• Dekar3
  • Laatst online: 14-11-2025
Elke keer als ik een spel start en ik speel even een tijdje, loopt het systeem ineens spontaan vast. Soms gebeurt het ook meteen zodra het "laadscherm" bezig is.
Het systeem reageert niet meer en loopt gewoon volledig vast. Enige manier om er uit te komen is gewoon een harde reset te geven, of de stroom eraf.
Overigens gebeurde het ook een keer tijdens een restart dat mijn beeld gewoon storing gaf. (Je zag wel het Vista inlog scherm, maar het was gewoon puur storing op het scherm ook.)
Op dat punt stroom eraf gehaald en opnieuw aangezet, toen was het beeld weer normaal. Nu lijkt het systeem weer even te werken, zelfs in het spel, maar het heeft nog steeds de neiging om vast te lopen zodra ik iets doe dat het systeem laat "werken"
Overigens moet ik er bij zeggen dat mijn Data schijf (window staat hier niet op,) soms tikkende geluiden maakt. Maar het werkt wel gewoon. Het gebeurt meestal als ik een grote folder wil openen erop. Maar aangezien Windows er niet op staat lijkt me het niks uit te maken. (natuurlijk ga ik wel een nieuwe schijf halen later).
Het vastlopen gebeurt ook gewoon zonder iets vreemds te openen op die schijf, dus in feite is er geen activiteit.
Enig idee wat dit precies kan zijn?
Specificates:
Windows Vista Ultimate (SP1) x86
ASUS P4C800 Deluxe
Intel Pentium 4 (2.66 GHz)
1GB DDR RAM
1x WDC 120GB HDD 7200 RPM (Windows)
1x WDC 640GB HDD 7200 RPM (Data)
ATI Radeon x1650 PRO (AGP) 512MB
Creative SB Audigy 2 (PCI)
  • NeoMe
  • Laatst online: 25-02-2023
NeoMe
#Addict
Temperaturen?
Zeker met dit weer...
[ Voor 9% gewijzigd door NeoMe op 02-07-2009 14:19 ]
* Acer Aspire V15 Nitro - Intel Core i5-5200U 2,7Ghz - 8GB - GTX 850M 4GB- 500GB 5400RPM - 128GB SSD * MX518 * Xbox 360 + XBOX One * Philips LED 55" * Samsung Galaxy S9
  • aequitas
  • Laatst online: 10:41
Ga eens met de compressor door je systeemkast heen, en dan met name het stof op je videokaart en rond je cpu.
Grote kans dat het dan verholpen is.
Een flesje perslucht kan je ook bij de meeste doe-het-zelf of computerzaak kopen in geval van geen compressor.
  • Dekar3
Ok, ik zal ff alle fans nalopen kijken of het inderdaad beter is.
De hitte heb ik inderdaad nog niet aan gedacht.
  • NeoMe
NeoMe
#Addict
Of gewoon een stofzuiger erop, wel voorzichtig en niks aanraken met die ijzerenbuis.
  • Dekar3
ok de bak is nu schoon, maar toen ik hem aanzette kreeg ik dit keer wel eindelijk een BSOD te zien.
Hopelijk geeft dit wat meer info.
Het Vista login scherm kwam even tevoorschijn en toen gaf die uiteindelijk het BSOD:
Stop: 0x00000124 (0x0000000, 0x80F1C3F0, 0x00000000, 0x00000000)
Weer opnieuw gestart, toen logde hij normaal in weer. (aangezien ik nu post =P)
[ Voor 12% gewijzigd door Dekar3 op 02-07-2009 15:04 ]
  • Rupie
  • Laatst online: 07:33
Heb je de meest recente drivers voorje graka geinstalleerd?
Desktop | Server | Laptop
  • Dekar3
Ja heb de nieuwste van ATI erop staan. Werkte gewoon goed zonder problemen tot vandaag.
De kaart is trouwens ATI Radeon x1650 PRO (AGP) 512MB
Hier een screen van HWMonitor:
Afbeeldingslocatie: http://i628.photobucket.com/albums/uu2/housemd2/HWMon.png
[ Voor 30% gewijzigd door Dekar3 op 02-07-2009 15:19 ]
  • Dekar3
Net gebeurde het weer tijdens het afspelen van een filmpje online op een website. Eerste paar minuten werkte het goed, toen wou ik vooruit spoelen en liep het systeem vast. (De geluidsboxen maakten gelijk een storend geluid ook en het HDD lampje bleef constant branden, zelfs toen ik hem opnieuw startte. Het systeem moest helemaal van de stroom af voordat hij weer goed startte.)
Begin er toch aan te denken dat die extra HDD die erin zit afgekoppeld moet gaan worden. :S
Tenzij het toch nog iets anders kan zijn?
[ Voor 4% gewijzigd door Dekar3 op 02-07-2009 23:49 ]
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Meten == weten, en je kunt ter debugging ook nog eens gaan kijken naar de mogelijkheid om een crashdump te analyseren met de Debugging Tools.
We hebben er zelfs een FAQ/HOWTO item voor, en je kan bijvoorbeeld ook op http://blogs.msdn.com/ntdebugging een kijkje nemen.
Niet schrikken van alle ingewikkelde dingen daar, er zitten ook heel leerzame dingen tussen.
