[Debian 502] VGA driver/ resolutie probleem
Hallo allemaal,
Ik heb zojuist de laatste versie van Debian geinstalleerd op een AMD64 pc (ook een amd64 Linux gebruikt).
En ik loop tegen één probleem aan, de resolutie van het beeld.
Ik krijg het niet hoger dan 800x600, of 900x600 maar dat is een rare verhouding. ik wil graag 1023x786 zoals mijn Philips TFT is.
Hardware:
AMD 64
Moederboard met onboard VGA, SIS® 761GX + 968
Foxconn 761MX
Wat ik allemaal geprobeerd heb:
• Verschillende versies debian en ubuntu.
• Tig keer dpkg-reconfigure xorg / xserver etc maar dat heeft hij het alleen over mijn toetsenbord....
• Heel veel gezocht op internet niks helpt...
• Mijn x11/xorg.conf is helemaal leeg...
Kan iemand mij misschien vertellen wat ik over het hoofd zie ?
ik zou graag de resolutie naar 1024x786 willen.
  • gertvdijk
  • Laatst online: 16:40
Verwijderd schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 14:48:
Dat hoort zo. Je kan nog wel default dingen overriden met opties in Xorg.conf, maar het is de bedoeling dat hij default zo leeg mogelijk is, om alles te auto-detecten. Bij jou gaat dat blijkbaar mis.
De /var/log/Xorg.0.log.
Ik vermoed dat er iets misgaat in het uitlezen danwel het verwerken van de EDID info van het display. Mijn laptop scherm heeft een corrupt EDID en zorgt voor problemen met bepaalde Nvidia drivers en geeft open source drivers ook nog wel eens de nodige verwarring...
Wat je kan doen is zelf de aanstuurinformatie opzoeken voor je beeldscherm en die in Xorg.conf zetten. Daar zijn zat how-to's voor te vinden.
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
Dit is een dump van mijn log bestand, ik zie wel wat vermeldingen er in staan, maar mijn debian kennis op dit punt is niet zo groot...
http://pastebin.com/m84834f6
tnx voor de pastebin tip gertvdijk
[ Voor 99% gewijzigd door Verwijderd op 02-07-2009 16:09 ]
  • gertvdijk
Verwijderd schreef op donderdag 02 juli 2009 @ 15:45:
Voortaan even een pastebin maken hè. Dat scheelt veel scrollen. :P
(II) SIS(0): Creating default Display subsection in Screen section
    "Default Screen Section" for depth/fbbpp 24/32
(==) SIS(0): Depth 24, (--) framebuffer bpp 32
(==) SIS(0): RGB weight 888
(==) SIS(0): Default visual is TrueColor
(II) Loading sub module "ddc"
(II) LoadModule: "ddc"(II) Module "ddc" already built-in
(--) SIS(0): CRT1 DDC probing failed
(II) SIS(0): Using real widescreen modes for CRT1 VGA devices
(II) SIS(0):    Use option "ForceCRT1VGAAspect" to overrule
(II) SIS(0): "Unknown reason" in the following list means that the mode
(II) SIS(0): is not supported on the chipset/bridge/current output device.
(II) SIS(0): <default monitor>: Using default hsync range of 31.50-37.90 kHz
(II) SIS(0): <default monitor>: Using default vrefresh range of 50.00-70.00 Hz
(WW) SIS(0): Unable to estimate virtual size
(II) SIS(0): Clock range:  10.00 to 290.64 MHz
(II) SIS(0): Not using default mode "800x600" (hsync out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1024x768" (vrefresh out of range)
(II) SIS(0): Not using default mode "1024x768" (hsync out of range)
Zegt eigenlijk alles. DDC (= datakanaal op D-Sub aansluiting voor overdracht EDID info) faalt op je monitor om wat voor reden dan ook en valt terug op andere info (welke geen idee) en denkt dat je display widescreen is. Vandaar de vreemde verhoudingen etc.
Oorzaak:
  • Corrupt EDID of licht afwijkende waarden.
  • Datakanaaltje D-Sub aansluiting rot.
  • Driver bug of nog niet geïmplementeerd.
Oplossing:
  • Handmatig de juiste hsync en vrefresh waarden zetten voor je monitor in Xorg.conf.
  • Kijken of dpkg-reconfigure -plow xserver-xorg wat uithaalt en daar indien mogelijk de juiste waarden invoeren i.p.v. autodetect.
De SIS driver in X waarschuwt je er ook voor in de (WW) regel dat hij niet de juiste size (resolutie) kan bepalen voor het X screen, waarschijnlijk omdat je display geen betrouwbare waarden doorgeeft.
Je kan het probleem gaan onderzoeken met een andere monitor of grafische kaart. Als je ook oudere versies van Debian/Ubuntu hebt gebruikt en het probleem daar ook mee optreedt denk ik dat het een probleem is met de hardware (monitor/kabel).
Vergelijk ook eens de waarden
met die in de handleiding van je monitor (of achterkant).
[ Voor 6% gewijzigd door gertvdijk op 02-07-2009 16:09 ]
  • dion_b
  • Laatst online: 08:22
dion_b
say Baah
* dion_b vindt autodetect mooi voor livecds etc, maar een plaag bij vaste installs, al helemaal als er non-standaard hardware in zit en/of DDC faalt
Is er niet een optie ergens in Debian om bij apt-getten al autodetect uit te schakelen en gewoon de config handmatig te doen?
Oslik blyat! Oslik!
