• Bartjebart
  • Laatst online: 03-07 21:24
Ik heb een tijdje geleden een htpc gebouwd en loop daarbij nu tegen een raar probleem aan. Ik heb een tijd zitten zoeken maar heb geen oplossing kunnen vinden. Ik wist ook niet of dit topic nou in VB geopend moest worden of in de afdeling met tv's.
De pc is middels HDMI aangesloten op mijn Philips 32PFL7803 hdtv. Als het beeld beweegt lijkt het vaak alsof het bovenste deel van het beeld een frame verder is dan het onderste deel van het beeld. Dit resulteert dan in een soort van scheiding tussen het bovenste en ondereste deel van het beeld, waardoor je een soort van scheidingslijn ziet. Dit is een vrij irritant probleem en doet zich voor bij zowel het afspelen van films als bijvoorbeeld het opzij slepen van een venster in Windows.
Ik gebruik de nieuweste versie van Catalyst en heb daarin geen optie kunnen vinden die dit probleem verhelpt. Ook schakelen naar andere instellingen dan 1920x1080 @ 60Hz (bijv. 30i ofzo) helpt niet.
Is er iemand die bekend is met dergelijke problemen of die een idee heeft waar het aan zou kunnen liggen?
Specs:
MSI HD3450
Intel e2200
4GB intern
Vista Ultimate 32bit
  • BGB4rn
  • Laatst online: 08-07 15:03
BGB4rn
ductape en tie-wraps FTW !
dan moet je de v-sync aanzetten :)
Signature
  • Bartjebart
Ah, waar kun je die aanzetten? Is dat een optie in Catalyst ergens?
  • sleepwalkerbe
  • Laatst online: 20-05 23:52
jep is een optie in catalyst
Afbeeldingslocatie: http://premium1.uploadit.org/cirius/swiftech/vertical-sync.jpg
ps foto is maar genomen van het net , niet letten op tekst die er op staat :+
<SG> Sleepwalkerbe - Diablo 3
  • Bartjebart
Ah, ga het direct proberen.
Tnx!
  • Gizz
  • Laatst online: 20:32
Gizz
Dunder-Mifflin, Inc.
Zoals je ziet staat V-sync onder de sectie 3D, dus ik vraag me af of het voor je films gaat werken. Het probleem is gewoon dat een film meestal 24 frames per seconden heeft terwijl je tv intern op 50 of 60 fps werkt. Dan krijg je dat soort fouten.
  • BGB4rn
BGB4rn
maar met 24fps is in principe ook genoeg alleen is het beeld dan een beetje schokkerig maar niet helemaal aan stukjes gescheurd :P
Signature
  • Bartjebart
Vsync heeft niet geholpen....
Het probleem doet zich ook voor met het opzij slepen van een venster, dus ligt het niet aan de frame-rate van films. Bij de pc waarop ik dit type blijft een Windows-scherm namelijk mooi vierkant als ik hem versleep, terwijl bij de htpc daar ook dezelfde duidelijke vertekeningen optreden. Zal zo eens proberen een representatieve foto te maken van het probleem.
Ik heb ook nog geprobeerd om de refresh rate in Catalyst op 24Hz te zetten, maar ook dat hielp niet.
[ Voor 11% gewijzigd door Bartjebart op 30-03-2009 12:42 ]
  • Gizz
Gizz
BGB4rn schreef op maandag 30 maart 2009 @ 11:35:
Dan moet je tv wel 24Hz aankunnen. Je kunt wel de V-sync aanzetten maar dan locked hij de 3D beelden gewoon op 60Hz, niet opeens je 2D video aan 24Hz.
In principe moet je niet met V-sync doen, je refreshrate op 24Hz zetten en je tv op 24Hz input zetten. Mits je tv dat dus ondersteunt :P
  • BGB4rn
BGB4rn
lijkt me ook niet de oplossing, dan zit je heel de tijd naar 24hz te kijken :S
Signature
  • Bartjebart
Inmiddels nog met wat instellingen gespeeld, maar het probleem is er nog steeds. Verschillende refreshrates geprobeerd. Op 25i en 50p manifesteert het probleem zich wat minder dan op andere rates, maar het is nog steeds aanwezig.
  • Mightybunny
  • Laatst online: 14-06 12:34
http://www.p4c.philips.co...dct=QAC&ctn=32PFL7803D/10
Probeer de ingang eens op de PC modus te zetten. Het zou goed kunnen dat de motion plus processor van je tv bezig is met frames bij te calculeren. Denk als je dat in pc modus zet dat hij die motion plus afzet.
  • Bartjebart
Die had ik direct al goed gezet toen ik de tv binnen kreeg, dus daar ligt het niet aan. Iig tnx voor't meedenken :)
  • Mightybunny
En heb je al geprobeerd om de Motion plus processor af te zetten?
Of staat je tv nog in shop modus? Ik heb da gehad en ik maar mijne tv settings verzetten maar die settings bleven maar resetten :D
  • Bartjebart
Tv staat niet in de shop modus en zojuist geprobeerd met Motion plus op maximum en uitgeschakeld. Veel verschil is er niet te zien.
  • Mightybunny
Ok dan ben ik zonder ideëen gevallen :(
Had echt gehoopt dat het 1 van die dingen was.
  • Bartjebart
Ja, dat had ik ook gehoopt. Helaas...
  • Bartjebart
Om nog even snel met een update op dit verhaal terug te komen. Ik heb de gok genomen en de HD3450 vervangen door een HD4670 en ik heb nergens last meer van :)
Op zich wel raar, want ik dacht dat de 3450 wel geschikt zou zijn voor het afspelen voor HD-content. Maar i.c.m. met de rest van m'n pc was dat dus niet het geval. Nu werkt alles gelukkig prima :)