  • Dekar3
Mmm jah ik probeer nu inderdaad ff te debuggen, maar hij geeft telkens aan dat de Symbols niet kloppen als ik de crashdump open. Heb zelfs dat commando geprobeerd wat in de FAQ staat om te zorgen dat ie zelf de missende symbols download, maar geen success.
Werkt nu. Hier wat resultaten:
(eerst ff wat ie origineel gaf: )
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: pshed!_WHEA_ERROR_RECORD_HEADER                ***
Probably caused by : hardware
Followup: MachineOwner
Vervolgens:
*                        Bugcheck Analysis                                    *
WHEA_UNCORRECTABLE_ERROR (124)
A fatal hardware error has occurred. Parameter 1 identifies the type of error
source that reported the error. Parameter 2 holds the address of the
WHEA_ERROR_RECORD structure that describes the error conditon.
Arguments:
Arg1: 00000000, Machine Check Exception
Arg2: 831c3028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Arg3: 00000000, High order 32-bits of the MCi_STATUS value.
Arg4: 00000000, Low order 32-bits of the MCi_STATUS value.
29
30
31
32
33
BUGCHECK_STR:  0x124_GenuineIntel
CUSTOMER_CRASH_COUNT:  1
DEFAULT_BUCKET_ID:  VISTA_DRIVER_FAULT
PROCESS_NAME:  audiodg.exe
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
818fff38 81bc68b5 00000124 00000000 831c3028 nt!KeBugCheckEx+0x1e
818fff8c 818c502c 831c3028 8376b7a8 8376b7a8 hal!HalBugCheckSystem+0xe1
818fffb8 81bc67c9 8376b7a8 8376b8c0 818ffff4 nt!WheaReportHwError+0x1d0
818fffc8 81bc6ee6 00000003 8376b7a8 00000000 hal!HalpReportMachineCheck+0x31
818ffff4 81bc299f 8013a000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0x136
818ffff4 00000000 8013a000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x77
STACK_COMMAND:  kb
FOLLOWUP_NAME:  MachineOwner
MODULE_NAME: hardware
IMAGE_NAME:  hardware
DEBUG_FLR_IMAGE_TIMESTAMP:  0
FAILURE_BUCKET_ID:  0x124_GenuineIntel__UNKNOWN
Mjah. Tot nu toe ben ik nog niet echt wijzer geworden hiervan. :P
Enigste wat me opvalt is dat er wel een bestand zit nu. (audiodg.exe) Dit zal dan duiden op de geluidskaart?? Maar dat lijkt me wel vreemd dan, aangezien het beeld ook storing gaf 1x. Tenzij dit toch samen werkt met elkaar op de een of andere manier.
[ Voor 91% gewijzigd door Dekar3 op 03-07-2009 00:52 ]
  • Rupie
hij geeft een "VISTA_DRIVER_FAULT". ik zou je geluidskaart eens helemaal deinstalleren als ik jou was, rebooten en vervolgens opnieuw installeren.
  • Dekar3
Heb de driver opnieuw geinstalleerd. Het geluid had eerst echos hierna (bleek een setting te zijn die standaard aanstond opeens), dit is nu gefixt. Tot nog toe is het systeem nog niet vastgelopen. Heb al een spel gespeeld weer en film gekeken ook zonder problemen tot nu toe.
Ik kijk het nog even aan en zal hier posten als het weer problemen geeft.
Wat ik alleen wel afvraag: Als het inderdaad de driver is geweest die ineens corrupt is geworden, hoe kan dit dan zomaar gebeurd zijn? Ik heb niks veranderd aan die driver de afgelopen maanden namelijk.
  • Rupie
dat kan van alles zijn. windows update, installatie van een ander programma, je kan het zo gek niet verzinnen of het kan er mee te maken hebben eigenlijk!
  • Dekar3
Blauwe scherm mag dan wel weg zijn, maar het systeem loopt weer constant vast.
Heb al een nieuwe HDD erin gedaan. Geen resultaten.
Wanneer het systeem totaal bevriest (meestal weer tijdens het laden van een spel), en ik druk de reset knop in op de PC kast, dan blijft het beeld zwart en het harde schijf lampje blijft branden en hij reageert nergens op. Ook niet als ik de reset knop nogmaals indruk. Ik moet echt de stroom erafhalen wil ik het systeem weer werkend krijgen.
Iemand nog een idee wat dit kan wezen? :S
Een BSOD tijdens het spelen gekregen nu. Hier een debug van de memory dump.
29
30
31
32
33
34
PROCESS_NAME:  EssenceRO.exe
CURRENT_IRQL:  0
STACK_TEXT:
818e9f38 81bb08b5 00000124 00000000 80ed2028 nt!KeBugCheckEx+0x1e
818e9f8c 818af02c 80ed2028 8376b578 8376b578 hal!HalBugCheckSystem+0xe1
818e9fb8 81bb07c9 8376b578 8376b690 818e9ff4 nt!WheaReportHwError+0x1d0
818e9fc8 81bb0ee6 00000003 8376b578 00000000 hal!HalpReportMachineCheck+0x31
818e9ff4 81bac99f 8013a000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0x136
818e9ff4 00000000 8013a000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x77
STACK_COMMAND:  kb
Weer een Vista driver error. Maar ditmaal geen info over wat het nu precies is.
