[CiP] MX5700D PC-edition
  • BdK9001
  • Laatst online: 21:36
BdK9001
Kalm aan en rap een beetje
Gezien mijn vorige modprojectje (een niet zo spannende koffermod) de verhuizing niet heeft overleeft, en mijn homecinema-set van ouderdom gestorven is, bedacht ik dat het tijd werd om maar weer eens een nieuw modprojectje te starten.
Bovenstaande verhaal vat al enigszins samen wat er gaat gebeuren: ik ga een pc bouwen in de behuizing van een homecinema-set. Omdat ik een Philips MX5700D als behuizing wil gaan gebruiken vond ik dat de naam van de mod hier duidelijk naar moest verwijzen, dus vandaar "MX5700D PC-edition"
Nu lijkt het waarschijnlijk alsof dit gewoon een hardware transplantatie gaat worden, maar er zitten nogal wat haken en ogen aan. Zo is de behuizing slechts 86mm hoog (precies een ATX voeding) en qua bodemopperblak nauwelijks groter dan de moederbordplaat van een ATX-kast. Vanwege de kleine ruimte komt er dus een mATX bordje met onboard video in.
Als extraatje wil ik alle bedieningselementen van de behuizing bruikbaar gaan maken voor de pc en misschien zelfs de LCD gaan gebruiken voor weergave van temps, fanspeed of Now Playing. Echter dit is erg ambitieus, zeker gezien mijn gebrek aan ervaring met microcontrollers. Grote kans dat ik met een alternatief plan moet komen.
Verder wil ik even opmerken dat dit een heel erg budget mod gaat worden. Dit is de hardware die ik er in wil gaan gebruiken:
#ProductPrijsSubtotaal
1AMD Athlon II X2 245€ 50,28€ 50,28
1Antec Earthwatts EA 380€ 41,-€ 41,-
1Asus BR-04B2T€ 80,-€ 80,-
1Asus My Cinema P7131 Hybrid SE€ 34,05€ 34,05
1Asus Xonar DX€ 53,39€ 53,39
1Kingston ValueRAM KVR1333D3N9K2/2G€ 30,94€ 30,94
1MSI 785GM-E51€ 63,83€ 63,83
1Samsung EcoGreen F2 HD103SI, 1TB€ 62,90€ 62,90
1Scythe Big Shuriken€ 26,-€ 26,-
1Scythe Kaze Jyu Slim, 100mm€ 5,91€ 5,91
ImporterenTotaal€ 448,30
Wat dus behoorlijk budget is voor een HTPC, helaas is het veel te veel voor mijn krappe studentenbudget, dus voorlopig gebruik ik andere hardware als mock-up
Hier vast wat foto's van een ontmantelde MX5700D
Alles eruit:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1166.jpg
Alles wat er in zat
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1168.jpg
De electronica die het frontpanel bevolkt (en aangestuurd moet gaan worden :S)
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC1169.jpg
Met een ATX-moederbord erin
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1164.jpg
Gelukkig, er past een voeding in, en ook I/O-panel gaat geen probleem worden
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1177.jpg
Ik kan binnenkort een dremel lenen van een vriend, dan kan ik aan de slag met het maken van gaten voor de voeding en de I/O plate en ook met het vlak maken van de bodem. Helaas begint nu de tentamenperiode, dus de komende 2 weken wordt er niet of nauwelijks aangewerkt. Wel heb ik al een (kapot) mATX moederbordje en een ATX backplate, dus de kans is groot dat het een major update wordt :)
Kalm aan! En rap een beetje!
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
In behandeling :)
  • _ferry_
_ferry_
Moderator Tweaking
Nipple Tweaker
En goedgekeurd. Succes ermee :)
  • Matis
  • Laatst online: 09-07 15:45
Matis
Rubber Rocket
* Matis bookmarks *O*
Ziet er vet uit, doe je best ;)
  • hardware.tom
  • Laatst online: 20-06 17:34
lijkt me een leuk project!!
nog een tip als je geen ervaring hebt met microcontrollers, kan je ook gewoon een lcd (met hd44780 controller) kopen en op de lpt poort zetten, is een stuk makkelijker en met LCD smartie kan je gewoon instellen wat je wil laten zien (temps, fan speed enz.)
verder veel succes!! ;)
  • Peetz0r
  • Laatst online: 01-07 11:27
Oei!
