Nieuwe linksys modem/router is verschrikkelijk traag!
  • juulie19
  • Laatst online: 15:29
Hey mensen,
Gisteren heb ik bij de MM een Linksys WAG160N Modem/Router gekocht, aangezien mijn livebox de gewoonte heeft om er soms een paar uur uit te knallen.
Nou is alles correct aangesloten (aangezien het internet het wel doet) alleen is alles verschrikkelijk traag:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/510513035.png
Waar dit normaal 10ms ping zou moeten zijn en een download speed van ong 7Mb/s
Ookal had ik problemen met de livebox, over het algemeen werkte alles goed dus ik weet zeker dat het aan de linksys modem/router licht
Mijn netwerksituatie:
Laptop(s)
Linksys Modem/Router-->Powerline Adapter-->Switch-->Xbox 360 en PC
Wat heb ik al geprobeert:
-Firmwire upgrade naar laatste versie
-Tig keer opnieuw opgestart en gereset
-NAT en Firewall uitgedaan (hielp niet en dus weer aangedaan)
-QoS uitgescakelt en vervolgens opnieuw opgestart
  • JeffreyD
  • Laatst online: 03-07 16:39
Modbreak:Als je niets te melden hebt, doe dat dan ook niet..
[ Voor 86% gewijzigd door Equator op 06-07-2009 07:46 ]
  • juulie19
knip: dat hoeft nou ok weer niet.. ;)
[ Voor 15% gewijzigd door Equator op 06-07-2009 07:47 ]
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
juulie19 schreef op zondag 05 juli 2009 @ 12:38:
Wow en nu?
Aftrekken ofzo?
ik begreep hem ook niet, heb daarom maar ff gemeld dat het antwoord nergens op sloeg.
heb je bij de configuratie van de modem router de goede instellingen opgegeven van de online site ?
een OW voor blaten in de IT? laat IT dan maar voortaan links liggen :(
  • juulie19
chucky666 schreef op zondag 05 juli 2009 @ 12:40:
Ja die heb ik goed overgenomen, aangezien op de (draadloze) laptops het internet beter werkt (ook niet altijd goed)
Overigens merk ik nu dat het "iets" beter gaat, maar bij lange na nog niet hoe het eerst was.
  • chucky666
chucky666
d.y.w.play?
is het dezelfde interface als de wag200 ?
mischien dat dit helpt : http://online.gebruikers....thread.php?thread_id=2901
en als je de wifi uitzet en dan even bedraad probeerd, dit wil ook wel eens een probleem zijn namelijk.
  • juulie19
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/510527220.png
Maar dit resultaat had ik ook voordat ik de oplossing uit de link gebruikte (voor de modem had ik 7Mb/s en hoogstens 10 ms)
Overigens test ik dit van mijn pc die via powerline bedraad is dus Wifi is niet het probleem
  • spone
Dan is misschien powerline het probleem... probeer eens met een ethernetkabel. Kan best zijn dat je wat storing hebt op het stroomnet en zodoende lagere snelheden ervaart :)
Game: i5-14600K, 32GB DDR5-6000, RTX 5070 Ti; Laptop: MacBook Pro M1 Pro 14" 16/512; Server: R9-7950X, 96GB DDR5-5600; Woonkamer: Mac Mini M4 16/256
  • eX0duS
  • Laatst online: 08-07 19:29
Denk het wel, die powerline adapters zijn niet echt voldoende snel. Ik heb deze adapters bij meerdere aansluirtingen gebruikt, van je 100mbit blijft dan misschien 10mbit over, of zelfs minder.
Soortgelijke waraden als hier boven heb ik ook wel eens gezien.
Probeer ze in elk geval eens niet in een stekkerdoos te steken, maar rechtstreeks in een contactdoos in de muur, dit kan vaak al veel schelen.
En natuurlijk eens proberen met een normale ethernet kabel...
  • juulie19
spone schreef op zondag 05 juli 2009 @ 12:59:
Hmm ga ik nu eens doen, alleen voor deze modem gebruikte ik dezelfde setup (maar dan met livebox) en toen deed die powerline het perfect
  • juulie19
Bericht van de laptop die nu met de kabel aan de modem is geconnect:
Afbeeldingslocatie: http://www.speedtest.net/result/510537273.png
Het lijkt dus te liggen aan het powernet te liggen, raar is wel dat hij voor deze modem het gewoon perfect deed.
Is er mischien iets niet compatible ofzo?
  • spone
Zou kunnen, aan de andere kant ethernet = ethernet. Zit er bij die powerline dingen geen tooltje om signal strength of iets te kunnen meten?
  • juulie19
spone schreef op zondag 05 juli 2009 @ 13:22:
Nee niet, heb net ook kabel vervangen/geswitchd maar ook geen effect
  • Equator
  • Laatst online: 26-06 14:27
Equator
Crew Council
🦺#Rodekruis #whisky #barista
Zo, even beetje opgeruimd.
Wat ik me kan voorstellen is dat er een stukje autonegotiation tussen de linksys en je powerline adapter fout gaat. Dat kan voor verschrikkelijke vertragingen zorgen.
De test zonder de powerline adapter bewijst dat enigzins..
Kan je de powerline fixed op 100Mbit zetten?
Je hebt 1 GROTE fout gemaakt: WAG160N kopen. Net als die kennis van me (ook tweaker pjflathead)
Het ding is nu al een poosje op de markt en fatsoenlijke firmware is er nog steeds niet. Ga maar eens zoeken naar wegvallend wifi en lage adsl snelheden.
pjflathead vind het een duidelijke afrader.