[ Voor 54% gewijzigd door Dekar3 op 04-07-2009 23:15 ]
  • Rupie
Welk spel was je aan het doen? Ik ben aan het googlen geslagen en kom onder andere dit tegen:
By default, this RO will install to C:\Program Files\Gravity\RO. ... installing kRO Sakray and RagLite, download the EssenceRO Patch (next section below). ...
heeft te maken met een of ander spel, kwam uiteindelijk op essencero.com terecht. Zegt dat je iets?
  • Turdie
  • Laatst online: 20-04 14:54
Heb je ook eens bij Problems Reports and Solutions wat verstuurd naar MS, te vinden in het configuratiescherm?
  • Dekar3
Rupie schreef op zondag 05 juli 2009 @ 13:46:
Heeft niks te maken met het spel. Dat is inderdaad het spel dat ik speel, maar het gebeurt niet alleen in het spel zoals ik al zei. Het gebeurt ook tijdens het spelen van een filmpje online terwijl ik een stuk vooruit spring in het filmpje. Het spel was Ragnarok Online trouwens. Maar ik weet zeker dat het niks daar mee te maken heeft. Het is iets met de hardware, maar ik weet niet welke hardware.
Wat moet ik versturen? Het systeem loopt gewoon vast, klaar. Geen error, geen report. Behalve de enkele 2 verschillende memory dumps die ik eindelijk kreeg. Waaruit blijkt dat het IETS is met de hardware.
En met die Memory Dumps kreeg ik een bericht dat er geen oplossingen beschikbaar zijn. (Is dus wel verstuurd, maar er is gewoon niks over te vinden)
Zou het de processor kunnen wezen? Kan ik dit testen op de een of andere manier? Dit is echt zo irritant aan het worden nu. Ik kan onderhand wel een geheel nieuw systeem kopen, omdat niemand weet wat de oorzaak nu precies is. Het is duidelijk dat iets in de hardware niet goed is. Maar WAT?
Sorry als ik nogal kwaad over kom, maar ik wil gewoon dit probleem oplossen. Hopelijk zonder dat het me veel geld gaat kosten. (vooral onderzoekskosten als ik het moet laten onderzoeken in een winkel).
[ Voor 41% gewijzigd door Dekar3 op 05-07-2009 15:55 ]
  • Turdie
Dekar3 schreef op zondag 05 juli 2009 @ 15:46:
Ik zit in het IT Pro Momentum programma van Microsoft en kan dus gratis support incidenten inschieten bij ze. Kan ik ook wel voor jouw doen, als je dat wil. Stuur me dan even een DM met alle relevantie info, zorg ik ervoor dat het MS terecht komt. Kun je ook zelf doen, maar dan kost het je €250.
  • Dekar3
Denk je dat MS iets meer kan weten over dit probleem? Lijkt er haast bijna wel op dat heel het systeem gewoon opgestuurd moet worden ofzo :S
Net weer een nieuwe BSOD gehad. Totaal anders dan de andere.
Debug log:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
DRIVER_IRQL_NOT_LESS_OR_EQUAL (d1)
An attempt was made to access a pageable (or completely invalid) address at an
interrupt request level (IRQL) that is too high.  This is usually
caused by drivers using improper addresses.
If kernel debugger is available get stack backtrace.
Arguments:
Arg1: 00000000, memory referenced
Arg2: 00000009, IRQL
Arg3: 00000000, value 0 = read operation, 1 = write operation
Arg4: 00000000, address which referenced memory
Debugging Details:
READ_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 819316d8
Unable to read MiSystemVaType memory at 819122e0
 00000000
CURRENT_IRQL:  9
FAULTING_IP:
+6be3952f020fdaf0
00000000 ??              ???
PROCESS_NAME:  System
BUGCHECK_STR:  0xD1
TRAP_FRAME:  818f1a8c -- (.trap 0xffffffff818f1a8c)
ErrCode = 00000000
eax=00c547d5 ebx=0000001d ecx=82d46008 edx=00000808 esi=ffffffff edi=4f800031
eip=00000000 esp=818f1b00 ebp=818f1b18 iopl=0         nv up ei pl zr na pe nc
cs=0008  ss=0010  ds=0023  es=0023  fs=0030  gs=0000             efl=00010246
00000000 ??              ???
Resetting default scope
LAST_CONTROL_TRANSFER:  from 81bbaf85 to 00000000
FAILED_INSTRUCTION_ADDRESS:
+6be3952f020fdaf0
00000000 ??              ???
POSSIBLE_INVALID_CONTROL_TRANSFER:  from 81bbaf80 to 81bc498c
STACK_TEXT:
WARNING: Frame IP not in any known module. Following frames may be wrong.
