• Saiya
  • Laatst online: 20-04 14:27
Kheb net een AMD 64 3800 X2 ontvangen van een tweaker, alleen waren hiervan helaas de pinnen gebogen bij ontvangst :(
In totaal zijn 4 pinnen goed gebogen, waarvan 1 echt krom. Ik heb de tweaker hierover gemaild en hij zei mocht het niet goed gemaakt kunnen worden dat ik mijn geld terug kan krijgen. Hij had hem redelijk goed verpakt (met pakket post zelfs!) op 1 klein puntje na, het soort sponsachtige materiaal onder de CPU, opzich zacht maar als hij een beetje beweegt kunnen de pinnen (zoals nu) heel snel krom gaan.
Omdat het ook niet geheel zijn schuld is wil ik het eerst proberen te repareren (als dit mogelijk is).
Ten eerste, is het te repareren? (gezien de foto's) en die ene kromme pin.
Ten tweede, is het schadelijk om de cpu te gebruiken (mocht ik de pinnen recht kunnen krijgen zodat hij in de socket valt)??
Ik heb er nu 2 aardig recht kunnen krijgen met een dunne naald, zou dat voldoende zijn om in de socket te vallen?
Heeft er iemand een suggestie voor die kromme? met een naald gaat dat niet lukken denk ik.
Hierbij de foto's (kon geen betere foto's krijgen vanwege slechte camera)
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/jhsdts.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/zouq.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2hq5dzt.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/2j2i78j.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2zsuveb.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i39.tinypic.com/35arfh2.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/2805suf.jpg
Punttangetje? Al vaak genoeg meegemaakt... Niet echt een probleem om ze terug te buigen meestal
[ Voor 38% gewijzigd door Verwijderd op 09-05-2009 17:16 ]
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met een hamer past alles.
Voor dit soort dingen pak ik altijd een afbreekmesje om de pinnetjes langzaam terug te buigen. Ze zien er nog niet dermate krom uit dat het niet te fixen is. Als je het met beleid doet, dan komt het vast goed.
  • Rupie
  • Laatst online: 09-07 07:33
Ik pak altijd mijn bankpasje, is precies de juiste dikte! maar natuurlijk pas nadat je ze op de hierboven genoemde manier iets rechter gemaakt hebt
[ Voor 44% gewijzigd door Rupie op 09-05-2009 17:20 ]
Desktop | Server | Laptop
  • Saiya
Hmm bankpasje is een goed id, maar kwam er al snel achter dat die kromme idd niet meeging. nu zijn 3 pinnen bankpasgoed :)dat wil zeggen, recht genoeg dat hij er doorheen schuift.
Die kromming krijg ik er alleen niet echt uit, punttang is te dik ervoor. Kga nu een afbreekmesje zoeken.
  • TERW_DAN
TERW_DAN
En anders kun je altijd nog kijken of die pin echt nodig is. Het maakt echt niet uit als je toevallig een ground pin mist.
  • NitroX infinity
  • Laatst online: 10:14
Misschien wil het met een platbektang?
Graphene; a material that can do everything, except leave the lab. - Asianometry
  • McKaamos
McKaamos
Master of the Edit-button
Heel klein plat schroevendraaiertje of puntig voorwerp er tussen schuiven en de pin naar de goede kant duwen.
Daar na misschien nog met een platbek tang goed recht maken, maar das niet altijd nodig. soms wil hij dan al in het socket.
  • Saiya
Khad nog een rondbektang kunnen vinden, maar geen platbek. Die rondbek is al klein, maar paste er niet tussen.
Heb toen 2 schroevendraaiers gepakt en daarmee een beetje recht gebogen, ook met een hele dunne tweezer. nog klein beetje rechtgebogen met n kaart ertussen en dan zachtjes de pin tegen de kaart aanduwen en dit is het resultaat:
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2qxqgxy.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/avj4ux.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i41.tinypic.com/a9qvt1.jpg
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/20kpwyu.jpg
Ik weet het, tis nog niet ideaal, maar durf niet echt verder te gaan. Eerst even in de socket plaatsen. Lukt dit niet dan kijken of hij verder gebogen kan worden... Gaat wel even een weekje tussen zitten aangezien de pc bij m'n ouders is...
Bedankt iig voor de suggesties :) bankpas was ik niet op gekomen ^^
  • TERW_DAN
TERW_DAN
Met zo'n kleine afwijking lukt het wel om het in het socket te krijgen hoor. Je hebt altijd wel een heel klein beetje speling, en ook al wordt het afgeraden, een beetje kracht zetten kan niet zoveel kwaad (zolang je maar niets forceert).
