tinyMCE probleem met encoding
  • huub8
  • Laatst online: 28-06-2021
Ik heb overal gezocht maar kan niets vinden om dit op te lossen, zowel op google is niets te vinden (wat ik ook begrijpt) als in de help page, ik heb het volgende stukje code wat ik graag zo zou plakken in mijn cms, genaamd cms made simple:
<a href="/cmsms/uploads/images/120.jpg" rel="lightbox"><img src="/cmsms/uploads/images/120.jpg" width="250" alt="" /></a>
Echter maakt tinyMCE van alle < en > < heeft iemand een idee om hieromheen te werken?
Dit stukje dient ervoor om te zorgen dat als er op de afbeelding word geklikt er een vergroting komt, dus als je een hele andere (wellicht makkelijke) manier weet om dit voor elkaar te krijgen zou ik dit ook graag horen. Het is namelijk voor een klant die zo makkelijk mogelijk bovenstaande voor elkaar moet kunnen krijgen, en er zit in CMS MS geen standaard mogenlijkheid voor ingebouwd...
  • HenkEisDS
  • Laatst online: 11:11
Heb je de code cleanup functie uitgezet?
  • Janoz
  • Laatst online: 08-07 13:14
Janoz
Moderator Devschuur®
!litemod
Dit moet je plakken terwijl je in de html view zit, niet wanneer je in de WYSIWYG view zit.
  • huub8
Dat weet ik, maar het probleem is dus dat ik wel weet hoe dit moet, maar mijn klant niet. Dus gewoon uitleggen dat hij deze code moet plakken is nog net te doen, maar uitleggen hoe html werkt zeker niet. Weten jullie anders nog een andere (betere/makkelijkere) manier om afbeeldingen te vergroten als je er op klikt (zoals trouwens ook op tweakers.net)?
  • skate master
  • Laatst online: 06:13
skate master
Autodesk Educator Expert
huub8 schreef op vrijdag 03 juli 2009 @ 19:41:
Ik zelf heb ook een vergelijkbaar probleem gehad met het uitleggen richting de klant.
Oplossing alsvolgt:
- Afbeelding invoegen
- Bij eigenschappen van afbeelding een id specificeren
* id heet bij mij "fotoalbum[]" met tussen de [] eventueel een album naam om afbeeldingen te groeperen.
- vervolgens bij het opslaan de text met een preg_replace doorlopen en overal waar er een afbeelding met het idee "fotoalbum[]" voorkomt de afbeelding voorzien van de juiste <a href tag en url.
Op deze manier heb ik de handelingen voor de klant zo eenvoudig mogelijk gehouden.
  • mithras
Of een eigen plugin ervoor schijven. Dan krijg je een soort van image uploader die in plaats van een afbeelding de bovenstaande code invoert. Moet wel te doen zijn met de voorbeelden van de wiki denk ik :)
  • StephanVierkant
  • Laatst online: 28-06 10:47
Aan de oplossing van skate master dacht ik in eerste instantie ook.
Als je wilt dat elke afbeelding 'gelightboxed' wordt, kun je natuurlijk ook met PHP de tekst aanpassen bij een submit.
  • Cartman!
Persoonlijk vind ik het handmatig invoeren van fotoalbum[] geen manier voor een klant om iets in te voeren. Het is aan de developer om daar iets op te maken. Imo gewoon een eigen plugin maken die precies hetzelfde doet maar automatisch de goede tags toevoegt en optioneel een groepering kan krijgen.