818f1afc 81bbaf85 00000808 ffffffef ffffffff 0x0
818f1b18 81bbb4f2 00000020 8122d988 818f1b60 hal!HalpGetPmTimerPerfCounterValue+0x29
818f1b28 8184b8f9 00000000 8187166c 00000020 hal!HalpPmTimerQueryPerformanceCounter+0x42
818f1b30 8187166c 00000020 00000010 82e50601 nt!EtwpGetPerfCounter+0x8
818f1b60 818714ad 00000020 818f1b88 818f1ba8 nt!EtwpReserveTraceBuffer+0xce
818f1bb4 818b2f0e 818f1be0 00000000 00000002 nt!EtwpLogKernelEvent+0x1b1
818f1c00 818b2e60 00000f43 20004000 00000008 nt!EtwTraceTimedEvent+0xa5
818f1c2c 8184d4c8 85946a07 0000a301 4fc547b8 nt!PerfInfoLogInterrupt+0x43
818f1c64 8184d389 00fe9002 000000a3 818f1cf8 nt!KiChainedDispatch2ndLvl+0xfc
818f1c64 85ce2406 00fe9002 000000a3 818f1cf8 nt!KiChainedDispatch+0x29
818f1ce4 85ce334d 818744b4 84532338 818f6790 intelppm!C1Halt+0x4
818f1ce8 818744b4 84532338 818f6790 818f1d50 intelppm!C1Idle+0x5
818f1cf8 81874402 845322e8 00000000 811323b8 nt!PpmCallIdleHandler+0x2e
818f1d50 8186e511 00000000 0000000e 00000000 nt!PoIdle+0x2d1
818f1d54 00000000 0000000e 00000000 00000000 nt!KiIdleLoop+0xd
STACK_COMMAND:  .trap 0xffffffff818f1a8c ; kb
BUCKET_ID:  CPU_CALL_ERROR
 *** Possible invalid call from 81bbaf80 ( hal!HalpGetPmTimerPerfCounterValue+0x24 )
 *** Expected target 81bc498c ( hal!READ_PORT_ULONG+0x0 )
Het systeem liep ook totaal weer vast tijdens het openen van een filmpje.
Edit 2:
Nu liep het weer vast bij het bewegen van de muis alleen maar over een paar bestanden.
  • Rupie
heb je memtest al eens gedraaid? Het zijn zulke diverse meldingen dat ik daar eens naar zou gaan kijken.
Daarna gaan beginnen om stuk voor stuk alle hardware uit te sluiten... Geluidskaart eruit, graka erui, 1 bankje ram, dat soort dingen
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Ik zou eens goed kijken naar je geheugenvoltages en dergelijke ook.
Ik zie trouwens dat je qua specs een AsusPC800 hebt opgegeven - je zal waarschijnlijk een Asus P4C800 bedoelen.
Maar als al je dumps consequent naar hardware verwijzen dan zit daar ook wel degelijk de oorzaak in, vandaar een skupke naar Processors, Moederborden & Geheugen toe.
[ Voor 18% gewijzigd door alt-92 op 06-07-2009 19:07 ]
  • Shal-Ziar
  • Laatst online: 28-06 22:34
Test het geheugen idd is, het vooruitspoelen van een filmpje is iets waar je geheugen een belangrijke rol in speelt. Verder vind ik persoonlijk dat 1 gb voor vista wel erg weinig is.
  • rorydeleur
  • Laatst online: 11-06 13:53
Ik zet mij geld net als Destroyer1991 ook in op geheugen, probeer een nacht memtest te draaien..
Je kan ook die gebruiken die op je vista cd staat (zie recovery menu)
ref: http://memtest86.com/
[ Voor 23% gewijzigd door rorydeleur op 07-07-2009 00:21 ]
  • Dorest0rm
  • Laatst online: 01-07 20:16
Ik zat voor het audio probleem ook na te denken aan het geheugen omdat ik dit probleem ook had toen ik mijn PC net 4 uur had.
Een van de geheugenbalkjes bleek kapot te zijn.
Kijk of hij stopt met crashen als je een andere erin stopt?
  • Shal-Ziar
Ja dat kan, let wel op dat het dezelfde snelheid moet hebben... En memtest draaien is een betere en snellere oplossing. Waarschijnlijk ondersteund je mobo ddr2 800 geheugen, ik zou sowieso nieuw geheugen kopen gewoon omdat vista niet echt lekker werkt op 1gb. Het kost op het moment ook vrijwel niets dus je mag blij zijn dat je geheugen waarschijnlijk kapot is.
  • Dekar3
MOBO ondersteund alleen maar DDR geheugen, geen DDR2.
Momenteel zitten er 2x 512 MB sticks in.
Ik heb prime95 ook even gedraaid, die vond een fatale hardware fout. (Met beide sticks apart ook).
GoldMemory vond inderdaad een error op het 32-bit mode gedeelte tijdens de scan. Memtest heeft ongeveer 2 uur staan te testen zonder errors (beide sticks erin). Die moet ik dus nog een hele nacht laten draaien.
Natuurlijk is het makkelijk om nieuw geheugen te kopen, maar ik moet er echt zeker van zijn dat het geheugen ook daadwerkelijk de oorzaak is.
Overigens heb ik nu een manier gevonden om het systeem vrij snel vast te laten lopen (zonder BSOD/errors).
Als ik een paar films op mijn computer open (gewoon films die op de schijf staan), loopt hij uiteindelijk vast op het punt van het laden (openen) van een film.Dit is nu al 4x achter elkaar gebeurt.
Het is wel vreemd dat beide 512MB sticks allebei tegelijk kapot zijn als dit inderdaad waar is.
Ik zal voor de zekerheid toch nog even een andere geheugenslot proberen.
Klopt. P4C800 Deluxe.
Heb de post gelijk aangepast.
[ Voor 7% gewijzigd door Dekar3 op 07-07-2009 09:53 ]
  • Rupie
Probeer het ook even met 1 bankje ram, wellicht dat 1 van de 2 nog goed is
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
De ASUS P4 series (P4P800s bijvoorbeeld) komen wel eens vaker naar voren met spontaan optredende hardware issues.
