Nieuwe harddisk bestandsysteem aanmaken
  • Mexxus
  • Laatst online: 20-09-2025
Hola,
Ik heb een nieuwe harddisk in mijn Ubuntu Server gepropt en wil deze partitioneren/formateren. Krijg enkel een erg vreemde error:
mexxus@Cyrus:~$ sudo mkfs -t ext3 /dev/sdc1
mke2fs 1.41.4 (27-Jan-2009)
/dev/sdc1 wordt blijkbaar gebruikt door het systeem; zal hier geen bestandssysteem maken!
Ik heb al verscheidene howto's doornomen en telkens staat er beschreven hoe je filesystems kunt aanmaken etc. Nergens wordt er echter op ingegaan wat te doen bij een dergelijke melding. Iemand enig idee?
  • odysseus
  • Laatst online: 14:33
odysseus
Debian GNU/Linux Sid
Weet je zeker dat sdc1 de juiste partitie is? Wat is de uitvoer van 'mount'?
Leven is het meervoud van lef | In order to make an apple pie from scratch, you must first create the universe.
Wat is je partitietabel?
En is het niet
sudo mke2fs -j /dev/sdc1
voor een ext3 partitie?
Ik kan me vergissen hoor. Ik ben geen *buntu gebruiker.
[ Voor 91% gewijzigd door Verwijderd op 29-06-2009 12:14 ]
  • Mexxus
odysseus schreef op maandag 29 juni 2009 @ 12:10:
Zie hier:
mexxus@Cyrus:~$ mount
/dev/mapper/Cyrus-root on / type ext3 (rw,relatime,errors=remount-ro)
tmpfs on /lib/init/rw type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
proc on /proc type proc (rw,noexec,nosuid,nodev)
sysfs on /sys type sysfs (rw,noexec,nosuid,nodev)
varrun on /var/run type tmpfs (rw,nosuid,mode=0755)
varlock on /var/lock type tmpfs (rw,noexec,nosuid,nodev,mode=1777)
udev on /dev type tmpfs (rw,mode=0755)
tmpfs on /dev/shm type tmpfs (rw,nosuid,nodev)
devpts on /dev/pts type devpts (rw,noexec,nosuid,gid=5,mode=620)
fusectl on /sys/fs/fuse/connections type fusectl (rw)
lrm on /lib/modules/2.6.28-13-server/volatile type tmpfs (rw,mode=755)
/dev/sda5 on /boot type ext3 (rw,relatime)
securityfs on /sys/kernel/security type securityfs (rw)
rpc_pipefs on /var/lib/nfs/rpc_pipefs type rpc_pipefs (rw)
nfsd on /proc/fs/nfsd type nfsd (rw)
Ik heb drie schijven:
/dev/sda (120Gb bootschijf en OS)
/dev/sdb (500Gb storage raid1)
/dev/sdc (500Gb storage raid1)
De /dev/sdb ging in een keer prima. Zowel sdb als sdc hebben beide 1 partitie.
  • riddles
  • Laatst online: 19-06 15:23
Mexxus schreef op maandag 29 juni 2009 @ 12:14:
[code]mexxus@Cyrus:~$ mount
Eerste vraag, wat is /dev/mapper/Cyrus-root. Ik neem aan dat dit komt doordat je LVM gebruikt? Wat geeft "vgdisplay -v /dev/Cyrus"
Tweede vraag, /dev/sdb en /dev/sdc zijn beiden raid1 schijf. Is dat soft- of hardware raid? Indien hardware, heb je dan 5 harddisks (1x 120GB, 4x500GB)?
Derde vraag, wat is de output van "vgscan"? Is Cyrus je enige VG?
