USB toegang bij LCD tv, maar wordt niet herkend
Goedendag,
Ik heb 3 dagen geleden een nieuwe tv bij Saturn gekocht, het gaat hier om de lg 37lf2500. Maar ik loop tegen een probleem op met het uitlezen/herkennen van mijn USB stick. Als ik me stick erin stopt wordt het lampje wel groen, dus hij krijgt stroom. Maar ik krijg jammer genoeg niet de optie menu zoals het in het boekje beschreven staat. Er staat in dat Fat32 en NTFS wordt herkent. Ik heb ze dus beide keren geformatteerd als 1 van de beschreven optie's. Maar nog wordt hij niet herkent. Ik heb het nogmaals geprobeerd met een USB cart reader stick (waar een sdcard in zit), en die wordt ook niet herkent.
Heeft iemand eventueel een oplossing ? Aangezien ik het wel handig vind een USB functie in een tv :)
Alvast bedankt
  • SeatRider
  • Laatst online: 08-07 15:24
SeatRider
Hips don't lie
misschien een domme vraag, maar zet je er ook iets op, of verwacht je dat de tv de USB stick gaat vullen met foto's oid? In het eerste geval, check even in de manual welke formaten de tv kan lezen.
Is geen domme vraag want je hebt genoeg mensen die denken dat zoals je al zei de tv er dingen opzet (zoals bijv uitzendingen etc). MAar ik heb er een paar MP3's op staan en 1 JPEG foto. En volgens de handleiding horen die 2 herkent te worden
Even uit de handleiding
Uitsluitend foto (JPEG), muziek (MP3) en film (DAT, MPG, MPEG, VOB,
AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP) (Uitsluitend 32/37/42/47LH49**,
32/37/42/47/55LH50**, 32/37/42/47LH70**, 42/47LH90**,
50/60PS70**, 50/60PS80**, 42/50PQ35**, 42PQ65**,
50PS65**) wordt ondersteund.
  • SeatRider
SeatRider
Hips don't lie
Dan kan het nog heel goed zo zijn dat je USB stick te groot is. Heb je de optie om met een paar andere typen te expirimenteren?
De aanbevolen capaciteit is 1TB of minder voor een USb externe harde schijf en 32GB of minder voor USB geheugen.
Te groot denk ik niet die van mij is 2 GB en wat bedoel je met
Iemand toevallig nog een idee ?
Je eigen topic binnen 24 uur kicken is niet de bedoeling.
[ Voor 53% gewijzigd door DaMarcus op 09-08-2009 00:37 ]
  • DJSmiley
  • Laatst online: 29-06 09:45
Verwijderd schreef op zaterdag 08 augustus 2009 @ 18:57:
En waar zie je jouw model TV dan staan?
Die zie ik niet genoemd in de ondersteunde-formaten-lijst.
De genoemde formaten worden alleen ondersteunt op de modellen:
50PS65**)
[ Voor 12% gewijzigd door DJSmiley op 08-08-2009 22:43 ]
Waarom zit er dan een USB aansluiting op me tv die wel degelijk stroom geeft? en waarom staat er dan bij Features dat er USB op zit?
Edit
Zie net dit staan
G Gebruik van de USB functie in 19/22LU40**, 19/22/26LU50**, 32/37/42LF25**, 32/37/42LG21**, 32/37/42LG33**,
19/22/26LG31**, 19/22/26/32/37/42LH20**, 32/37/42/47LH3*** modellen is niet mogelijk.
Erg jammer, vraag me wel af waar die usb dan nuttig voor is.
[ Voor 52% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2009 23:13 ]
  • Boudewijn
Boudewijn
omdat het kan
Je hebt apparaten die gewoon vanaf de USB poort al hun stroom willen gebruiken.
Verder heb je oko maar een beperkt aantal formaten... en jouw tv heeft wel de connector maar niet de aansluiting blijkt uit de post van DJSmiley.
de usb poort is mogelijk voor firmware updates.
[ Voor 41% gewijzigd door Verwijderd op 08-08-2009 23:16 ]
  • devil-strike
  • Laatst online: 06-07 15:27
Om de usb teaktiveren moet je via servicemenu aanzetten deze tv ondersteunt officeel geen usb.
Dit is van mij post op avforum.