Dit klinkt alsof je DIMM slots of geheugencontroller problemen heeft. Je kan proberen of je ergens een DDR1 dimm kan lenen voor een test, als daar het issue ook optreedt dan is het je moederbord zelf.
  • Pathogen
  • Laatst online: 08-07 12:29
Pathogen
Shoop Da Whoop
Lees ik overal overheen of zie ik als enige 69C idle op de GPU core staan?
Download FurMark en draai het eens niet fullscreen met HWMonitor ernaast en houd de GPU Core in de gaten.
Wat betreft de onverklaarbare problemen daarnaast: Wat voor voeding heb je en wat heb je allemaal in je PC hangen? Naast slecht geheugen is een voeding die het niet trekt ook een erg voor de hand liggende optie.
EDIT: overigens is MACHINE_CHECK_EXCEPTION een nogal gegeneraliseerde foutmelding, maar daarvan ligt de oorzaak wederom óf bij instabiele voltages (dus overbelaste voeding) óf een geheugenfout.
Hoewel je geheugen natuurlijk ook fouten kan maken juist omdát ie geen stabiele voltjes krijgt.
[ Voor 27% gewijzigd door Pathogen op 07-07-2009 10:11 ]
  • Dekar3
Met beiden apart geprobeerd, en met beiden apart liep het systeem spontaan vast.
Voeding: 450watt voeding. (asus)
Voor de rest heb ik 2 Harde Schijven erin hangen (zie originele post van dit topic). En de rest is eigenlijk alle hardware wat ik ook in die originele post genoemd heb.
Jah ik ga vandaag even kijken of ik aan geheugen kan komen. Hopelijk kan de winkel het me even laten testen mocht het niet werken dan breng ik het geheugen gewoon terug.
Net weer een BSOD gehad terwijl het geheugen in een ander slot zit.
Additional information about the problem:
BCCode: d1
BCP1: 00000000
BCP2: 00000006
Heeft geen zin om te debuggen, het is toch weer hetzelfde verhaal.
[ Voor 39% gewijzigd door Dekar3 op 07-07-2009 11:06 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Even een snel checkje wat betreft verbruik (zijn wel schattingen):
P4 = max 125w TDP
2xHDD + 1x DVD = 45w
x1650 = max 75w
moederbord + geheugen = 50w
Soundcard 10w
plus nog wat aangesloten spul ter waarde van 25w
Kom je op een max vermogen van 330w uit, en dat is ruim geschat. Tenzij je nog wat stroomslurpend spul niet vermeld hebt zou je voeding dat moeten trekken.
In dat geval kom ik inderdaad bij je geheugen uit, of je videokaart of moederbord moet falende zijn.
  • Dekar3
1x DVD Lezer, 1x DVD Brander (nieuw).
Maar zelfs met dit moet de voeding toch nog genoeg zijn.
Hoe kan ik precies testen of het geheugen goed stroom krijgt?
Ik denk zelf dat de videokaart in orde is, maar ik weet nog niet zeker natuurlijk. Hopelijk weet ik later vandaag wat meer, zodra ik nieuw geheugen gehaald heb om te testen.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Mja ik zou alleen van instabiele voltages uitgaan als je voeding zwaar belast wordt. Je HWMonitor screenshot geeft aan dat het meevalt met schommelende voltages.
Trouwens, had je al FurMark geprobeerd terwijl je de GPU temp in de gaten houdt?
  • Dekar3
Ik zal even furmark inderdaad proberen ook.
Overigens liep het systeem toennet weer vast tijdens het openen van Firefox. Lijkt erop dat de grafische kaart toch niet het probleem is dan :P
GPU Core liep op tot 82 graden met benchmark test. Koelde daarna gelijk weer naar 64 graden toen Furmark klaar was.
1024x768 resolutie (niet fullscreen)
Edit 2:
Tijdens de stability test kwam de core op 84 graden, daarna hoorde ik dat de fan op de kaart harder draaien op dat punt en werd hij niet warmer.
Het systeem is ook niet vast gelopen tijdens deze tests.
[ Voor 54% gewijzigd door Dekar3 op 07-07-2009 12:13 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Ok, dat elimineert ook weer een videokaartprobleem.
  • Shal-Ziar
Misschien als je je geheugen voltages in de bios licht verhoogt is het probleem verholpen.
  • Dekar3
Ik had net weer even een vaag probleem. Of het met elkaar te maken heeft weet ik niet;
Maar nadat het systeem vastgelopen was, restarte ik weer. En toen voordat het Vista login scherm kwam, was het beeld weer helemaal storend. Soort van gebroken grafische kaart effect. Toen ik hem daarna uitzette en weer aanzette was het weer normaal.
Kan dit ook door kapot geheugen komen?
Overigens ga ik het morgen even in een computerwinkel testen (geheugen). Als het goed is gaat het me geen geld kosten om het alleen maar ff te laten testen. :P (Hoop ik lol)
Maarja, toch nog maar ff wat zekerheid over bovenstaand probleem.
Hoe hoog raad je aan? :S Ik weet namelijk niet wat "te hoog" is voor dit.
[ Voor 21% gewijzigd door Dekar3 op 07-07-2009 18:19 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Geheugenvoltages zomaar verhogen zou ik niet aan beginnen tenzij je weet wat je doet.
