Loewe Connect, Media Bibliotheek werkt niet.
  • Vraaag
Hoi,
Na heel wat geprobeerd te hebben kom ik toch maar hierheen en hoop ik dat iemand mij kan helpen.
Facts:
- WiFi verbinding is succesvol. Ik zie mijn Connect ook in mijn router:
Afbeeldingslocatie: http://i40.tinypic.com/24zb30i.png
Afbeeldingslocatie: http://i43.tinypic.com/2iabupl.png
- Geen firewall geïnstalleerd op de pc's. Windows Firewall blokkeert ook niks.
- Windows Media Player 11 is op alle computers geïnstalleerd.
Verschillende Media bestanden zijn gedeeld via Windows Media Player 11.
(Via Opties --> Mediabibliotheek --> "In mappen zoeken...").
- De Connect heeft een Statisch IP-Adres.
- De PC's waarmee ik werk zijn allemaal via lankabel aangesloten op de router.
Probleem 1:
Als ik in Windows Media Player naar Opties --> Mediabibliotheek ga en vervolgens op "Delen Configureren" druk, krijg ik helemaal geen apparaten te zien om mee te delen.
Afbeeldingslocatie: http://i44.tinypic.com/90ybm8.png
Bestanden delen via het netwerk werkt wel.
Printer delen via het netwerk wertk wel.
Mediabestanden delen via Windows Media Player werkt niet.
Als ik op de Connect zelf naar "Assist" --> "Media Network" ga.
Vervolgens "Verbinding maken (OK)".
"Verbinding wordt gemaakt... (server wordt gezocht)".
Dan krijg ik de volgende melding:
Fout:
Server selecteren.
Geen router beschikbaar.
Controleer het netwerk.
De router ziet de Connect wel, de Connect ziet de router niet?
Ik snap het niet, en ik kan er ook niet achter komen waaraan het ligt.
In Windows Media Player heb ik mijn Connect ook heel even zien staan bij een of andere bericht, maar dat krijg ik nu ook nooit meer.
Ik heb hetzelfde principe op meerdere computers geprobeerd, mocht niet baten.
Contact gehad met Loewe zelf, maar geen oplossing.
In de handleiding is het ook niet duidelijk.
Aankomende maandag komt er iemand langs van de winkel waar de Connect gekocht is, die persoon heeft de Connect ook opgehangen en alles aangesloten etc.
Probleem 2:
Is opgelost _/-\o_
Alvast bedankt voor de hulp. :)
[ Voor 14% gewijzigd door Vraaag op 04-05-2009 01:05 ]
  • kaajee
  • Laatst online: 26-03 23:21
Probleem 2 kan ik je niet zo 123 mee helpen, staat vast ergens in de manual van de Loewe.
Probleem 1 is een Speedtouch probleem.
Die Speedtouch modem/router van je (ik weet niet precies welke je hebt), die handelt het verkeer van z'n ingebouwde switch niet goed af. Althans, de ingebouwde switch zou gewoon alles 1-op-1 moeten doorlaten/toestaan, als een normale (domme) switch, maar multicasten diet ie niet (lekker).
Heel slecht van Speedtouch maar het zei zo.
Daardoor is het instellen van een (UPNP) media server een crime en werkt 9 v/d 10 keer niet!
Voer de volgende commando's uit in een telnet sessie (inloggen als administrator) en zeer waarschijnlijk werkt het dan als een zonnetje:
eth bridge igmpsnooping config state disabled
saveall
system reboot
(met dank aan: cornfed99111)
  • Vraaag
kaajee schreef op maandag 27 april 2009 @ 12:32:
saveall
system reboot
Ja, ik was er inmiddels ook achter dat het aan de speedtouch lag.
Had er even een ander routertje aangehangen, en werkte meteen.
Ik wilde dus eigenlijk al alles gaan vervangen, zie hier:
http://www.helpmij.nl/forum/showthread.php?t=417838
Maar ik moet dus op een computer als Administrator inloggen.
Dan een Telnet sessie maken.
Kan je me misschien een beetje op weg helpen met zo'n Telnet sessie, weet niet precies hoe het moet.
Uitvoeren: telnet 192.168.1.254
Krijg ik eerst:
Username:
Password:
Moet ik dan die van KPN gebruiken neem ik aan?
En dan kan ik ergens die commando's geven?
  • kaajee
Je moet in principe dezelfde username en password gebruiken waarmee je in de webinterface van de Speedtouch komt. En dan daar gewoon meteen de 3 commando's die ik gaf invoeren op de commando regel (na elke een enter dus).
Ik begrijp alleen dat het een "KPN Speedtouch" is, die zou wel eens 'gelocked' kunnen zijn. Kwestie van proberen....
  • Vraaag
kaajee schreef op maandag 04 mei 2009 @ 10:11:
Planet Speedtouch, dus eigenlijk wel KPN ja, :D
Zal wel even proberen.
  • Vraaag
Nou, ik heb werkelijk alle mogelijkheden geprobeerd, maar kom er niet in. (heb nu net wel het goede inlog geval gevonden + pass, maar ik ben NOT ALLOWED |:()
Kwam wel dit tegen:
http://kpn.gebruikers.eu/...id=148&pid=1145#post_1145
Ik heb een 780i WL, maar zal wel hetzelfde principe zijn, zal daar straks wel even naar kijken.
[ Voor 17% gewijzigd door Vraaag op 04-05-2009 11:47 ]
