[MacBook Air] Start niet meer op / blauw scherm
  • Póg mo Thóin
Mijn MacBook Air (1.6 80gb April 2008) vertoonde de laaste tijd rare trekjes. Zo was Safari zeer instabiel en draaide hij eigenlijk niet meer (liepvast) en wasik genoodzaakt FF te gebruiken.
Toen dit zich voor het eerst voordeed ongeveer twee weken geleden veroorzaakte het een gehele lockdown van Snow Leopard. Dus ik heb toen de MBA via het aan/uit knopje geforceerd afgesloten. Waarna ik vervolgens opnieuw wilde opstarten lukte dat niet meer en bleef hij hangen op een blauw scherm. Zeer verontrustend natuurlijk. Na een aantal minuten pakte ik hem op en trok de lader eruit en ineens begon hij op te starten. Direct nadat ik de lader eruit haalde! Problem solved! Ehh nee, want Safari werkte dus niet. En toen ik hem afgelopen zondag weer wilde gebruiken was het feest helemaal afgelopen. De MBA was namelijk voor het eerste keer sinds het vorige drama uitgedaan en wilde niet meer opstarten. Blijft hangen op het blauwe scherm en alleen de cursor is zichtbaar. Ik heb geprobeerd op te starten terwijl ik 'C' ingedrukt houd, maar dit had geen effect.
Dus nu heb ik een defecte laptop(zover ik weet).
Ik heb GoT afgezocht en ook de Apple support paginas, maar kon nergens een similar geval ontdekken.
Ik hoor de laatste tijd vaak getik op gepiep van de MBA komen, dat zou duiden op een HD die zijn einde nadert? Dus ik denk dat ik ook een dode HD heb. Gelukkig maak ik trouw backups dmv Time Machine dus een echt drama is het niet.
Iemand ideeën of het iets anders zou kunnen zijn?
btw, een vervangende HD is arelaxt bij dit model afaik, omdat er maar weinig zijn die passen?
Riamh mé ag dul a thabhairt duit suas, ní bheidh mé in iúl duit síos
  • KoudeAardbei
  • Laatst online: 08-07 17:34
KoudeAardbei
Moderator
Zou toch echt proberen het voor elkaar te krijgen dat je toch macosx 10.x dr weer op krijgt, en vanuit daar evt. kunnen beslissen op het al dan niet vervangen van de harde schijf.
Probeer eens:
Met de linker Shift ingedrukt te starten. Hiermee kom je in safe mode. Vervolgens de auto-login uitzetten en herstarten. Zo heb ik ooit eens een vergelijkbaar probleem verholpen op een iBook.
quote: Apple
To start up into Safe Mode (to Safe Boot), do this:
1. Be sure the computer is shut down.
2. Press the power button.
3. Immediately after you hear the startup tone, hold the Shift key. The Shift key should be held as soon as possible after the startup tone but not before.
4. Release the Shift key when you see the gray Apple icon and the progress indicator (looks like a spinning gear).
Mijn MBP had een soortgelijk probleem. Wilde ook niet meer booten en liep meteen vast nadat het appeltje weg was... Opstarten via installatie DVD en toen Schijfhulpprogramma (disk utility) gestart, maar die kon er ook niks mee... (Vista/BootCamp partitie was nog wel goed :? )
Vandaag een Disk Warrior boot dvd erin gestopt en die heeft 1 en ander gerepareerd. Ben nu voor de zekerheid m'n Mac partitie eerst aan het backuppen naar een externe schijf en ga straks kijken of ie nog wil booten...
Wellicht is DiskWarrior nog een optie voor je om uit te proberen.
  • Póg mo Thóin
Nou, een kleine update. Niets heeft gebaat, dus ik heb hem voor reparatie teruggebracht eind februari. De jongens daar hebben schijnt alleen maar de HD geformatteerd y nada mas.
Daarna heeft hij vrolijk gewerkt tot vanavond... Dus ik zit weer met dure paperweight en ik zal hem weer terug moeten brengen. Echter ga ik wel verzoeken Dat een nieuwe HD geplaatst wordt.
Pfff, heel frustrerend!