[ Voor 4% gewijzigd door riddles op 29-06-2009 12:55 ]
  • Mexxus
riddles schreef op maandag 29 juni 2009 @ 12:54:
Je, dat komt inderdaad door LVM. De command geeft:
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
File descriptor 5 left open
    Using volume group(s) on command line
    Finding volume group "Cyrus"
  --- Volume group ---
  VG Name               Cyrus
  System ID
  Format                lvm2
  Metadata Areas        1
  Metadata Sequence No  3
  VG Access             read/write
  VG Status             resizable
  MAX LV                0
  Cur LV                2
  Open LV               2
  Max PV                0
  Cur PV                1
  Act PV                1
  VG Size               232,64 GB
  PE Size               4,00 MB
  Total PE              59557
  Alloc PE / Size       59557 / 232,64 GB
  Free  PE / Size       0 / 0
  VG UUID               lnYQvc-1qdw-Kg2s-mUF1-YGrF-2hD8-0LnE5y
  --- Logical volume ---
  LV Name                /dev/Cyrus/root
  VG Name                Cyrus
  LV UUID                MUxFXX-VumO-Eb14-ftVN-iXGG-6jkq-zIhDNf
  LV Write Access        read/write
  LV Status              available
  # open                 1
  LV Size                229,71 GB
  Current LE             58807
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Read ahead sectors     auto
  - currently set to     256
  Block device           252:0
  LV Name                /dev/Cyrus/swap_1
  VG Name                Cyrus
  LV UUID                ydFg11-2fp7-nPkr-7qd3-Jtsy-03WN-x4p8bR
  LV Status              available
  # open                 2
  LV Size                2,93 GB
  Current LE             750
  Segments               1
  Allocation             inherit
  Block device           252:1
  --- Physical volumes ---
  PV Name               /dev/sda1
  PV UUID               MsfVHG-HwYW-Dzr1-2SBV-ByeX-6CCI-YP6czd
  PV Status             allocatable
  Total PE / Free PE    59557 / 0
Antwoord op je tweede vraag; dit is een software raid. Tenminste, dat zou het moeten worden. Ik gebruik hiervoor "mdadm":
  • Mexxus
En, het zou toch echt de juiste partitie moeten zijn:
mexxus@Cyrus:~$ sudo fdisk -l /dev/sdc
Disk /dev/sdc: 500.1 GB, 500107862016 bytes
255 heads, 63 sectors/track, 60801 cylinders
Units = cylinders of 16065 * 512 = 8225280 bytes
Disk identifier: 0x460c4627
   Device Boot      Start         End      Blocks   Id  System
/dev/sdc1               1       60801   488384001   83  Linux
  • gertvdijk
  • Laatst online: 16:40
Waarom ga je een filesystem maken op de schijf als je er software RAID op wil gaan draaien? Je moet dan eerst een Linux RAID partitie maken en dan een filesystem maken op je /dev/md0
Kia e-Niro 2021 64kWh DynamicPlusLine. 3x Victron MP-II op 15kWh US5000 3f thuisbatterij met 3x25A→3x40A PowerAssist, Victron EVCS, 3200Wp HoyMiles zp. my GitHub, my blog
  • Rainmaker
  • Laatst online: 14-07-2024
Rainmaker
RHCDS
En (meer voor de netheid) even partition type "fd" zetten in fdisk op /dev/sdb1 en /dev/sdc1
Dan mdadm -C /dev/md0 -l 1 /dev/sd{b..c}1
Dan eventueel pvcreaten
Eventueel vgcreaten of vgextenden.
Dan eventueel lvcreaten
En dan pas je FS :)
[ Voor 8% gewijzigd door Rainmaker op 29-06-2009 15:07 ]
We are pentium of borg. Division is futile. You will be approximated.
lsof /dev/sdc1
Om te kijken wie de schijf gebruikt al geprobeerd?
  • Rainmaker
Rainmaker
RHCDS
Verwijderd schreef op maandag 29 juni 2009 @ 18:09:
lsof /dev/sdc1
Bij mij werkt die in ieder geval niet.
Zelfs
lsof | grep <partitie>
werkt niet. Laat bij mij alleen een mount van een NTFS partitie zien.
Aan TS: heb je toevallig de /dev/md0 al gemaakt? Want dan is die schijf inderdaad door md in gebruik :p. Post anders eens cat /proc/mdstat
[ Voor 17% gewijzigd door Rainmaker op 01-07-2009 23:42 ]