Ik zie nog 3 opties open staan nu:
- Kapot geheugen
- Kapotte videokaart
- Kapot moederbord
Hopen voor je dat het het goedkoopste is ;)
  • Dekar3
Ja ik hoop inderdaad dat het het goedkoopste is. Heb namelijk geen geld meer voor duurdere dingen op het moment :P
Nog een tip om de videokaart goed te testen? om te kijken of die kapot is of niet.
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Zet hem in een ander systeem? En zet een videokaart waarvan je weet dat ie werkt in de jouwe.
Mijn geld staat echter niet op de videokaart aangezien je Furmark zonder problemen draaide.
  • Dekar3
Ik heb even een andere videokaart erin gedaan (waarvan ik zeker wist dat het een goede kaart was), en het systeem liep weer vast zodra ik meerdere bestanden tegelijk selecteer en eigenlijk gewoon een beetje stress op het systeem breng.
Ditmaal kreeg ik weer eens een andere BSOD:
PAGE_FAULT_IN_NONPAGED_AREA (50)
Invalid system memory was referenced.  This cannot be protected by try-except,
it must be protected by a Probe.  Typically the address is just plain bad or it
is pointing at freed memory.
Arguments:
Arg1: a7ff7ba7, memory referenced.
Arg2: 00000001, value 0 = read operation, 1 = write operation.
Arg3: 9194c105, If non-zero, the instruction address which referenced the bad memory
    address.
Arg4: 00000002, (reserved)
Debugging Details:
Could not read faulting driver name
WRITE_ADDRESS: GetPointerFromAddress: unable to read from 81d766d8
Unable to read MiSystemVaType memory at 81d572e0
 a7ff7ba7
FAULTING_IP:
win32k!vDirectStretch32+a2
9194c105 893a            mov     dword ptr [edx],edi
Ditmaal was het iets met win32k.sys
Overigens kan ik vanmiddag eindelijk even nieuw geheugen testen hopelijk in de winkel.
[ Voor 3% gewijzigd door Dekar3 op 08-07-2009 15:05 ]
  • Shinigami
  • Laatst online: 28-04-2025
Doe memtest voor een nacht in verschillende configuraties. Haal de brakke DIMM(s) eruit en herinstalleer Vista. Ik heb vaker meegemaakt dat brak geheugen de Vista-installatie kreupel maakt, en BSOD's veroorzaakt. Mocht er hierna nog iets mis zijn dan gok ik toch dat het moederbord deaud (aan het gaan) is, misschien de oven proberen? :P.
[ Voor 18% gewijzigd door Shinigami op 08-07-2009 16:11 ]
  • Dekar3
Met nieuw geheugen geen enkele keer vastgelopen.
Probleem lijkt dus opgelost te zijn nu. Gelukkig maar :P
Bedankt voor alle hulp!
[ Voor 11% gewijzigd door Dekar3 op 08-07-2009 18:31 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Fijn dat het je moederbord niet was!
  • Dekar3
Te vroeg gejuigd.
Systeem is weer vastgelopen zonder error of BSOD.
Lekker dan en ik heb geen geld voor verdere reparaties. Helaas.
Weer helemaal terug bij af, nog steeds niet wetend wat het is.
Toch het moederbord dan?
[ Voor 6% gewijzigd door Dekar3 op 09-07-2009 16:32 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Tsja, ondanks dat je het even niet kan betalen:
Draai test utilities op je harddisks om te kijken of die niet aan het falen zijn. Western Digital heb je zo te zien, op hun site moet je daar wel een test utility voor kunnen vinden.
Draai memtest. Als je ook met het nieuwe geheugen fouten krijgt zou het wel eens aan de controller (dus het moederbord) kunnen liggen.
Ik zou ook even een backupje gaan verzorgen als dat nog lukt. Stel dát alles in elkaar ploft heb je in ieder geval je gegevens nog.
  • Dekar3
De 640 GB HDD van WDC was vorige week nieuw gekocht omdat mijn oude tikkende geluiden maakte. Dus die is op zich al goed. (Had voor de zekerheid wel even met de Diagnostic Tool eroverheen gedraaid om te testen).
De 120 GB gaf ook geen fouten aan.
De data is op zich veilig dus. Alle software enzo staan ook op een aparte schijf mocht het systeem helemaal in elkaar vallen.
Even een vraag.
Welke hardware is er aan het werk als je meerdere bestanden probeert te selecteren door te slepen met een selectie? (Dus als je linker muis knop ingedrukt houdt om bestanden te selecteren en dan zo over andere bestanden heen gaat om die ook te selecteren).
Want zodra ik dit doe in mijn Britain's Got talent folder bijvoorbeeld; (350mb per aflevering, 12 GB totaal), loopt ie haast altijd vast. 99% van de keer. Dit gebeurt ook met andere folders.
Dus welke hardware is er dan aan het werk waardoor het systeem vast kan lopen?
Dit is op de nieuwe harde schijf trouwens. Dit gebeurde ook al op de oude schijven. Dus lijkt me stug dat het de schijven zijn die de oorzaak zijn nu.
Edit 2:
Had dit al eerder gemeld. Maar deze keer gebeurde het weer. Wanneer het systeem vast liep, druk ik de Reset knop in. Maar dan blijft mijn beeld zwart en het HDD lampje branden. Stroom eraf en erop, dan doet ie het weer.
