Harde schijf kapot of slechte array?
Ik krijg de volgende melding via Intel Matrix Storage Control:
"Some data requests to a hard drive in a RAID 0 volume failed but a back-up may be possible. Please try to back-up data immediately"
Ik heb deze melding nu voor de 2e keer gekregen. Na de eerste keer heb ik uiteindelijk de HDs uit de Array gehaalt, WD quick test gedaan (goed bevonden) en opnieuw de Array gemaakt. Dit werkte prima tot aan vandaag. Vandaag had ik, net als de 1e keer, tijdens het browsen en chatten dat de computer niet meer reageerde, klokje van de G15 liep wel door, en dat de HD led vol brandde. Dit eindigde uiteindelijk in een BSOD. De code was 0x000000F4, 0x00000003, 0x89F8F870, 0x89F8F9E4, 0x805D297C. Met veel pijn en moeite wilde de computer uiteindelijk wel weer opstarten. De Intel controller geeft tijdens het booten aan "Error Occurred" maar meer info word er niet gegeven. Array status is "Normal".
Ik werk dus nu op de computer met de genoemde foutmelding en alles werkt prima. Daarom begrijp ik niet wat er nu precies aan de hand is. Wie kan mij helpen?
Specs:
Windows XP SP3 Eng
Asus P6T, AMI Bios version 0603
Intel Core I7 920, rev. D0, 2.67GHZ
X58 Tylersburg, ICH10R
3x2 GB Corsair XMS3 CM3X2G1600C8 8-8-8-24 @ volt
Synthe Mugen 2
Corsair TX650
Club3D HD4870 1GB @ stock
HD1: WD Cavier Black WD6401AALS, 640GB, 7200rpm, 32MB, SataII
HD2: WD Cavier Black WD6401AALS, 640GB, 7200rpm, 32MB, SataII
HD3: Maxtor DiamondMax 22, 1000GB, 7200rpm, 32MB, SataII
  • Rupie
  • Laatst online: 07:33
kan je niets in de logs vinden over die melding?
[ Voor 128% gewijzigd door Rupie op 27-08-2009 20:35 ]
Desktop | Server | Laptop
Goede tip, hier de event log:
IAANTmon, Event ID 7003
Status for hard drive 'WD-WCASY5733828' changed from 'Normal' to 'Error occurred'.
System Report:-
Intel RAID Controller: Intel(R) ICH8R/ICH9R/ICH10R SATA RAID Controller
Number of Serial ATA ports: 6
RAID Option ROM Version: 8.0.0.1038
Driver Version: 8.6.0.1007
RAID Plug-In Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the RAID Plug-In: File not found
Create Volume Wizard Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the Create Volume Wizard: File not found
Create Volume from Existing Hard Drive Wizard Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the Create Volume from Existing Hard Drive Wizard: File not found
Modify Volume Wizard Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the Modify Volume Wizard: File not found
Delete Volume Wizard Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the Delete Volume Wizard: File not found
ISDI Library Version: 8.6.0.1007
Event Monitor User Notification Tool Version: 8.6.0.1007
Language Resource Version of the Event Monitor User Notification Tool: File not found
Event Monitor Version: 8.6.0.1007
Array_0000
Status: No active migrations
Hard Drive Data Cache Enabled: Yes
Free Space: 0 GB
Number of Hard Drives: 2
Hard Drive Member 1: WDC WD6401AALS-00L3B2
Hard Drive Member 2: WDC WD6401AALS-00L3B2
Number of Volumes: 1
Volume Member 1: Raid
Raid
Status: Normal
System Volume: Yes
Volume Write-Back Cache Enabled: No
RAID Level: RAID 0 (striping)
Strip Size: 128 KB
Physical Sector Size: 512 Bytes
Logical Sector Size: 512 Bytes
Parent Array: Array_0000
Hard Drive 0
Usage: Array member
Status: Error occurred
Device Port: 0
Device Port Location: Internal
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 1
Model: WDC WD6401AALS-00L3B2
Serial Number: WD-WCASY5733828
Firmware: 01.03B01
Native Command Queuing Support: Yes
Hard Drive 1
Usage: Array member
Status: Normal
Device Port: 1
Current Serial ATA Transfer Mode: Generation 2
Serial Number: WD-WCASY5664919
Firmware: 01.03B01
[overige ports]
Dit werd gevolgt door:
EventSystem, Event ID 4609
The COM+ Event System detected a bad return code during its internal processing. HRESULT was 800706BE from line 44 of d:\comxp_sp3\com\com1x\src\events\tier1\eventsystemobj.cpp. Please contact Microsoft Product Support Services to report this error.
Maar ik weet niet of me dit helpt.
Het enige wat me opvalt is dat hier over Generation 1 word gesproken voor Port 0 terwijl Port 0 en 1 nu in Generation 2 staan. De 3e schijf, een Maxtor, word altijd met Generation 1 weergegeven.
[edit]
In de System log vond ik meerdere van deze twee meldingen:
-An error was detected on device \Device\Harddisk0\D during a paging operation.
-The device, \Device\Ide\iaStor0, did not respond within the timeout period.
[edit2]
Verify Volume Data was helemaal goed gegaan.
[ Voor 3% gewijzigd door Verwijderd op 27-08-2009 22:14 ]
  • Polster
  • Laatst online: 12:03
In de RAID array is dit erg lastig te troubleshooten, heb ik zelf ook ondervonden. Je zal waarschijnlijk toch je schijven weer uit de array moeten halen en kijken of er SMART errors zijn.
De error hoeft niet perse heel ernstig te zijn en kan betekenen dat er een bad sector op een schijf zit. Dat is allemaal niet zo heel heftig maar om er achter te komen moet de schijf uit RAID worden gehaald.
Het feit dat je ook rare lockups ervaart kan wel op wat ernstigers wijzen.
Die lockup is alleen als 'het' gebeurt, zoals in de event log is beschreven. Daarna doet alles het nu prima. Nu ook, de computer start prima op, alleen die foutmelding...
Ik ga nogmaals de HDs loskoppelen uit de Raid en dan de volledige WD test doen, kijken of dat wat helpt.
Ik heb zojuist de HDs getest met de Diag floppy van WD. Extended test gedaan, op beide drives. Er waren geen fouten gevonden.
Ik heb nu de Array opnieuw opgebouwd, dit keer heb ik twee andere SATA aansluitingen gebruikt op het moederbord. Ik hoop dat dat helpt, want ik weet het anders ook niet.
We zijn nu een week verder en de computer heeft nog geen problemen gegeven. (Gauw afkloppen).
De 2 andere Sata poorten lijken de oplossing te zijn. Maar ik zat te denken, die eerste 2 poorten zitten precies onder de HD4870, misschien dat dat wat uit maakt. Verder zou het een temperatuurs probleem kunnen zijn, het is nu ongeveer 5 graden cooler in huis. Ik ga voor de zekerheid een kleine fan inbouwen om de HD ruimte wat xtra te ventileren.
Ik zat even mijn posts door te spitten toen ik deze tegen kwam.
Ik heb inmiddels de oplossing gevonden. En dit ga je niet raden... ik had in eerste instantie de oude SATA kabels van mijn vorige computer gebruikt. Na het vervangen van deze kabels door nieuwe SATA kabels, die met het moederbord mee kwamen, nix geen problemen meer.
Tja, het kan raar lopen...