  • Exorcist
Exorcist
Uitdrijvûrrrr!
Als je die kant eerst in de socket kantelt, moet het denk ik wel lukken. En, zit het er eenmaal in is het prima uiteraard.
  • ScrooLoose
ScrooLoose
A muddle of nervous words...
Ga niet zitten duwen als de pinnetjes er niet in willen want dan duw je nog meer pinnetjes krom :)
  • kalizec
  • Laatst online: 09-07 00:50
Inderdaad, niet forceren bij het in de socket 'leggen'. Wel handig om wellicht die rand net iets eerder te doen dan de andere randen. Verder lijken de pinnen me nu binnen de marges te vallen.
Core i5-3570K/ASRock Z75 Pro3/Gigabyte Radeon HD7850/Corsair XMS3 2x4GB/OCZ Vertex2 64GB/3x640GB WD Black/24" B2403WS Iiyama x2/Nec 7200S
  • Red-Front
  • Laatst online: 01-07 10:24
En als hij er dan in valt, rustig op 4 plekken drukken, dus niet hard met je duim op de core. Dan nog zal het niet kapot gaan maar het is handiger om de kracht te verdelen, of bijv. met 2 vingers aan de kant waar hij krom is.
Let op, zoals ScrooLoose zegt: Alleen als het begin er in valt. Rustig kracht opbouwen.
  • visstick
  • Laatst online: 09:14
Ik had laatst minstens 20 pinnetjes verbogen van mij athlon x2, ik had hem namelijk veelste stevig vastgehouden tijdens het wisselen van moederbord. Maar met de hierboven genoemde methodes (stanleymes en bankpasje) helemaal recht gekregen. vooral bankpasje is aan te raden dan kan je de pinnetjes ook niet doorduwen, omdat de rest van de pinnen die wel rechtstaan het pasje tegenhouden.
Kortom deze cpu is nog makkelijk te redden.
  • brederodekater
  • Laatst online: 10-06-2025
Ik had laatst precies zo'n zelfde probleem met een socket-604 xeon cpu. Ik had hem per ongeluk op de grond laten vallen :X
De pinnetjes zal je waarschijnlijk niet meer kaarsrecht krijgen, maar met veel beleid en geduld kun je hem dan gewoon in de socket stoppen & goed, maar voorzichtig aandrukken. Werkt perfect :)
  • RemcoDelft
  • Laatst online: 11-05 19:37
Ik gebruik zelf altijd een dun (1 mm) schroevendraaiertje voor het rechtbuigen van pinnen. Scherpgeslepen, zodat ik ook pinnen die tegen elkaar aan zitten los krijg. En dat maakt herstellen vrij nauwkeurig mogelijk, hoewel het soms wel veel werk is.
  • Saiya
Goed nieuws!
Net ff met moederdag meegenomen nr m'n ouders en daar in de pc gedaan. In een Shuttle SN25P, heeft een amd 3500+ vervangen. Hij viel er eerst niet direct in, dus ik heb even dat stukje dat een beetje krom stond er eerst zachtjes in gedaan, klein beetje bijdrukken.
Daarna zachtjes de rest en na een klein beetje geduwt te hebben floepte hij er zelf in. De cpu toen heel zachtjes heen en weer bewogen zodat de pinnen die erin zitten weer iets rechter zijn. Voor de zekerheid CPU eruit gehaald en er weer in gedaan.
Net ff opgestart (zonder hdd) en ik kan in bios komen (weliswaar nergens de cpu vinden... maarjah hij komt wel in bios enz.)
  • ScrooLoose
ScrooLoose
*O*
  • Blueberry33
  • Laatst online: 31-01-2023
sorry dat ik zo laat ben, maar heb net gister hetzelfde probleme gekregen
Om het verhaal korte te maken
cpu eruit gehaald, erin gedaan deed mijn pc niks.
cpu eruit gehaald, bleek 1 pin dwars te liggen.
recht getrokken, gebeurd nog steeds niets
Wat kan ik nu het best doen?
wat erin zit is ongeveer zo
socket 754
amd atholno 3000+
512 mb geheugen
etc.
Apple
Blueberry33 schreef op woensdag 04 november 2009 @ 23:15:
socket 754
amd atholno 3000+
512 mb geheugen
etc.
Plaats is een pic van hoe het er nu uitziet? Want het kan nog wel zijn dat de pinnetjes die nog een beetje verbogen zijn niet goed contact maken.