Overigens is er ook het probleem dat hij bij de BIOS (het POST gedeelte dus) vaak blijft hangen zodra hij het geheugen ziet.
"Checking NVRAM....... Ok
1024 MB"
Dan duurt het even en dan pas komt de rest van de hardware. (HDDs, DVDs, FDD).
Ene keer komt dit meteen, de andere keer duurt dit vrij lang. Ik weet niet of dit ermee te maken heeft of niet.
Edit 3:
Ok net even op het moederbord gekeken, daar zag ik iets interessants (en slecht).
Paar van die elcos hebben zitten lekken. De elcos rond de CPU. Denk dat dat ook een behoorlijk effect heeft. Maar zo te zien is dit al lang geleden gebeurd.
Edit 4:
BSOD weer tijdens het kijken van een film.
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
Arguments:
Arg2: 85ac9028, Address of the WHEA_ERROR_RECORD structure.
Debugging Details:
CURRENT_IRQL:  8
STACK_TEXT:
81d00f38 81fc78b5 00000124 00000000 85ac9028 nt!KeBugCheckEx+0x1e
81d00f8c 81cc602c 85ac9028 8436d008 8436d008 hal!HalBugCheckSystem+0xe1
81d00fb8 81fc77c9 8436d008 8436d120 81d00ff4 nt!WheaReportHwError+0x1d0
81d00fc8 81fc7ee6 00000003 8436d008 00000000 hal!HalpReportMachineCheck+0x31
81d00ff4 81fc399f 8013d000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandler+0x136
81d00ff4 00000000 8013d000 00000000 00000000 hal!HalpMcaExceptionHandlerWrapper+0x77
STACK_COMMAND:  kb
Deze BSOD verschijnt steeds meer nu. Soms alleen maar een hardware error en geen verdere info, soms de bovenstaande BSOD weer.
De computer (geluid?) maakt ook een enorme herrie wanneer de BSOD gebeurt,
[ Voor 130% gewijzigd door Dekar3 op 09-07-2009 22:03 ]
  • iamzero456
  • Laatst online: 08-07 00:04
- Heb je al een herinstallatie van Vista geprobeerd? Anders Windows XP?
- Waar lijkt het geluid vandaan te komen uit je computer tijdens die BSOD?
Je hebt nieuw geheugen, fullmark doorstaan, hddtest doorstaan (HDtune?) dus (lijkt mij) dan blijft er over:
- Voeding
- Moederbord
- Processor
Ik zet mijn geld op een falend moederbord,aangezien ook het booten soms helemaal niet wil lukken.
Verder zou je nog miss een andere voeding of processor kunnen proberen van een andere computer, maar die zijn het waarschijnlijk niet.
  • Rupie
of de geluidskaart is gewoon aan het overlijden, dat zou ook kunnen. of de pci kaart waar deze in zit, heb je nog een pci slot over die je kan testen?
  • Dekar3
De boxen. Een soort van "storing" geluid noem ik het maar? Wat je wel eens hoort als je boxen heel hard zet. (Dat je het hoort brommen lol).
Ik dacht inderdaad dat de geluidskaart ook dood was, maar die heb ik eruit gehaald en gewoon even mijn onboard sound weer enabled in de BIOS, maar zelfs zonder de geluidskaart loopt het systeem vast.
Er zijn trouwens 2 PCI sloten op het moederbord al kapot voor zover ik weet. Want als ik de kaart daarin stop krijg ik METEEN een BSOD. In de andere werkt het gewoon goed.
Moet zeggen dat de crashes nu steeds vaker gebeuren.
Zelfs bij het selecteren van plaatjes loopt het systeem vast nu.
Even alles op een rijtje wat er nu gedaan is tot zover (zonder effectief resultaat) :
• Oude HDD vervangen voor nieuwe.
• Oud geheugen vervangen voor nieuwe.
• Geheugen getest. (Memtest kwam er doorheen, Goldmemory gaf een error aan met het oude geheugen. Maar zelfs met nieuw geheugen liep het systeem vast)
• Voltages gecheckt en lijken gewoon goed te zijn.
• Geluidskaart eruit gehaald en getest zonder kaart.
• Andere (werkende) videokaart in de PC gedaan en getest.
• Furmark gedraaid op PC met mijn eigen Grafische Kaart - Systeem bleef stabiel.
• Allebei de HDDs getest met de WDC diagnostic tools. (Ook de nieuwe voor de zekerheid).
• HDD ook getest in Samsung's Diagnostic tool.
• Chkdsk gedraaid op beide schijven.
[ Voor 56% gewijzigd door Dekar3 op 10-07-2009 15:27 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Dekar3 schreef op donderdag 09 juli 2009 @ 16:43:
Even een vraag.
Disable het previewen van films in Explorer eens?
http://ings.ca/jim/2007/0...view-in-windows-explorer/
Meestal is dat haperend geluid. Als ik BSOD (na overclocken) terwijl ik een MP3 luister slaat die ook vast in een contstant repeterend stukje. Zeg maar alsof ie het geluid wat nog in de buffer staat blijft versturen naar je speakers. Klinkt het soms als erg overdreven terrorgabber? Dan is dat 'normaal' en gewoon je geluid wat op dat moment af stond te spelen.