Waar wil je je mobo kwijt? Past hij naast je voeding?
Wat zijn de afmetingen van dat apparaat (/me kijkt snel ff op de philips site)
edit: ach, hij is 43.5 cm breed en 36 cm diep, en microATX is 25*25 cm, dus dat valt erg mee.
Er zijn ook microATX bordjes van 25*20 (ASRock G31M-GS bijvoorbeeld), dit maakt het makkelijker om ook nog je HDD's en optische drives erbij te proppen.
[ Voor 46% gewijzigd door Peetz0r op 27-10-2009 20:51 ]
  • DJ-Visto
  • Laatst online: 22-12-2025
DJ-Visto
Aye aye, sir!
Succes ziet er gaaf uit (h)
  • BdK9001
BdK9001
Blij dat iedereen zo enthousiast reageert :)
Ik zal morgen wel wat foto's maken van hoe de indeling eruit gaat zien. En ik heb inmiddels een microcontroller startpakket gekocht, zodat ik er een beetje mee kan oefenen :P
  • AlexanderB
AlexanderB
7800 rpm
spul wat dr in zit nog niet meteen weggooien trouwens, zitten soms (lees vaak) nuttige connectors en schroefjes en ditjes en datjes in die je kan recyclen voor je mod of andere projecten :)
  • BdK9001
BdK9001
AlexanderB schreef op dinsdag 27 oktober 2009 @ 23:13:
Klopt, de schroefjes (Torx, dat dan weer wel :S) liggen hier voor me op mn bureau, en alle andere onderdelen liggen in een schoenendoos in de kast :P
  • BdK9001
BdK9001
Helaas, helaas batterij van mn camera blijkt leeg... foto's zijn bij deze verzet naar morgen :)
  • iPims
  • Laatst online: 24-07-2024
iPims
~Lv200 Broan Nightlord~
BdK9001 schreef op woensdag 28 oktober 2009 @ 23:38:
*zit al in spanning te wachten op de foto's *O* *
What the BBQsaurusrex?
  • BdK9001
BdK9001
Bij deze de foto's van hoe ik de hardware ga indelen :)
Indeling zonder optische drive:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1205.jpg
Nu met optische drive (die dus boven de HDD zit):
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1207.jpg
Van opzij:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1208.jpg
Met bovenkant
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1209.jpg
De voorkant er ook maar even op:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1210.jpg
Met het frontje van de oorspronkelijke 5 wisselaar:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1212.jpg
Waarvan ik een enkel frontje gemaakt heb:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1214.jpg
De cd-rom drive die ik voor deze mock-up gebruikt heb is iets langer dan de BluRay die op de planning staat, dus met kabels komt het allemaal goed.
Het achterpaneel is bijna helemaal dicht, dus dat heb ik maar even uitgesloten van de foto's (anders zou er vrij weinig te zien zijn ;) )
Ik heb vanochtend mijn "Lernpaket Experimente mit USB" ontvangen, waarmee ik kan gaan leren om een microcontroller te programmeren (en gelijk een USB-to-serial converter heb :)). Dus ik ga al mijn zelfbeheersing nodig hebben om daar vanaf te blijven en braaf mijn tentamen te leren en mijn paper te schrijven :P
  • Matis
Matis
Rubber Rocket
Mooie update, ziet er op zich niet zo *knullig* uit als ik in eerste instantie gedacht had :P
Wat zal een Shadowbox toch fijn zijn in zo'n topic :P
  • Wreckage1980
  • Laatst online: 06-07 13:19
Idee is inderdaad leuk! Ik ben wel benieuwd wat je met de voorkant van plan bent?
Volume & Tuner knoppen als Fancontrol?
Voltage meters erin?