Ok i have found a way to downgrade to v03.15.00
Press menu on remote and go to options but don't press ok, now press 7 times on the fav button now a screen apears with Software update (Expert) download version v03.15.00 and put it on a usb stick now the TV will see the file press ok and it wil downgrade or upgrade to v03.15.00.
Now The Service menu works again.
To acces Servicemenu press ok + ok for 5sec and a pw screen apears pw=0000(this you need to enable usb and xvid-mkv playback), go to option number 3 and set jpeg,mp3 to 1 and divx/xvid to HD.
For in-start (servicemenu)use the menu + menu buttons also 5sec and a pw screen apears pw=0000, Real servicemenu dont use this.
So here is now mkv and xvid enabled on my 37LF2500
v03.15.00 firmware for the following models:
32LF2500 37LF2500 42LF2500
19LH2000 22LH2000 26LH2000 32LH2000 37LH2000 42LH2000
32LH3000 37LH3000 42LH3000 47LH3000
32LH4000 37LH4000 42LH4000 47LH4000
32LH5000 37LH5000 42LH5000 47LH5000
32LH7000 37LH7000 42LH7000 47LH7000
19LU4000 22LU4000 26LU4000
19LU5000 22LU5000 26LU5000
You can download it from the following link:
http://rapidshare.com/files/261839169/LG_DTV.zip.html
Using at your own risk.
Als je dit gedaan hebt raad ik je aan geluik teupgraden naar 3.40(je verliest de hack niet, met upgrade nieuwe firmware)
Link naar laatste lf2500 firmware: http://rapidshare.com/fil...G_TV_FW_V3_40_00.rar.html
Nadat je de hack gedaan hebt kan je de volgende files afspelen: DAT, MPG, MPEG, VOB,
AVI, DIVX, MP4, MKV, TS, TRP, TP, inclusief 720p/1080p.
[ Voor 11% gewijzigd door devil-strike op 12-10-2009 10:58 ]
  • Blister__
  • Laatst online: 05-01 18:03
Bij updaten naar 3.40 niet vergeten om de bestanden in een map te zetten met de naam LG_DTV
Anders ziet de tv de update niet. :)
  • Speeddragon
  • Laatst online: 13:10
heeft iemand een mirror van die bestanden, rapid share doet moeilijk..
Heel veel lurken, heel weinig posten..
  • Speeddragon
oke gelukt!, ik zie dat er ook een functie bleutooth is, die mag je zeker niet aanzetten?
[ Voor 72% gewijzigd door Speeddragon op 19-11-2009 23:54 ]
  • devil-strike
Speeddragon schreef op donderdag 19 november 2009 @ 23:32:
Kan je wel aanzetten alleen werkt dit niet, zit geen bt module in.
  • Speeddragon
achja alleen al met de usb tweak heb je me super super blij gemaakt ;)
petje af :9 .
devil-strike schreef op maandag 12 oktober 2009 @ 10:53:
Beste mensen,
Ik ben van plan de 42LF7300 te kopen, maar kan ik hier ook de service hack op toepassen om zo de usb video afspeel mogelijkheid te activeren ?
Mits dit zo is ga ik liever voor deze vanwege dezelfde mogelijkheden als de 37LH4000, maar dan met DVB-C decoder voor Ziggo
Alvast bedankt
Heb mij LG 32LH3000 gekocht en ben aan het proberen om de USB te activeren. Heb http://lgusb.wikispaces.com/#a315 handleiding gevolgd maar ik zit vast na de stap / press FAV 7 times.
De tv is uitgerust met V3.55 en de USB krijgt zeker stroom. Ik krijg na 7x FAV een witte kader met de melding dat er momenteel V3.55 opstaat met een hele reeks software. Ik vermoed dat hij dan onderaan de USB met de V3.15 moet herkennen maar er gebeurt niks!!
Het bestand staat in de folder LG_DTV en ik heb al verschillende USB's geprobeerd doch zonder resultaat. Ook hen ik al verschillende softwareversies gedownload en getest of hij de USB dan wel herkent. Ook zonder resultaat.
Ook het 5sec inhouden van OK op remote en TV lukt niet maar dit kan misschien omdat V3.15 er nog niet op staat??
8)7 Gelukkig had de verkoper ons gemeld dat er USB voorzien was op de TV. :( Dat dit enkel voor servicedoeleinden was, had hij net over het hoofd gezien. Mag nu USB dus zelf proberen te activeren.
Weet iemand van jullie wat ik eventueel verkeerd doe?
Alvast bedankt