Aan de hand van de rest van je verhaal ga ik trouwens toch echt je moederbord de schuld geven... Helaas, maar als je 2 kapotte PCI sloten hebt, problemen met een verder perfect werkende videokaart en random BSOD's kan het bijna niet anders. Tenzij het je processor is natuurlijk.
[ Voor 8% gewijzigd door Pathogen op 10-07-2009 15:40 ]
  • Dekar3
Ja het is inderdaad een soort van haperend geluid. Ik denk ook dat het inderdaad gewoon afkomt van hetgene wat ik het laatst afspeelde.
Ik had dit geprobeerd, maar hij zegt dat de DLL niet geladen kon worden. (Voor de video previews)
Ik hoop eerlijk gezegd dat het alleen nog maar het moederbord is nu. Want als ik een nieuwe processor EN een nieuw moederbord moet kopen gaat me dat weer lekker veel geld kosten :P (Iets wat ik dus echt niet meer heb nu zoals ik al eerder zei).
En zoals ik al zei zitten er ook kapotte elcos op het moederbord:
Edit 3:
(Die zitten er al erg lang van wat ik kan zien). Maar in een ander topic zeiden ze dat dit ook voor onstabiliteit kan zorgen uiteindelijk. Dus dit moederbord is zoiezo slecht.
Als de CPU kapot zou zijn dan zou het systeem eigenlijk toch helemaal niet opstarten? :S
Weer een BSOD tijdens openen van internet pagina. :(
[ Voor 65% gewijzigd door Dekar3 op 10-07-2009 16:22 ]
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Moederbord is je grootste kans, maar een CPU die wat onstabielere voltages aangeleverd krijgt kan ook permanent beschadigd zijn en dus regelmatig foutjes maken. Beschadigd betekent niet dat ie totaal niet werkt.
Misschien kan je in Vraag en Aanbod een P4 moederbordje op de kop tikken voor een leuk prikkie?
EDIT: ik zat naar XP te kijken voor je video previews, slim he?
http://www.mydigitallife....umbnail-preview-in-vista/
[ Voor 28% gewijzigd door Pathogen op 10-07-2009 16:35 . Reden: dubbelop gepraat ]
  • Dekar3
Ik heb ondertussen nu een nieuw moederbord ingebouwd, maar toen ik het systeem aanzette gingen alle fans draaien en viel die na een paar seconden weer uit, waarop hij vervolgens weer opnieuw startte. (zonder een beep geluid te maken ofzo).
De ene keer start hij wel gewoon door zonder uit te vallen en de andere keer weer niet.
Ik heb al een andere voeding geprobeerd, maar ok die valt uit.
Heb het ook zonder hardware geprobeerd, op de CPU na dan.
Totaal zonder hardware, dus alleen moederbord en geheugen doet hij wel gewoon doorstarten zonder problemen of uitvallen. (Hij geeft alleen geen beep codes aan wanneer het zo staat).
Asrock P4i65GV is het nieuwe moederbord.
De CPU is nog steeds hetzelfde als in de originele post.
Enig idee wat de oorzaak hier van kan zijn?
Ik heb de CPU tevens ook nog even in het oude systeem geplaatst waar het wel werkte en dat de stroom dus niet uitviel.
Kan het dan het nieuwe moederbord zijn dat slecht is? Of toch iets met de CPU? :S
  • Pathogen
Pathogen
Shoop Da Whoop
Hmm, even een BIOS resetje doen? Misschien staan er nog ouwe settings in.
Verder kan ik me momenteel even niet veel bedenken (ik neem aan dat je slim genoeg was de 4-pins P4 stekker van de voeding op het moederbord te prikken...)
  • Dekar3
Thrackan schreef op vrijdag 10 juli 2009 @ 23:33:
Nee de BIOS stond gewoon goed. Had ik al nagekeken. En ja, de P4 stekker zat er gewoon in.
Heb niet echt veel geluk met computers deze maand..:P
[ Voor 6% gewijzigd door Dekar3 op 11-07-2009 03:05 ]
  • Dekar3
Even een bump.
Ik heb nu een nieuw moederbord, nieuwe kast, nieuwe CPU en nieuwe installatie van Windows Vista gedaan.
Het leek even te werken maar hij liep na het openen van een filmpje weer vast. Ook getest met gewone programma's; Internet explorer - Systeem liep weer vast.
Ik heb ook een andere harde schijf geprobeerd ipv. mijn oude 120 GB hdd. Maar ook hier liep het systeem vast. Met ander geheugen liep het systeem ook weer vast.
Ik snap er echt totaal niks meer van. Bijna alles is vervangen en nog steeds loopt het zooitje vast.
[ Voor 59% gewijzigd door Dekar3 op 12-07-2009 19:58 ]
  • Shal-Ziar
Misschien moet je kijken of je graka niet het probleem vormt, wat je hier beschrijft lijkt nl heel erg op kortsluiting. Aangezien je mobo en cpu en je voeding en ook je geheugen en hdd vervangen hebt, is de overgebleven hardware waarschijnlijk de boosdoener. Begin met enkel je core systeem aan te sluiten (geen dvd speler/floppy/geluidskaart etc) daarna ga je uitsluiten. Uiteindeli moet duidelijk zijn wat dood is.
edit: excuses de datum was wat aan me voorbijgegaan.
[ Voor 6% gewijzigd door Shal-Ziar op 22-02-2010 09:43 ]
