Situatieschets:
In mijn trapkast met de deur in de woonkamer staat een Linksys WRT54G router. 7 meter verderop in de woonkamer staat een mediapc met daarop aangesloten een Linksys WUSB 600N wifi stick.
Afbeeldingslocatie: http://snpi.dell.com/sna/images/products/mlrg/A2926861.jpg < ---- 7 meter ---- >Afbeeldingslocatie: http://www.tweakers.net/ext/i.dsp/1098566952.jpg
Deze verbinding is dus zwaar kut! Als ik een film, mp3 of wat dan ook wil streamen heb ik contineau hickups en signaal verlies!
Als ik een laptop gebruik, op dezelfde afstand heb ik totaal geen probleem. Films, muziek, kopiëren van bestanden, alles gaat vloeiend.
De mediapc, alsook de laptops en pc's zijn voorzien van Windows 7. De stick staat op het meubel, helemaal vrij. De router is beveiligd via WPA en communiceert op 54G. De stick communiceert dus ook op 54G ipv op de N standaard. De reden dat ik een N stick heb gekocht, is omdat ik op termijn de router wil vervangen voor een N router van Linksys.
Dat neemt echter niet weg dat die stick mijn inziens gewoon goed zou moeten functioneren, zeker op zo'n korte afstand zonder obstakels.
Iemand suggesties???
  • Uberprutser
  • Laatst online: 08-07 17:36
Hoeveel andere draadloze netwerken heb je in de buurt en hoeveel zitten er op hetzelfde kanaal welke jij gebruikt?
As you may already have guessed, following the instructions may break your system and you are on your own to fix it again.
Ik zit nu met één laptop online en die mediapc. In een driehoek zeg maar. De router in de trapkast, de mediapc iets voor me en ik zit aan tafel.
Kanaal :? Hoe kan ik dat zien in Windows 7? Gebruik gewoon de standaard drivers. Op de mediapc de Ralink driver.
ik heb dezelfde combinatie, en dezelfde problemen. De verbinding is traag en instabiel. Voorheen had ik een simpel sweex adaptertje maar die werkt vele malen beter dan deze linksys.
  • Nivk
  • Laatst online: 12-08-2024
Verwijderd schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 17:02:
Door in te loggen op de router, daar kun je het geselecteerde channel zien en wijzigen. Scannen van je omgeving kan bijvoorbeeld met inSSIDer.
De mediapc gebruikt alleen de driver of ook een of ander connection utility?
