[XP Pro SP3] Netwerkverbindingen en service verdwenen
  • waterwolf
  • Laatst online: 14-07 17:11
Vanochtend mijn PC gestart welke via een onboard ethernet port is aangesloten op het netwerk. Na het opstarten kon ik niet op het netwerk en internet komen. Ook geen icoon te zien rechtsonder dat er een ethernetverbinding zou zijn. Mijn idee is naar 'netwerklocaties' om verbinding (die om een of andere reden uit staat) aan te zetten. Maar geen icoontjes voor verbinding te vinden.
1) Pc herstarten
Geen verandering.
2) Netwerkkaart in apparaatbeheer bekeken
Staat goed, ledje op poort brand (ook op switch bij deze poort)
3) Service gecontroleerd
Toen werd het vaag, want (hoewel ik er nooit echt op gelet heb) zou er een service 'Netwerkverbindingen' moeten bestaan (volgens soortgelijke probleemoplossingen op internet. Hiervan lijkt het mij logisch dat als dit uit staat er geen verbinding mogelijk is. Maar 'Netwerkverbindingen' komt (ook in het engels) niet voor op mijn PC.
Bij F5 in netwerkverbindingen indrukken krijg ik: "De lijst met netwerkadapters op uw computer kan niet vanuit de map Netwerkverbindingen worden opgevraagd. Controleer of de netwerkverbindingsservice ingeschakeld en actief is."
O.a. geraadpleegd:
http://support.microsoft.com/kb/825826
4) Opnieuw geïnstalleerd netwerkadapter
Geen verbetering
Specificaties
Ingelogd onder gebruikersaccount aanwezig op PC (standaard)
HP Compaq dc 5800 microtower
Intel Core Duo 3.00 GHz
MS Windows XP Pro SP3
Netwerk (volgens app. beh.): Intel 82566DM Gigabit Network Connection
Up to date McAfee aanwezig
(Ps. Gepost in Windows i.p.v. netwerk forum omdat het meer een Windows- dan een netwerkprobleem is)
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
met andere woorden: als je een command prompt opent en daar
net start netman
doet, wat zie je dan?
  • waterwolf
alt-92 schreef op zondag 22 maart 2009 @ 14:18:
net start netman
"Ongeldige servicenaam." :|
Net geprobeerd:
Opnieuw installeren van windows onderdeel 'Eenvoudige TCP/IP services' blijft hangen op de foutmelding "Kan onderdeel Eenvoudige TCP/IP-services niet installeren omdat een bestand of registervermelding ontbreekt.".
[ Voor 33% gewijzigd door waterwolf op 22-03-2009 14:27 ]
  • Occy74
  • Laatst online: 27-07 17:52
Download en importeer onderstaande regfile, je network connections service zou dan na een reboot terug moeten zijn:
http://depositfiles.com/files/hb5droo3l (xp pro sp3)
[ Voor 6% gewijzigd door Occy74 op 22-03-2009 14:41 ]
Systeem Specs
  • waterwolf
drunkfux; hiermee is een aardige vooruitgang, de netwerkverbindingen staan er nu weer en de service is weer bereikbaar! (Is dit een bekend probleem en oplossing? Ik kon dit namelijk niet vinden.)
Het probleem beperkt zich nu tot geen TCP/IP protocol. Kan het wel als protocol installeren bij de verbinding, maar werk niet. via ipconfig info de over opvragen resulteert in: "Er heeft zich een interne fout voorgedaan: De aanvraag wordt niet ondersteund."
Dit probleem is gebleven:
waterwolf schreef op zondag 22 maart 2009 @ 14:25:
  • DigiK-oz
  • Laatst online: 05-08 06:06
Whatever
  • Occy74
Je zou kunnen proberen om de tcp/ip stack te resetten met netshell, in een command prompt tik de volgende regel, dan enter en als hij klaar is rebooten:
netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Systeem Specs
  • alt-92
alt-92
ye olde farte
Simple TCP services heb je niet nodig, je gebruikt toch geen finger of chargen of echo daemons onder Windows.
Tip één: niet lukraak dingen installeren.
  • waterwolf
Occy74 schreef op zondag 22 maart 2009 @ 15:21:
Resulteert in volgende:
C:\>netsh int ip reset c:\resetlog.txt
Waarschuwing: de hostgegevens van machine [ROB3] kunnen niet
worden geopend. Het is mogelijk dat bepaalde opdrachten niet beschikbaar zijn.
De opgegeven service is geen geinstalleerde service.
Deze oplossing staat ook op http://support.microsoft.com/kb/299357. Helaas in mijn geval dus geen oplossing :N.
Ook geraadpleegd:
http://support.microsoft.com/kb/811259/
[ Voor 24% gewijzigd door waterwolf op 23-03-2009 16:11 ]
  • waterwolf
Ook het TCP/IP probleem blijkt te zijn opgelost
Uit het register verwijderd:
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Winsock2
hertart
TCT/IP (4) protocol opnieuw geïnstalleerd uit C:\windows\inf\
Bedankt voor alle reacties!
