag 26 november 2009 @ 19:08:
Nou alsjeblieft dan maar he. ;)
  • Engineer Stewie
  • Laatst online: 08-07 12:09
Mijn OCZ ram geeft ook zoiets aan, volgens JDEC specs is het 400MHz op 1.8V en 533MHz op 2.1 V.
Ik draai er momenteel ergens tussen.
Voor gigabyte: Bios op usb stick en bij booten op <END> drukken, heb gisteren de bios van mijn GA-EP45-DS3P nog geupdated.
Gewoon @bios gebruiken.. super simpel. Wel even virus scanner uitzetten. Bij mij werken die exe's ook niet trouwens (W7 64bit), zelfde error ook.
  • Engineer Stewie
Verwijderd schreef op vrijdag 27 november 2009 @ 11:12:
Gaat ook, maar ik update de bios liever niet vanuit een OS.
Heb je ze al gedownload? Dan haal ik ze weer offline namelijk. ;)