Vertel vertel :)
  • iPims
iPims
Je zou er idd heel mooi een paar metertjes in kunnen zetten (zoals Wreckage zei hierboven)
Verlos ons, en vertel wat je ermee gaat doen ;)
  • BdK9001
BdK9001
Bij deze jullie verlossing: :P
zoals Wreckage al zegt wil ik de 2 draaiknoppen inderdaad gaan gebruiken als volume en fancontrol. In het oorspronkelijke apparaat zaten een VU-meter en een LCD.
De VU-meter wil ik sowieso gaan gebruiken, ik weet nog niet precies waarvoor, kan fanspeed, temperatuur, of zelfs HDD-activiteit zijn.
De originele LCD gaat waarschijnlijk niet of heel lastig aan te sturen te zijn. grote kans dat ik op zoek moet naar een iets makkelijker aan te sturen LCD van 4x4 cm. Daarop zou dan bijvoorbeeld Now Playing informatie op kunnen en waarschijnlijk ook het volume. Ik zou ook een van de vele andere knoppen op de behuizing kunnen gebruiken om verschillende functies voor de LCD te selecteren.
Verder zit er een 3x3 matrix van knoppen op het voorpaneel, waaronder play/pause, stop, volgende/vorige etc. deze wil ik hun oorspronkelijke functie geven :)
Ook hoop ik de infraroodontvanger bruikbaar te krijgen, zodat ik het hele apparaat met een afstandsbediening kan gebruiken
Ook zit er onderin een opening waar oorspronkelijk een PCMIA-kaartlezer in kon, daar wil ik 3 of 4 USB-poorten zetten
[ Voor 5% gewijzigd door BdK9001 op 29-10-2009 12:07 ]
  • iPims
iPims
Kan ik maar 1 ding op zeggen.
_/-\o_ _/-\o_ _/-\o_ _/-\o_
  • jbdeiman
  • Laatst online: 09-07 16:42
Petje af als je dit allemaal voor elkaar krijgt! Vind het een heel mooi idee, volgens mij kan je ook niet een "mooie mediacenter PC krijgen" dan op zo'n manier.
Niemand die het ziet aan de buitenkant, het lijkt een gewone home_cinema set. Zeker als de bediening ook gaat werken, met de volume en de fan control (ga je die ook met de AB kunnen bedienen?)
Probleempje waar je (misschien) wel tegen aan kan lopen, als je de fan control helemaal naar links draait moet de fan niet uit staan, maar op zijn minimum draaien. Als de fan helemaal uitgaat, dan loop je als je per-ongeluk wat verkeerd doet kans op teveel warmte.
Hier moet je dus nog wel een (leuke) oplossing voor bedenken.
  • BGB4rn
  • Laatst online: 08-07 15:03
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
Ik had er om eerlijk te zijn niet zo veel van verwacht maar dit verbaast me toch wel een beetje hoe mooi het allemaal past, het ziet er echt goed uit :)
Chapeau !
Signature
  • BdK9001
BdK9001
jbdeiman schreef op vrijdag 30 oktober 2009 @ 10:20:
Beide draaiknoppen zijn digitaal, dus ik kan met een beetje (lees: ontzettend veel) geluk de microcontroller zo programmeren dat ze nooit onder, zeg, 20% kunnen draaien :)
  • DJ-Visto
DJ-Visto
Aye aye, sir!
! Nice! :)
  • Peetz0r
Waar zit de aurflow voor de hardeschijf? verder is het een mooi idee, zeker als de de knoppen aan de praat krijgt!
  • BdK9001
BdK9001
De behuizing van de voeding gaat eraf, waardoor de fan van de voeding voor voldoende airflow moet zorgen
  • wâldpyk
  • Laatst online: 09-07 10:49
wâldpyk
kwaliteit uit de friese wouden
kan je niet beter de voeding aan passen zodat er aan de achter kant van de voeding ook een fan komt?
If water polo was easy, it would be called football
  • BdK9001
BdK9001
De Earthwatts 380 heeft de fan al aan de achterkant zitten. Of bedoel je aan de kant van de kabelboom? :P
  • wâldpyk
wâldpyk
de kant van kabelboom:p
[ Voor 2% gewijzigd door wâldpyk op 31-10-2009 11:41 . Reden: spatie te veel XD ]
  • BdK9001
BdK9001
Haha, was eik ook een beetje overbodige vraag van me :P Maar ik was sowieso van plan om de behuizing van de voeding eraf te halen, zodat de kabels voor de BluRay iets meer ruimte hebben. Maar mocht t passen zet ik waarschijnlijk wel nog een 2e 8cm aan de kabel-kant van de voeding. Tnx voor t idee :)
  • wâldpyk
wâldpyk
ik zou juist om veiligheids redenen de behuizing der op laten zitten, hij zit er niet voor de mooi op.
http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1366910/1//fifo zoiets
[ Voor 43% gewijzigd door wâldpyk op 31-10-2009 12:04 ]
  • BdK9001
BdK9001
Een update die iets eerder is dan geplanned. Ik kamp met een erg resistente oorontsteking, waardoor ik besloten heb om me ziek te melden voor mn tentamens van deze week. Daardoor heb ik al eerder tijd om weer aan het modden te slaan. Vanavond ga ik de dremel ophalen en aan de slag :D
Hier even wat filler van waar ik gisteravond en vanmiddag mee bezig ben geweest, om jullie wat te kijken te geven :)
Bij deze de langverwachte update, na met de dremel gespeeld te hebben. Het heeft me 36 schijfjes gekost (die krengen breken erg makkelijk...), maar het resultaat mag er zijn :-)
De backplate voor het moederbord in origineel formaat:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1183.jpg
Bijgeslepen:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1181.jpg
Met moederbord erop:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1182.jpg
Het gat voor de voeding:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1180.jpg
En ook een gat voor de I/O panel:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1188.jpg
De volledige achterkant gemonteerd:
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1189.jpg
Low profile kaartjes gaan er mooi in passen :)
Afbeeldingslocatie: http://i263.photobucket.com/albums/ii136/CorpseFeaster/HTPC/th_DSC_1194.jpg
De volgende stap wordt het vinden van een oplossing om de hardeschijf te monteren. Het beste lijkt me om een systeem met een rail te gebruiken, zodat de hardeschijf te verwijderen is zonder de BluRay eruit te hoeven halen. Moet alleen nog even kijken waar ik zoiets vandaan ga halen.
en nu maar weer verder met me kapot ergeren aan mn MSI Wind, gezien mn 1TB wederom een moederbord geclaimt heeft...
[ Voor 69% gewijzigd door BdK9001 op 04-11-2009 21:40 . Reden: Update! ]
  • BdK9001
BdK9001
Ik heb inmiddels een beetje gespeeld met het USB-microcontroller setje, maar dit is nog niet zo heel succesvol. De voorbeeldprogramma's die meegeleverd zijn zijn helaas niet compatible met Visual Studio 2008, dus ik moet nog ff op zoek naar een andere editor voor Visual Basic
  • wâldpyk
wâldpyk
hoever ben je? het lijkt wel als of de meeste mods halverwege op houden.
  • boazkl0p
  • Laatst online: 11-06 09:56
boazkl0p
Schijnbaar een Fries
Ik had halverwege met mijn mod ook geen zin meer. Maar ga er nu weer met frisse moed tegenaan :P
Maar ik hoop idd dat dit project niet gestopt is :S
  • wâldpyk
wâldpyk
ik zette mijn casemods altijd voor de deur zo dat ik er wel mee bezig moest
had je niet je mobo en voeding kunnen omwisselen? Nu maak je een gat voor je psu fan en gaten voor je backplate, terwijl de casing al min of meer die gaten heeft zitten, maar dan links (van achter tegen de behuizing gekeken) een groot gat voor je fan en rechts daarvan gaten voor je hardware (oorspronkelijk allemaal cinches)
  • boazkl0p
boazkl0p
wâldpyk schreef op woensdag 17 maart 2010 @ 16:40:
Bij mij stond hij in een werkplaats 100m verderop waar ik nooit kwam :P
Dus dan is het niet zo'n kunst om er een poos niet mee bezig te gaan. Nu heb ik alles naar huis gehaald, en in de garage gezet. Nu heb ik telkens mijn pa achter me aan wanneer ik nou eens die garage opruim :9
